Mise à jour OTA 2.3.6
Lucas01
  Le 25/09/2011 à 13:49, Hematome a dit :
J'ai eu réponse à ma question. Manifestement oui !
Y a t'il un process pour récupérer le root sur cette nouvelle version ?
D'avance merci
Hematome
As tu le bootloader déverrouillé ?
Si oui, le patch su.zip pour la version 2.3.5 fonctionne t il ?
Merci.
@Desert :
Moi je l'ai eu ce matin. Je dis installer, ça me fait le compte à rebours, je me lève pour me doucher. Je reviens le tél a pas redémarré et je suis toujours en 2.3.4, j'ai loupé un truc :P
Modifié par billcat74
Suppression des citations.
Chez moi l'installation plante... j'ai la barre de progression qui avance puis d'un seul coup je me retrouve avec le point d’exclamation.
Je suis obligé de retirer la batterie pour relancer le système. Il redémarre sur l'ancienne version proprement.
Quelqu'un a t il eu le même problème avec la version 2.3.6 ?
Modifié par arma_esiea
  Le 27/09/2011 à 08:29, arma_esiea a dit :
Chez moi l'installation plante... j'ai la barre de progression qui avance puis d'un seul coup je me retrouve avec le point d’exclamation. Je suis obligé de retirer la batterie pour relancer le système. Il redémarre sur l'ancienne version proprement. Quelqu'un a t il eu le même problème avec la version 2.3.6 ?
Bonjour ,
idem pour moi , l'installation s'est aussi planté dans les même conditions (barre de progression après reset puis triangle jaune) Mon bootloader est deverouillé aussi sur mon phone (I9023, GRJ22)+ rooté . C'est peut etre la cause de notre problème ?
Faut il enlever le root avant de faire cette mise à jour ?
Abs
  Le 27/09/2011 à 07:35, xou_ a dit :
lol, pourquoi espérer de si tôt une 2.3.7 ?
J'ai, pour ma part, l'impression que cette version est plus fluide (par exemple quand je switch de bureau). Pas vous?
Je n'espère pas vraiment une mise à jour, mais celle-ci n'a rien apporté de visible pour l'utilisateur. Par contre elle a enlevé le pinchtozoom dans la gallerie et je pense pas que ce soit volontaire donc je m'attend à ce qu'il fasse un correctif!
  Le 27/09/2011 à 09:42, Absent12 a dit :
Bonjour ,
Abs
Effectivement, J'ai l'impression que nous sommes les seuls à avoir eu ce plantage.
J'essayerai, ce soir, d'installer la version zip directement.
Ça y est j'ai la réponse !
J'ai modifié mon framework-res.apk afin de mettre la batterie circulaire.
Et en lançant l'installation de l'update 2.3.6 manuellement, il m'indique clairement que la signature du fichier framework-res.apk n'est pas la bonne.
Voila pour l'explication.
PS : ceci avec le recovery (3e) d'origine.
Il faut essayer de passer l'update avec un autre recovery pour voir.
Voila j'ai réussi a passer en version 2.3.6.
J'ai remis les fichiers framework-res.apk et SystemUI.apk d'oigine (que j'avais sauvegardés), et la la mise a jour OTA est passée toute seule.
J'ai pu remettre le root avec le fichier su.zip disponible sur XDA.
Bonjour à tous, depuis que je suis passé en 2.3.6, j'ai découvert que le market c’était aussi mise à jour.
Malheureusement, depuis cet upgrade du market, les mises à jour des applications déjà installées (Exemple : l'application Musique de Google) ne sont plus détectées... :'( Je reste donc sur l'ancienne version de musique alors que j'utilise tous les jours l'applicatop, beta de Music ...
Comment faire ?
Idem je viens de vérifier et je n'ai effectivement plus cette fonctionnalité ... Bizarre !!!
ça fait quand même déjà 2 bugs de mon coté, avec la mise à jour de l'application music qui ne se déclenche pas
Suppression de la citation du message situé juste au dessus.
