[ROM] Galaxo V1.6.3.4 (Donut)
GALAXO VERSION V1.6.3.4
Merci de tout lire avant de flasher
Merci de faire une sauvegarde avant de flasher
Merci de sauvegarder vos applications google avant de flasher
Merci de faire un wipe avant de flasher
MERCI DE VERIFIER LA VERSION DU RECOVERY (6.1)
ET JUSTE DANS LE DOUTE : NE PAS RESTAURER UN ANCIEN BACKUP NANDROID APRES AVOIR FLASHER AVEC LA ROM. Sisi j'en ai vu...
EXT4 ne fonctionne pas sur cette version
A cause des différences entre le Galaxy et les autres téléphone Android concernant la mémoire interne, il faut impérativement utiliser mon recovery : https://www.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=1803. Désolé du dérangement.
Attention, cette rom ne contient pas les applications Google. Vous devez flasher les applications google après la rom.
Changelog :
1.6.3.4 :
- Restauration de la fréquence minimale a 120000
- Nouvelle méthode plus facile pour restaurer les gapps
- Réduction de l'agressivité des thresholds
- Mise à jour de SuperUser par ChainDD de XDA - http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=682828
- Super Circle Battery avec % par Fightspit de XDA - http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=724778
- libdvm optimisée par jakax (no debug ect) - https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=13996
1.6.3.3 :
- Restauration de TetherWifi
1.6.3.2 :
- Suppression du hack audio (trop fort, mal réglé, pas adapté pour tout le monde)
- Restauration de l'application service mode, pour le tuning audio personnalisé (http://www.drakaz.com/2010/05/13/audio- … n-galaxo/). Attention avec cette application !
- Ajout d'une option a Galaxo+ pour accéder directement au service mode, sans devoir entrer le code adapté
- Reconfiguration des thresholds
- Patch geolocalisation (http://android.git.kernel.org/?p=platform/frameworks/base.git;a=commit;h=9ff67a5f9b0bca15ad6933eac90a65b11b29eb2e). Merci à jakax.
- Correction de l'indicateur de batterie
- Fix battery indicator (thanks to bluemax - http://androidforums.com/samsung-i7500/50185-fix-status-bar-battery-indicator.html)
- Nouvelle application SuperUser de ChainDD de XDA http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=682828 (Merci a Spria pour l'info)
1.6.3.1 :
- Correction du bug de formattage de la carte sd externe (veuillez mettre à jour le recovery vers la 4.6.3)
- Correction du bug du haut parleur (pas de son)
- Correction du bug lié au rc (impossible de lancer le serveur ssh ect..)
- Correction du bug de la liste de contact (la lettre ne correspondait pas)
1.6.3 :
- New 2.6.9 custom kernel (netfilter, Compcache 6.2, BFS, Swap, Cgroups, VPN(tun.ko), CPU Freq : 19Mhz/710Mhz)
- Overclocking to 614Mhz/710Mhz (GalaxoConf)
- Default min freq fixed at 19Mhz (preserves battery in sleep mode)
- Dialer theme from Eclair
- Audio Volume hack
- Thresholds tunning
- Compcache tunning
1.6.2 :
- maintenant basée sur la JC6
1.6.1 :
- Restauration de l'application SMS/MMS originale
- Correction du bug téléphone
Features :
- Basé sur la dernière mise à jour de Samsung : 1.6 Donut
- Multi-langues
- Root (avec Superuser)
- ADB root avec un bash perso
- Tous les apk sont optimisés avec ZipAlign
- Market complet
- 2.6.29 custom kernel (netfilter, Compcache 6.2, BFS, Swap, Cgroups, VPN(tun.ko), CPU Freq : 19Mhz/710Mhz)
Applications :
- TetherWifi
- MMS app de rgv151 de XDA(http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=540651)
- Loccy's BetterBrowser (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=551119)
- Donut Advanced Launcher (rogro82/irrenhaus on XDA (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=540880) :
- Nouvelles applications Galaxo : GalaxoParameters & GalaxoApps :
- GalaxoParameters : active/desactive le boutton de la camera, remount in rw/ro fs, accès a certains menus cachés
- GalaxoConf : gérer les paramètres de la rom (compcache, sshd..)
System :
- Overclocking à 614Mhz/710Mhz (GalaxoConf)
- Fréquence minimale fixée a 19Mhz en veille pour diminuer la consommation d'energie
- Audio Volume hack
- rc avec configuration (GalaxoConf)
- Support SSHD/SCP complet (/etc/passwd, /etc/shadow..). Pour changer le mot de pass root : adb shell remountrw, adb shell passwd
- Script pour activer/desactiver le boutton de l'appareil photo (camenable/camdisable en adb adb)
- Script pour remount in rw/ro les filesystems en recovery/system (remountro, remountrw). Existe deja avec adb mais peut être utile avec ConnectBot ou en recovery
- Server VNC sur le port 5901 (activation dans GalaxoConf).
- Busybox 1.15.1 avec tous les applets
- Déplacement des applications vers /data (like app2sd)
- Nouveau adbd avec un nouveau shell par défaut, et .bashrc custom
- Recompilation d'outils pour android-arm : zsh, nano, vim, inadyn
- Nombreux outils dans xbin/
- Telnetd
- Debug tools
- Accéder au téléphone, contacts, et market and other sans carte sim (wifi)
Autres:
- Dialer Eclair
- Tweaked CPU freq rules, améliore les temps de réponse (l'echantillonage CPUFreq peut être réglé avec GalaxoConf)
- Utilisation de l'option noatime pour les montages
- Suppression des services inutiles (NPS service, debug devel binary)
- Suppression des applications samsung
- Le home est conservé en mémoire pour ne plus avoir a le recharger
Notes
- Les applications Samsung ayant étés supprimées, certaines options de galaxo+ ne fonctionnent plus
Si certains le souhaitent, pour une petite mousse après avoir travaillé sur la rom, ou un bouquet de fleur pour ma femme qui patiente a coté :
Enjoy !
Modifié par drakaz
  • Réponses 1k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Comment flasher :
A) Sauvegarder votre système
1) Flash avec le dernier recovery (voir https://www.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=1803)
2) Reboot en recovery
3) Backup avec nandroid pour faire une sauvegarde du sytème courant (au cas ou !)
B) Flasher Galaxo/GalaxHero
Vous devez impérativement déposer la mise à jour Odin JC6 sur la carte SD (renommée en SAMSUNG.tar) et disposer du recovery 4.6.2 avant de commencer
1) Redemarrer en recovery
2) Déposer l'update.zip a la racine de la carte SD interne (adb push update.zip /sdcard/update.zip)
3) Déposer l'update officielle Odin (le tar PDA) a la racine de la carte SD interne en la renommant SAMSUNG.tar (adb push THEUPDATEOFFICIAL /sdcard/SAMSUNG.tar)
4) Redemarrer à nouveau en recovery
5) Wipe
6) Flash l'update à partir du menu du recovery
7) Restorer les applications google en utilisant l'option adequat
8) Reboot
9) Et wala
Modifié par drakaz
Bonsoir,
Dages, chez toi la version du micrologiciel est: 1.6 - Galaxo V1.2 ???
l'update.zip c'est le galaxo1.6.zip qu'il faut renommer ?
(oups, j'ai oublié de wiper avant d'update... bon, à refaire :cool: )
Voila... je restore les Gapps... DONE
je reboot normalement... suspense
Bonsoir,
Il y a un problème au niveau de l'appel, on ne peut tout simplement pas en passer.
(com.android.core a cessé de fonctionner...)
Ensuite il y a perte de réseau et même en retentant l'opération, c'est la même chose
Erreur également au niveau du android.mss au démarrage
Sinon toute la data fonctionne, appareil photo...
Rapport de bug lors de la saisie de *144# :
http://pastebin.com/ps5P6HHj
Modifié par Nicolinux
