[Résolu] Problème Email
Bonjour
Alors voila je rencontre un soucis assez gênant quand j’envoie un email sous mon Nexus S
Je m'explique, en faite j'ai pas mal de fois quand j'actualise une erreur qui me dis genre "impossible de ce connecter a un service réseau ... " bon c'est pas trop grave, ça dépend des moments, enfin sa devrait fonctionner sans problème.
Par contre quand j’envoie un email (et encore des fois ça marche pas)
Les personnes qui reçoivent cet email reçoive çà :
"U2FsdXQgdnUgcXVlIGNlIHNvaXIgaWwgZmFpdCBiZWF1CkFsZXggcGV1dCB0dSByw6lzZXJ2w6kg
bCdvYnNlcnZhdG9pcmUgPyAKQSBjZSBzb2lyIA=="
Des fois bien plus long ...
Pareil aussi, quelques fois mon e mail ne s'envoie pas ... et je ne le sais pas du tout ?
Comment puis-je régler ce problème ?
Personne ne sait ???
Salut
Bon dommage cela fait le 2eme sujet que je poste sans réponses sur ce forum
Pourtant je trouvais ce forum sympa
Bref a bientôt .
Salut
Alors j'utilise l'appli d'origine du tel, sinon de temps en temps l'adresse mail de Gmail,
Donc mon adresse est sous hotmail et mon opérateur Bouygue Telecom
On peut commencer en regardant si tu as bien configuré ton compte.
Tu choisis bien pop3 comme type de compte ?
Ensuite dans "nom d'utilisateur", tu mets bien ton adresse mail complète ?
Serveur pop3 : pop3.live.com
Port : 995
Type de sécurité : SSL
Ensuite en cliquant sur "suivant" l'application va vérifier les paramètres.
Pour le serveur sortant c'est les paramètres de Bouygues qu'il faut entrer.
En serveur SMTP smtp.bouygtel.fr devrait faire l'affaire
Port 25 avec aucun type de sécurité
Pas de connexion obligatoire donc décoche la case correspondante
Je suis pas chez bouygues mais avec ces paramètres ça devrait fonctionner. Je n'utilise pas l'application de base, si le problème persiste essaye avec K9-Mail qui est aussi moche qu'efficace (et l'appli est vraiment moche).
Merci de ta réponse
Désolé du retard
Donc oui pour la première partie tout était bon
Par contre le serveur SMTP et le port c'était 587 et smtp.live.com
J'ai essayé, a voir si cela marche
Non bas en faite c'est toujours pareil :(
Tu pourrais essayer avec K9-Mail ? Voir si cela vient d'un problème avec ton opérateur ou si c'est plutôt l'appli de base qui est en cause ?
Me revoici
Donc j'ai testé avec ta methode Kaiser13, cette fois ci j'ai une erreur de connexion
J'ai testé directement avec l'application "hotmail" et bien ca fais toujours pareil, je comprend vraiment pas ?
Si quelqu'un sait ?
Tu utilises quelle rom/version ?
Bizarre ton problème, t'as essayé de mettre à jour ta rom ?
Tu pourrais essayer avec une adresse mail autre que Hotmail ?
Salut
Bon en faite je viens de voir que mes messages (mail) ne fonctionnent pas juste avec une mail liste ... donc ca viendrait de là, car j'ai essayé sur une autre adresse et ca marche nickel
Pareil sous gmail
Merci de ton aide ! c'est sympa de m'avoir aidé !
