Jump to content
Repasser de NOVA à Rom STOCK par Nandroid backup
Bonjour , je suppose que tous ceux d'entre vous ayant installé la Nova ont du avoir des problemes en tentant de récupérer la Rom stock par "nandroid"... cela est du à la partition de la Nova qui est en EXT4 contrairement à la stock qui elle, est en EXT3.
je pense qu'il doit y avoir une solution afin de ne pas avoir à reflasher une Rom en "KDZ" ; mais pour cela il faut je pense repasser en EXT3 "AVANT" de restaurer...
quelqu'un a déjà eu ce probleme et a pu le régler..?
Merci à tous de vos réponses je pense que ceci aidera beaucoup de monde ;) (en tout cas les "flashers^^)
Link to comment
Share on other sites
J'ai bien eu ce problème et je suis passé par la case départ ROM STOCK KDZ car je ne savais pas faire autrement.
Quand tu parles de partition Ext3 et Ext4, c'est sur la SD Card ou ailleurs ? Car là j'avoue que je découvre mais je suis très curieux d'étudier ce sujet.
Link to comment
Bien je ne suis pas sur mais je pense qu'il s'agit des2... c'est à dire de la carte sd et de la mémoire flash du smart. Sinon pourquoi apres avoir reflashé en KDZ il faudrait refaire un factory reset pour régler le probleme..?
Et aussi, pourquoi dans ce cas là, la mémoire du smart n'est plus reconnue..? ou du moins pourquoi le smart la voie "vide" avec impossibilité d'installer des applis...? c'est pour cela que je pense que sa agit sur les 2
y a t'il une technique quelconque afin de repasser en EXT3 avant de restaurer???????????? (Messieurs les Dévellopers)^^ (CWMod est il capable de le faire????)
Link to comment
Carman , HEUREUX DE TE REVOIR !!! Espérant que tu as passé de bonnes vacances ;) Peux tu te pencher avec moi la dessus si tu as un peu de temps...???
En rapport à mon post sur la page precedente concernant les problemes de nandroid backup pour repasser de la Nova à la ROM stock... peut etre y'a t'il du nouveau , je m'explique:
Je viens de flasher le dernier CWMod avec rom manager (version recovery 5.0.1.3) , et en faisant un backup de ma ROM stock actuelle, j'ai remarqué que dans mon dossier de restauration nandroid j'avais ces fichiers ...
post-12547-0-27360700-1314974130_thumb.p
Cela voudrait il dire que le dernier CWMod est capable de restaurer directement en EXT3 ....????!!!! Sachant qu'il gere déja le Ext4... si quelqu'un teste...
Edited by brunsman
Link to comment
ouille, tu m'en demandes bcp là, je m'y connais pas du tout en système de fichiers...
Il faudrait simplement quelqu'un de courageux pour tester ça ^^
Peut-être je ferai le test lors de la sortie de GB, mais pour l'instant, j'ai trop la flemme de devoir tout reconfigurer si ça foire...
Link to comment
je comprends ... mais si quelqu'un veut faire un nandroid backup ou du moins le retester en recovery 5.0.1.3 pour revenir de Nova à la rom stock, je pense apres m'etre un peu renseigné que ce serait bien le cas!!! CWMod 5.0.1.3 serait à priori capable de restaurer directement en ext3 :lol: :lol: :lol:
Si je n'ai pas encore testé c'estt parce que je n'ai pas d'internet haut débit en ce moment (car je change de f.a.i...) et comme pour l'instant je suis soous wifi public je ne peux pas acceder a LGUpdate depuis cette connexion....
MAIS IMPORTANT : SI QUELQ'UN VEUT TESTER CE QUE J'AVANCE , IL FAUT ABSOLUMENT LE DERNIER CWMod RECOVERY..! à SAVOIR /
telecharger Rom manager ,ouvrez le , et flashez le recovery... choisissez ensuite LGEblack et attendez... et voila vous etes sur le dernier recovery :lol:
qui est tres joli en bleu par ailleurs ;)
Edited by brunsman
Link to comment
merci brunsman, mais franchement c'est pas la peine de faire tant de maniere :) (PM)
ça reste à confirmer pour le EXT3 (je crois pas que ce soit possible), mais depuis la version 5.0.1.1 les erreurs de backup ont été résolues. D'ailleurs avant cette version les backups sur nova ne fonctionnaient pas correctement puisque la prise en charge de EXT4 n'est effective que depuis la 5.0.1.1. Un utilisateur a confirmé son fonctionnement sans erreurs.
je vais pas tarder à mettre le kit à jour
Link to comment
OOOOé... ;) En effet je ne sais pas si c'est possible mais une chose est sur lorsque j'étais sous NOVA avec le recovery de Noejn (CWM 4.0.0..) la restauration de ma Nova fonctionnait... Je remarque une chose en tt cas depuis l'arrivée des CWM5.... le code de backup a été remanié car il n'y avait pas de .zip dans les anciennes versions... Et pour flasher en KDZ j'aime pas trop car c'est pas tres fiable en 64 pour le moment... du moins chez moi
Edited by brunsman
Link to comment
Tout ce que je peux te dire pour le moment, c'est que knzo (ex-Noejn) a amélioré l'algorithme (je crois pas qu'il ait tout réécrit) et optimisé son fonctionnement. Et apparemment, sous linux il n'y a pas de soucis d'interopérabilité entre EXT3 et EXT4. Donc logiquement, y devrait pas y en avoir sous android.
Link to comment
Oui apparament tu as raison pour linux... mais est ce de meme pour une mémoire de type "flash"...???
Link to comment
tu fais jamais de backup mais alors comment repasse tu de Nova à rom stock..? en kdz??? sa te prends longtemps? Et aussi , quand tu réinstalles par adb, sa te réinstalles dans le dossier system??? quel méthode utilise tu pour cela stp...
Edited by brunsman
Link to comment
avant tout il ne faut pas confondre ROM et firmware, c'est différent. Flasher un firmware prend environ 7 minutes avec KDZU. Et puis quel est l'interet de flasher Nova si c'est pour repasser en stock ?
Si tu stoque tes apps sur ta SD, il te suffit d'utiliser Easy Installer.
mais quand tu goutes à adb, ça devient indispensable. Mes apps sont sur PC. Il te faut le serveur adb (équivalent du terminal) et un simple fichier cmd. Tu mets tout dans le meme dossier, puis tu edites le cmd avec un editeur de texte (notepad etc...) :
@echo off
title Mon titre de fenetre
adb kill-server # facultatif, permet de réinitialiser le serveur adb au cas où...
adb wait-for-device # ne lancera le processus que si le mobile est détecté
adb install "Mon App.apk"
adb install MonApp2.apk
adb kill-server
pause # garde la fenetre cmd ouverte jusqu'a ce qu'une touche soit pressée
penser à activer le débogage USB, et autoriser les sources inconnues avant de lancer le processus.
Link to comment
j'ai tenté cette manip encore hier mais je pense que je me suis planté au niveau du nom de l'application...(quand j'ai sauvé mes apps manuellement avec ADB je me retrouve avec pour chaque appli un fichier ".apk" et un fichier ".odex")...
Alors quand je tape en command:
1) adb shell
2) su
3) mount -o remount,rw /dev/block/mtdblock6 /system
4) cd /system/app ( cela nous place dans le dossier /system/app)
5) cat /sdcard/backup.system.app/NOM.de.l.application>NOM.de.l.application ( cela copie l'apk du dossier de la sdcard au dossier app du system)
je pense que je dois faire une erreur dans le nom de l'appli à l'étape 5.... dois je mettre .odex ou .apk...?????? sachant que j'ai testé les 2 et que tout ce que j'ai gagné est que l'appli apparaissait bien dans le system mais n'étais pas installée...
Merci ;)
Link to comment
alors la c'est délicat, d'après ce que je sais on peut pas se contenter de copier un apk et son odex. Il faut l'installer.
Pour monter le system de l'OB en écriture c'est :
adb shell "mount -o rw,remount -t ext3 /dev/block/mmcblk0p8 /system"
Ensuite je suis pas sure mais je crois que la cmd cat est reservé à la copie du mobile vers la SD.
utilise plutot push pour envoyer des fichiers de la SD vers le system.
Edited by Ilko
Link to comment
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
