[Problème] suite a l'installation de la rom CyanogenMod 7 [Résolu]
Bonjours,
Hier soir j'ai installer sur mon otpimus 2x la rom CyanogenMod 7 en version 2.3.5 : tout marche parfaitement seulement voila depuis cette installation je n'arrive plus a synchroniser mon smartphone avec mon pc ...
De plus, le dispositif bluetooth ne fonctionne plus du tout, a peine je l'active le smartphone reboot sauf que plus aucun son ne sort de l'appareil, je suis obliger de le reflasher pour retrouver le son ...
Avez-vous une idée ??
Qu'appelle tu "synchroniser avec ton pc" ? Si tu parles de synchro de type smartshare qu'il y avait sur le rom LG c'est normal, cette appli n'est pas compatible avec 2.3. Tout tes comptes (gmail, facebook...) doivent par contre se synchroniser sans problème.
Ton histoire de bluetooth et de son est très bizarre. Je n'ai jamais vu ça avant. C'est vraiment dès le moment où tu active le bluetooth ou tu as le temps d'essayer de connecter ton téléphone à quelque chose ?
Oui c'est bien de la synchronisation pc dont je parle par câble usb, il me demande bien d'activer le stockage de masse sauf que l'ordinateur ne reconnait pas l’appareil il n'installe pas les pilotes et quand je les installe manuellement sa nefonctionne pas non plus ...
Pour le bluetooth c'est immédiatement dès que je l'active, et la écran noir, reboot sans son ...
OK, ce n'est donc pas du tout un problème de synchronisation mais un problème de détection par ton pc. Si android te demande d'activer le stockage de masse c'est déjà bon signe : ça veut dire que le problème vient surement de ton ordi. Windows a tendance à faire n'importe quoi en essayant d'installer les drivers. Tu as installé les drivers qui sont sur le site de LG ?
Sinon essaye sur un autre ordi et dis nous si tu as le même problème.
Cool, tu n'as plus de problème de connection USB. Ça aurait été dommage de reflasher alors que ça marche sur d'autres ordis et donc que ça ne vient pas de la rom.
Pour le bluetooth, c'est bizarre. Personne d'autre ne l'a remarqué mais c'est peu être juste que quasiment personne ici n'utilise de BT. Tu n'as pas une appli qui se lance avec le BT et qui essaye de l'exploiter et qui pourrait faire planter ton téléphone ? Ou une appli qui manage le bluetooth et qui rentre en conflit avec android ? Si tu allume le BT et qu'il ne peut se connecter à rien au alentours, ça plante aussi ?
Pour le bluetooth, je n'ai pas testé la rom CM7 justement à cause de ça, mais dans le post sur xda ils indiquent que le BT audio (l'ad2p) ne fonctionne pas, que c'est un défaut connu de cette rom...
Alors je ne sais pas si c'est lié à ce qu'il t'arrive mais c'est bien indiqué dans le premier post du sujet sur la rom cyano sur xda.
Changelog de la NIghtly 163 :
cm_p990_full-163.zip (Thu Oct 06 2011 09:55:54 GMT+0200 (CEST))
star-common: Enable A2DP workaround (android_device_lge_star-common)
audioflinger: Allow bundling the A2DP interface (android_frameworks_base)
La première page du topic XDA concernant la Cyano n'est pas à jour
Modifié par el liberator
Salut à tous,
Je dois être un peu c.. mais voilà: j'ai bien suivi le tuto pour installer CM7.1 stable.
Au moment final quand je choose zip from sdcard, et bien il m'ouvre tous les éléments soit META-INF et system et quand je clique sur l'un ou l'autre, il ouvre à nouveau tous les éléments (app,bin,etc,fonts,...).
Bref, jamais la mise à jour ne se lance.
Est-ce qu'il faut dézipper les fichiers avant de les mettre à la racine de la carte.
Ai-je manqué une étape?
Merci à vous tous.
Merci à tous pour votre aide, et notamment à nilujeperchu, ericve, el liberator et Shuu. :lol:
Et encore désolé d'avoir pollué le forum.
Je suis un boulet, j'ai refait la manip à l'instant, je n'ai rien changé par rapport à hier soir, et tout a fonctionné nickel. :emo_im_foot_in_mouth:
Encore désolé pour le dérangement.
Modifié par S0L0
j'ai flashé la derniere version stable cyanogen 7.1 ( 2.3.7 ).
j'ai noté un probleme avec le bluetooth en voiture , le lien se deconnecte coté vehicule.
quelqu'un a t'il noté ce problème ?
faut il repartir sur une version stock ou quelqu'un a t'il une solution
Bonjours,
Soucis presque similaire au tient : plus de son a chaque flash et / ou reboot ;) !!
Tu flash avec quelle version de clockworkmod?
Tu veut dire quoi par "plus de son" ?
Je veux dire plus aucun son, radicalement. On ne m'entend pas pendant un appel et je n'entend pas la personne, ni la tonalité quand ça sonne, ni mes musiques, ni rien du tout, absolument rien. Je suis obligé de rebooter plusieurs fois et bidouiller le fichier build.prop un peu au feeling pour que le son revienne...
