Bootloop et impossible d'y remédier
Voilà j'ai un gros problème avec mon téléphone,
Ma custom ROM a commencé a déconné (la MIUI), et par conséquent j'ai voulu flasher un kernel stock. Sauf que depuis le téléphone est en bootloop, et je n'arrive pas à le récupérer.
Vous auriez une solution?
Merci d'avance!
EDIT: je viens de me rendre compte en remettant un kernel stock que lors du premier démarrage j'ai comme une mise à jour d'une ROM qui se fait via le CWM... Alors en gros il faudrait que j'arrive à acceder à la mémoire du téléphone mais je pense que sans l'allumer cela va être compliqué... Il me reste à le renvoyer au SAV je crois.
flasher un kernel ne peut pas t'aider ..... il faut reflasher un firmware complet
alors
enleves la batterie
remets là et passe en mode download ( volume bas + home + home)
Flashe un firmware stock complet avec odin que tu auras préalablement télécharger
Justement le Wipe m'était impossible, je ne pouvais plus rebooter en mode recovery...
J'ai résolu mon problème, mais à vrai dire j'ai pas trop compris... J'ai téléchargé un kernel qui se présentait sous différents fichiers qu'il fallait intégrer à Odin (un pour le CSC, un pour le modem etc...) et là mon téléphone a démarré tout seul.
Du coup je dois pas avoir bien compris la différence entre kernel et firmware...
https://forum.frandroid.com/topic/69516-tuto-maitriser-son-galaxy-sii-mega-complet-tout-savoir-sur-android/
"• Kernel: Ceci est le noyau du système d'exploitation. Il permet aux composants du téléphone de communiqué entre eux. L'autonomie, et la rapidité par exemple, dépendent beaucoup du kernel.
Firmware: C'est tout simplement le système."
Pour info, il faut "toujours" garder sous la mains au moins :
- un firmware au format tar pour pouvoir le lancer avec odin
- un firmware au format zip constamment sur son téléphone pour pouvoir le lancer via son cwm
Avec ça, on peut retomber sur ses pattes très facilement dans la plupart des situations.
