Appareil photo/video Cyanogen mod 7.1.0
timdu13
Bonjour a tous :D :D
Je possède actuellement un optimus one, dont je suis très satisfait, seul hick,
l'appareil photo est très instable, la video ne fonctionne carrément PAS
L'appareil ne fait pas des photos aussi bonnes que un p500 "normal" (rom d'origine etc..)
Mais mon principal problème est que depuis quelque temps, lorsque je fait glisser le petit bouton pour passer en vidéo, l'écran ou apparait l'image reste noir (comme si le capteur était bouché), puis quelque seconde après il m'indique que l'application a cesser de fonctionner.
y aurait t'il moyen de changer d'appareil (application qui l'exploite) ?
Autre question, comment enlever le bruit du déclencheur (camshutter) ?
Détails:
Version d'android : 2.3.4
Version du noyau : 2.6.32.39-franco.Kernel.v14.2 francisco@francisco-linux #3
Version du mod : CyanogenMod-7.1.0-RC1-Thunderg-KANG
Merci d'avance de vos réponsses :D
Modifié par timdu13
As tu juste essayer d'eteindre et de rallumer ton téléphone, autrement passer a la rom 6.5.7 (version 2.3.4, tu doit etre en Cyanogenmod 7 mik 6.5.4), plus le kernel v19.4,
Apres tu peux essayer camera 360, il y a pas mal de bons retours
Redémarrer le tel, biensur que j'ai essayer ..
Sinon je ne fait que te retranscrir les info écrites sur mon O.O, je ne me rappel plis de ce que j'y avais mis.
pour le kernel, le v19.4 ne suce pas trop de batterie ?
Moi je suis passé à la ginger officielle ;)
Niveaux performance c'est bien ?
Comment faire pour passer a gingerbread officielle ? juste flasher a partir du recorvery si je me souviens bien ? (sa fait longtemps que j'ai plus bidouiller tout ca :P )
Non, la mise a jour en 2.3.3 officielle ce fait via LG update, il necessite que tu revienne sur une rom officielle (donc ton premier backup), ou alors il existe des roms custom basées sur la v20 g, mais avec de petit bugs
La Phoenix de andy572
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=909242
L'openoptimus de ciaox
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1208215
L'aga-rom
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1188301
Et quelques autres
recovery/ restore/tu selectionne le dossier de ta rom originelle et tu restaure, et au reboot, te revoila avec un téléphone sous froyo originel, apres direction Lg update
Euh non lg update marche pas
Utilise la méthode de supervador 7 (page 10 je crois du sujet 2.3.3 officiel)
Niveau performances c'est un peu moins bien, mais au moins t'as du bluetooth, la garantie, l'appareil photo et video corrects, la radio, plus d'autonomie...
Bon alors, j'ai bien suivi la méthode de supervador en page 7, sauf que moi le logiciel ne reconnaissais pas mon p500, excepté en debug usb, alors je l'ai fait en debug usb, tout c'est très bien passer.
Bref je suis en 2.3.3, et niveau appareil photo, IL Y A PAS PHOTO ! ..... (désoler, mais j'étais obliger de la faire)
Juste que avant jetait sur cyanogen, donc que j'avais les contrôles de la musique sur l'écran de verrouillage, est t'il possible de le retrouver sur 2.3.3 officielle ?
Bon alors j'ai acquis poweramp version payante histoire d'essayer tout ca, je suis plutôt déçus sur certain points :
Le volume est bien moins important que sur le player d'origine android
Le widjet est plutôt bien, mais lorsque tu clique sur unlock, il t'amène sur l'écran avec les 2 curseurs, puis après je peu enfin rentrer mon pin de déverrouillage, un peu long pour un simple déverrouillage !!
Sinon je ne le trouve pas vraiment mieux que le player androïde de base pour une apli payante.
Tu peux augmenter le volume avec l'equalizeur, l'ecran qui t'amene sur les deux curseurs tu peux le modifier, je te trouverais l'option plus tard.
Et dans ce cas tu n'as pas testé l'equalizeur, toutes les options, il peut lire du flac, tu peux le modifier visuellement, il charge tout seul les images correspondant aux disques via wifi, tu peux modifier des informations du titre via l'appli...
Bref, découvre :)
Modifié par Reggie
Ha oui ? bien pour le flac, j'en ai pleins que je dois a chaque fois convertir -_-
J'ai bien tester l'equalizer, après avoir répondu certes :P , mais je me suis rendu compte que avant j'avais DSP manger, et que je ne l'ai plus dans mon player android par defaut, donc plus d'equalizer
Quand tu dit modifier visuellement, c'est juste le thème ?
je vais regarder tout ca de plus près
Et pour l'option de l'écran de verrouillage, je veux bien :)
Dsp manager est incorporé dans la rom cyanogen
Voila l'apk, mais il va falloir la pousser dans le systeme
http://www.multiupload.com/LN4X8VFXGH
tuto
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1068660
alors oui, j avais deja trouver cette option, mais 2 problemes sont present :
plus de mot de passe a taper pour deverouiller le tel
lorsque le tel est deverouiller, que je suis dans une app quelconque, et que je veux revenir sur mon ecran d acceuil, j appuie sur le bouton home et l ecran devient noir pendant 2 ms, le son de deverouillage se joue puis je me retrouve au meme endroit ou j etait avant de faire pression sur home.
merci indian, mais pour dsp, j en ai plus besoins, surtout que dans cyanogen, chez moi, il faisait que crasher
Sur ma CM7 6.5.5 android 2.3.4 franco kernel 19.4BFS
-performance quadrant 1281 poins
-autonomie de deux jours avec les paramètres setcpu qui vont bien ondemand 320/729 battery -15< 245/122 -5% 122/122
-j'ai le bluetooth
-j'ai la radio
-la garantie temps que tu garde une sauvegarde de=u recovery et de la rom d'origine que tu replace avant retours SAV pas de problème
-flash sans trop de lourdeur avec l'OC @ 729Mhz
Par contre je te donne raison pour l’appareil photo et les vidéos, mais vu les correction de chaque version de CM7 je n'ai nul doute quand à la suppression de ce problème.
Ouais mais bon, moi niveau autonomie j'ai toujours moins que ce que les gens disent. Je l'utilise beaucoup, c'est pour ça. Et parfois il me reste assez pour deux jours mais vraiment trrop juste (genre 50%) donc je prefere le recharger, pas envie de tomber en panne
