[ROM] Galaxo V1.6.3.4 (Donut)
bonjour,
je viens de faire la mise a jour 1.6.2 mais j'ai encore un petit probleme: impossible de restaurer les applica[color=red]tion[/color] google apps.
j'ai un message d'erreur lors de l'application depuis le recovery 4.6.1:
voici un copié/collé du log:
/sdcard/SAMSUNG.tar
mount: mounting /dev/block/mmcblk0p1 on /data failed: Device or resource busy
Extraction de l'image systemtar: system: not found in archive
Erreur lors de l'extraction du fichier image
Restore aborted : see /sdcard/recovery.log
merci pour votre aide.
  • Réponses 1k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
bon j'ai beau faire tout ce que je peux je n'arrive pas a restaurer les Gapps.
je prend bien le fichier pda de la jc6 renommé en samsung.tar mais rien y fait restore aborted dès le premier .
J'ai tenté un fix packages permissions pensant à un problème de droit dans l'archive mais non rien ne marche.
Si quelqu'un a une idée ou mieux le samsung.tar qu'il a utiliser que je tente avec...
@Dj_Spray: Busy = occupé, si je comprend bien, tu as du monter ta SD pour placer des fichiers et tu ne l'as peut-etre pas démontée ;)
@Yu: as-tu flashé avec le dernier recovery ?
Modifié par LocoMan
Note que c'est SAMSUNG.tar (majuscules importantes.)
Linux powa ok ok je teste de ce pas.
Et bien non même combat, restore aborted au premier point
Edit:
C'est OK j'ai repris les pages précédentes et donc pris la même archive que Drakaz depuis c'est passer tout seul
Merci beaucoup
Modifié par Yu
merci pour l'info.
j'ai essayé effectivement plusieurs fois de faire des mount/unmount, la il s'agit du dernier essai (mais j'avais toujours le meme pb meme lors d'un clean reboot en mode recovery).
Je suis pas au boulot la donc j'ia pas le tel pour l'instant pour tester, mais effectivement en roulant a midi je me suis dit: "tient, C bizarre car j'ai la 4.6.1 et non 4.6.2......" donc C bien confirmé, il faut la bonne version!
je me suis en fait basé sur un tuto (faut que je retrouve l'url, cet aprem....) qui est en anglais/francais, il y a une mise a jour justement parlant des fichiers a prendre pour la galaxo 1.6.2, mais pas de mention du nouveau recovery. je trouve cela pour informer justement le webmaster du tuto cet aprem.
merci a tous, je vous tiens informé lorsque tout va bien.
alors, malgré la mise a jour du recovery en 4.6.2, je n'arrive toujours pas a faire la mise a jour des gapps.
la je teste de mettre le fichier SAMSUNG.tar sur le telephone grace a odin (juste un push du fichier PDA donc). cela doit marcher????
perso je commence a me perdre avec tous ces fichiers.... :P
ceux en premiere page sont bien valide?
Essaie avec SAMSUNG.TAR tout en majuscule et en prenant celui du lien de drakaz.
J'avais les mêmes soucis que toi cela venait du fichier et de l'extention qui n'était pas en majuscules.
C'est de l'unix donc case sensitive
EDIT:
Le fichier qui doit être renommer et SAMSUNG.TAR se trouve sur le liens que l'on trouve en page 15 (liens de drakaz)
Le Galaxo et le recovery sont a prendre sur le "site" de Drakaz
http://drakaz.sfhost.net/GALAXY/
Modifié par Yu
ok pour le galaxo et recovery, pour ce qui est du SAMSUNG.TAR, cela ne marche pas avec les majuscules non plus. Le lien dont tu parles C un fichier sur un forum russe?
le fichier que j'ai en JC6 est un tar dont l'interieur est avec un sous dossier (les images ne sont pas directemetn a la racine de l'archive). Je me demande justement si C ca mon pb.... si par gentillesse quelqu'un peut me pointer l'url pour le fichier tar "valide", merci.
ca marche toujours pas.
clairement ce que je fais:
1/j'installe le recovery 4.6.2 (RECTOOLS dans la racine de la SD et fastboot)
2/je wipe
3/j'install le galaxo1.6.2.zip (renommé en update.zip a la racine de la SD)
4/je choisi ensuite de faire un restore de gapps (fichier PDA.tar renommé en SAMSUNG.TAR a la racine de la SD)
et C la que cela ne marche pas....
2/je wipe
1/ tu installes la JC6 avec ODIN
2/ tu copies le fichier RECTOOLS.TAR GZ sur la carte SD
3/ tu ouvres JC6 plusieurs fois jusqu'à ce que tu obtiennes 4 dossiers, (CSC, BOOTLOADER, PHONE et PDA)
Tu renommes le PDA en SAMSUNG.tar et tu copies ce fichier sur ta carte SD
3 BIS/ si tu as en projet d'installer GALAXO 1.6.2 et bien copie le sans le dézipper sur ta carte SD
4/ tu copies le fichier recovery.img dans le répertoire tools de ton SDK
5/ fastboot
6/ ton recovery est normalement installé. Tu redémarres avec VOL BAS + APPELER + RACCROCHER. Tu as les écritures vertes et là tu fais un nandroid BACKUP
7/ un petit coup de wipe
8/ apply any zip from SD
9/ restore GAPPS
10/ reboot
OOPS !! pas vu KORLINE, je te laisse le main...
Modifié par fredchris92
C'est officiel je fais peur aux gens :mad:
A DJ_Spray : suis le mini tuto écris par fredchris au moins tu sera sur d'avoir loupé aucune étape ;)
Edit : déja fait
Modifié par korline
merkiiiiiiiiiiii
apparemment je pense que la copie du fichier SAMSUNG.tar depuis le recovery (meme si ensuite je faisais un reboot) ne marchais pas bien, car la le fichier a pu etre lu (je l'ai copié depuis JC6 russe... rigolo d'ailleurs)
a moins que ce ne soit le fait d'avoir JC6 au lieu de JB2 (mon dernier flash odin etait la JB2...)
en tout cas, franchement merci
J'ai installé hier Galaxo 1.6.2 sur mon tel et ça marche nickel, un grand merci à Drakaz !!
J'ai juste une question car j'ai l'impression d'être le seul dans ce cas la, je n'ai pas trouvé de message ds le forum en parlant, depuis que je suis passé à Galaxo je n'ai plus de flash sur mon apn.
Est ce que j'ai loupé qque chose ? Ou est ce que ça vient de mon tel qui déconne ?
En tout cas le portage de la 1.6 sur le galaxy est vraiment très bon, j'attends la 2.1 avec impatience :) Encore Merci.
Petite question:
Si je veux remettre à jour mon téléphone (actuellement en galaxo 1.6.1 avec bande de base JB2),
je suis bien obligé de passer par la case "Odin" pour remettre la dernière bande de base. En gros si je ne flash que le récovery 4.6.2 , la mise à jour en galaxo 1.6.2 ne changera pas la bande de base. Je voulais être sur qu'il n'y avait pas de changement à se sujet.
(pour mettre galaxo 1.6.1 il fallait obligatoirement passer pas odin avant sinon on ne mettait pas à jour bande de base.)
Donc il faut bien :
1- mettre la version russe par Odin (à la limite ne pas inclure le cache)
- (Un petit wipe peut etre)
2- Puis remetre le dernier récovery donut de Drakaz
3- wipe
4- installer galaxo 1.6.2 +gapps ...
Modifié par ancelin
hi drakaz, sorry for posting english here, but my french is lets say not that good ;-)
as you maybe have realized already there is a no sleep bug in all 1.6 versions. i think i am able to fix this by just putting galaxo 1.6.2 onto ii5 firmware instead of jc6 so the baseband is version ii5 wich does not have this bug...
just wanted you to know ;-)
Hi,
Can I afford to answer ? I'm not a specialist but I think I can give you my point of view ;)
So, you say that the firmware ii5 have no sleep bug as opposed to the JC6, but I don't think so. Since I've flashed my Galaxy with the Galaxo 1.6.1, with the JB2 baseband, my life battery has increased a lot ;) with the firmware ii5 it lasted only 1 short day, now I can use my Galaxy 2 days during :D.
Well, forgive me for my poor english writing ;)
