[MOD][GEN2][Gingerbread 2.3.4] Blade Mix 360 - icône IPhone / Mui / Meego (gsf b14)
jp33
Coucou, j'ai un "mini bug" pas chiant du tout mais pour voir si quelqu'un l'a déja eu!
J'active et désactive wifi, 3g, ect... dans la barre de notification, et avant en désactivant le vibreur, j'avais un haut parleur coloré et [color=red]qd[/color] j'active, c'est un vibreur gris, et maintenant, c'est un vibreur coloré en vert [color=red]qd[/color] je le désactive a la place de l'haut parleur! c'est arrivé comme ca d'un coup, c'est pas génant mais ca m'intrigue, mon zom a la mm que moi et il a tjs l'haut parleur coloré!
Faudrai que je reflashe la Rom peut etre...mais marre de flasher en fait, ma batterie en a marre surtout! :emo_im_undecided: :P
Edit: méga LOL! :P J'adore!!! J'ai un souci auquel je ne trouve pas de solutions, il me suffit de venir poster ici, et je trouve la solution toute seule mdr! :P
En fait, j'avais le vibreur sur "toujours" et je l'ai remis sur "en mode silencieux" et c'est bon! :wacko: :emo_im_angel: :P
Modifié par Mad-Mozelle
essayer en prenant l'apk gtalk de la derniere rom ou tu l'avais...
ou sinon
reflash la derniere rom dans laquelle tu l'avais sauvegarde l'apk avec titanium backup reflash la 365 et remet gtalk
dans les deux cas je ne sais pas si ca va fonctionner ce n'est que deux reflections qui vise a regler ton soucis!
Il ne faut pas l'installer comme ça ...
Il faut que tu mette l'apk (avec un gestinaire de fichier root, moi j'utilise root explorer) dans le dossier system -> app (pour faire ça je dois pousser sur mount R/W dans root explorer, pour lui donner les droits d'ecrire ou d'effacer des fichiers system) puis tu reboot.
Ou alors tu ouvre le zip de ta rom tu vas dans system -> app et tu fais ajouter (tu choisis l'apk) tu ferme le zip et puis tu fais comme si tu ferais une mise à jour de ta rom ;)
Ou alors si tu t'y connait pas mal tu fais un update.zip à flasher dans le recovery.
Voilà l'apk de la Rom Moldovan : http://www.megaupload.com/?d=JDB02184
Modifié par Sami_22
j'ai installé la ROM blade mix 360 ICS. Tout est nickel, vraiment ca change de la surcouche bouygues (on a l'impression de changer de téléphone).
Cependant, j'ai une question, les phases de boot avec cette ROM sont-elles courtes / moyennes / longues. Je constate sur le miens que j'ai le petit android visible facile 1 min (+ ensuite l'animation)
Est-ce normal ? Je précise que je n'ai jamais eu d'androphone.
Apk mise en place avec root explorer, çà n'a pas fonctionné ! Je ne sais pas pourquoi.
Apk dans le zip de la rom, maj de la rom et pas de problème.
Merci Sami, tu m'as bien aidé sur ce coup là, je saurai comment faire maintenant si une rom ne contient pas les applis Google souhaitées.
Nouveau possesseur d'un ZTE blade Gen1, installation du root, installation rom manager flash du recovery, et aprés j'ai passer en Gen 2 avec sa Gen1-to-Gen2-TPT-v8-stock bien ou pas je ne c'est pas? et ensuite j'ai flasher avec la blade mix 365, et ouahhh!!! plus d'animation bouygues avec un design horrible place a cette rom vraiment sympa, 01:16:454 pour démarrer sympa pour un smartphone a 59 euro. j'ai monté le cpu avec "no-frills CPU control" a 768 Mhz, et la il a buggé est redémarrer j'ai donc mi a 710 mhz et la pas de souci impeccable, le téléphone et même débloquer c'est sympa! Merci pour cette rom.
Modifié par Kev4591
J'ai profité de l'arrivée du nouveau blade de ma douce pour tester cette rom :
très beau thème et surtout une autonomie très impressionnante, la meilleure de toutes les roms que j'ai testées !!!
Du coup j'utilise la même pour le mien.
Mais je ne vois pas trop la différence entre la 360 et la 365 à part l'intégration dans la 365 des "battery circles" et une ou 2 modifs d'icônes ...
Modifié par galaksy2001
Bonsoir,
je viens d'installer la rom 365 et j'ai des messages d'erreur lors de la restauration de mes applications ; Erreur lors du téléchargement de " ". L'espace disponible sur l'appareil est insuffisant.
J'ai largement assez d'espace pour installer toute les appli.
Une idée? :D
Fallangel (créateur de cette rom) est en train de recommencer la BM 365 depuis le début. Mais il prend son temps pour arriver à quelque chose d'aboutit.
"i m working for the 3g data battery bug...???
no i m just creating the bm 365 from the beginning!!!
but i ll release it when its going to be ready,not anytime before
D'après WBAW, ICS pour Blade serait aboutit d'ici 1 à 2 mois.
Bonjour à tous
Nouveau possesseur d'un ZTE Blade, je souhaiterais installer la rom Blade Mix 360.
Mais avant de me lancer je voudrais être sure de la manip ...
Si j'ai bien compris le tuto http://wiki.frandroi...-.3E_.5BGEN2.5D
Il faut que je commence à l'étape 7 (7 Transformation [GEN1] -> [GEN2])
Mais quel fichier dois je utiliser
le Gen1-to-Gen2-TPT-v9-custom
ou
le Gen1-to-Gen2-TPT-v8-custom
ou
le Gen1-to-Gen2-TPT-v8-stock
sachant que je souhaiterais mettre la rom "Blade Mix 360 s version allégée de la beta 14 [GEN1 / GEN2] avec la version 2.3.5 d'android "
Merci d'avance de votre aide
