Mon I9100 ne reboot plus
Bonjour ,
hier soir j'ai voulu rooter mon téléphone pour passer sous la rom Cyonogen (comme sur mon ancien i9000) je flash donc le kernel "GT-I9100_Kernel_Gingerbread-supercurio-3.tar" avec odin pour passer root , tout ce passe bien (aucune erreur sur odin) , le téléphone reboot et reste bloquer comme ceci :
J'ai donc ensuite flasher un kernel stock pour enlever le triangle jaune pensant que le téléphone redémarrerai normalement mais rien n'as changer , il ne reboot toujours pas et le triangle n'as pas disparu.
Commençant a paniquer je me suis dit je vais reflasher un firmware d'origine (bouygues) avec le PIT , Modem etc...
Je lance odin , et la FAIL j'eteint mon galaxy le rallume et la mon tel affiche ça a l'allumage et rien d'autre :
je reflash encore une fois un kernel stock et mon téléphone refait comme au debut ne boot plus et reste avec le triangle jaune du début.
Une solution? je penser a la clé JIG mais je ne sais pas si c'est efficace pour mon problème.
Mon téléphone a 2 jour :(
Merci d'avance
ps:
-Mes erreurs je n'est pas regarder mon firmware avant de rooter
-J'ai cocher re-partion lorsque j'ai voulu flasher avec une firmware d'origine
j'ai déja flashé un mauvais kernel sur mon SGS 1, le truc a faire est de remettre une ROM samsung d'origine.
et après ca devrai refonctionner.
en fait, le kernel a modifié qlq chose dans /system ce qui fait une incompatibilité meme si tu mets le kernel d'origine, et il faut reflash entièrement
J'ai exactement le même problème.
J'ai voulu installer la même ROM, via CWM mais pas odin.
Je n'y connais strictement rien et suis donc légèrement paniqué !
En attendant de tes nouvelles...
