[TUTO] se servir de UOT Kitchen
Bonsoir,
J'ai deux soucies :
1) Je n'arrive pas à remonter à la racine du téléphone sur Esfile et sur RootExplorer le bouton mont R/O n'apparais pas donc je suis bloquer pour déplacer nos fameux fichier : framwork et systemui...
2) J'ai cuisiner un full theme avec UOT Kitchen j'ai plusieurs dossiers à replacer mais je ne trouve pas où les mettres, les dossiers sont les suivants :
-data
-fonts
-META-INF
-setting
Si quelle qu'un peux m'aider merci :)
Skinou.
EDIT : J'ai trouver seule, apres avoir mis le framworks mon arc reboot sans césse une solution?
Modifié par Skinou
  • 2 months later...
Salut à tous, j'ai enfin rooté mon arc ICS (4.0.4) et je me relance donc dans la cuisine UOT...
J'ai juste 2 petits doutes que j'aimerai éclaircir avant de faire une bêtise...
Sur UOT, ils disent de ne charger que framework-res.apk et pas System-Ui, ça va quand même marcher pour l'icone batterie? Sachant que sous GB, j'avais du modifier les 2 et je n'avais changé que l'icone batterie.
Dernier doute, la procédure après la cuisine est la même sous ICS que sous GB? Parce que sur UOT, ils disent Flash your downloaded zip in recovery.
Merci à ceux qui ont réussi de m'éclairer...
salut,
oui seulement framework-res.apk et system-UI.apk
pour l'installer soit tu fait comme le tuto (avec un explorateur)
soit tu fait via recovery (si c'est utilisable)
mais sache que c'est uniquement la batterie que tu peux modifier!
voila :)
Merci Alex de ta réponse pour la procédure, mais sur UOT, ils disent d'uploader system-UI.apk seulement si on est sous GB...
C'est seulement la batterie que je veux modifier, je n'avais fait que ça sous GB.
Edit: du coup je n'ai fait la cuisine qu'avec framework-res.apk... Je n'ose pas essayer de l'installer au cas où il y ait besoin des 2...
Modifié par guilhem-31
je ne sais pas où tu as lu...mais moi j'ai ceci de marqué:
NOTE 1
Froyo rom: framework-res.apk
Gingerbread rom: framework-res.apk and SystemUI.apk
Gingerbread with sense rom: framework-res.apk, SystemUI.apk and com.htc.resources.apk
Cyanogenmod7 rom: Cyanbread.apk or Androidian.apk (renamed as you like)
TouchWiz rom: additional tw-framework-res.apk
Modifié par alex971
salut, je n'arrive pas à faire de capture d'écran, mais, juste au dessus de "Note1", quand tu coche "Upload system files", tu as
Upload your own files
framework-res.apk
(Max size: 17 MB)
SystemUI.apk
upload this file only if you have Gingerbread rom
(Max size: 5 MB)
upload this file only if you have Gingerbread rom with sense
(Max size: 72 MB)
twframework-res.apk
upload this file only if you have rom with touchwiz
(Max si
D'où mon doute...
PS: désolé pour le copier/coller un peu pourri...
Salut, j'ai fait le cobaye, comme ça ne marchait pas en modifiant juste framework-res.apk, j'ai tenté le coup en modifiant system-UI.apk et framework-res.apk, comme je l'avais fait sous GB...
Après quelques secondes de grandes sueurs pendant le redémarrage, surprise! ça marche!
J'ai enfin retrouvé mon icone de batterie!
Donc, pour ceux qui voudrait essayer, bien qu'UOT dise qu'il ne faut uploader system-UI.apk que si on est sous GB, il le faut aussi pour ICS.
A+
  • 1 year later...
bon je deterre un peu le sujet mais pour ceux qui cherche comment faire sans se prendre la tete le fichier uot zipper est flashable directement dans le recovery pas besoin de se prendre la tete a faire des copier coller avec un explo root la juste wipe dalvik et wipe partition cache et install zip from sd et ca roule tout seul
voila en esperant que si qlq cherche un tuto uot ba qu il me lise en fin de topic
