ESSENTIELB Smart'Tab 8008
apparemment, c'est un petit bug de cette rom....tu peux essayer de passer par un adaptateur micro USB, si ta une carte bien sur....
l'autonomie est super bonne également....
Lorenzolamas par contre le reste fonctionne niquel !! Super fluide, je sais pas si ca vient de moi mais les videos sont de meilleurs qualitées et le tout stable pour le moment malgre le petit bug usb et la rotation lente je ne regrette vraiment pas.
  • 5 weeks later...
  • 3 weeks later...
Salut à tous !
Je viens d'acheter la derniére de Boulanger : la Smart Tab 8001.
Si j'ai bien compris, c'est exactement le même modèle que la 8008 (avec la coque en couleur en bonus)
voici la config:
Ecran : 8 pouces TN Capacitif / def: 800 x 600 pixels
Mémoire interne : 8 Go
RAM: 512 Mo
processeur: Rockship ARM (RK2918)
Wi-fi : 802.11 b/g/n
Connectique : mini USB, microSD, casque Jack 3,5 mm, mini HDMI
API Build:
Board=rk29sdk
Brand=Android
Device=ST8001
Display=V2.0.13.IML74K.eng.root.20120327.175140
FingerPrint=Android/BOULM803HC:4.0.3/IML74K/eng.root.20120327.175140:eng/test-keys
Host=midcs-P67-DS3-B3
Id=IML74K
Model=ST8001
Product=ST8001
Tags=test-keys
Time=1332842106000
Type=eng
User=jianwang
Version.Incremental=eng.root.20120327.175140
Version.Release=4.0.3
Version.SDK=15
Logiciel:
noyau=Linux version 3.0.8+
Materiel:
Processeur=ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
Matériel=RK29board
Révision=0000
Même si c'est bien ICS qui est annoncé, à l'usage on constate que c'est une version alégée d'Ice Cream Sandwich... le clavier et le navigateur sont des ersatz de Froyo. A part l'installation de quelques appli, je n'ai rien modifié sur la tablette. Je voudrais donc savoir s'il était possible de copier la rom d'origine de la tablette, pour pouvoir la remettre en cas de problème mais aussi pour avoir une version ICS d'origine (et en français) à partager... (à moins que quelqu'un ait un lien pour le rom d'usine de la 8001)
J'ajoute qu'avec les paramètrages d'origine, la tablette ne reconnait aucun de mes mp3 et aucune de mes vidéos; bien que j'ai verifié que les formats correspondaient à ceux annoncés par Boulanger... une suggestion à ce sujet ?
J'avais à l'idée d'installer la rom de nos amis italiens car en dehors des problèmes de formats, je n'ai pas trouvé de solution pour la rooter et l'absence de google play est un serieux handicap !
Je suis encore novice sur Android et je ne demande qu'à apprendre... (j'ai déjà une bonne experience sur Linux)
Modifié par easy-droid
salut, oui ça a l'aire d'etre la même! j'ai testé une paire de ROM de chez Androidiani, elles tournent plutôt pas mal...et avec toutes les apps Google + root surtout! la Xteam 3.0 est sous 4.0.4
A défaut de trouver le moyen de copier le firmware, j'ai profité des fameuses "30 minutes d'installation par un professionnel" pour essayer de l'obtenir directement par Boulanger... même s'il m'a dit que ma demande allait "aboutir", je crois qu'il m'a baladé pour que je lâche l'affaire. On verra bien.
J'ai téléchargé la Xteam 3.0 mais je ne parviens pas à flasher ma tablette, les drivers sont peut-être différents?
J'ai un PC sous win7 (et un autre sous Ubuntu 12.04) et il n'a eu aucun problème pour reconnaitre et installer les drivers pour la tablette branchée en usb mais c'est en mode restauration qu'est le problème. Elle n'est pas reconnue et quand j'essaie de mettre les drivers manuellement, win7 ne l'applique pas car ceux internes au système sont considérés comme plus récents.
J'ai même essayé la manip sur mon Linux avec l'émulateur windows XP: c'est pareil.
J'ai parcouru tout le forum (entre autres) et j'ai donc essayé toutes les techniques énumérées ici et sur androix.net. Avec toutes les subtilités que j'ai pu voir, comme relâcher le power avant le volume, et inversement... bref, pas moyen d'installer les drivers et donc impossible pour RKAndroidTool de détecter la tablette.
Comme la 8001 a déjà ICS (4.0.3) et que ça tourne pas mal, je pourrais le garder si je trouvais un moyen de rooter et d'installer Google Play... nouveaux problèmes. J'ai essayé avec UnlockRoot ou AndRootFile, ça passe pas.
J'avais trouvé une vidéo pour installer Google Play sur une Viewsonic G Tablet (qui est sensée être la même), ça semblait marcher mais le market plante systématiquement au bout de 30 secondes.
Je suis à court d'idées, alors toute suggestion est bienvenue...
le mode débogage ça ressemble bien à ça :
[maintenir les boutons power et volume - pendant quelques secondes]
J'ai essayé dans tous les sens : brancher avant, après, tout en maintenant appuyé... etc. Elle n'est pas identifiée par le PC.
Tu parles du logiciel PdaNet pour utiliser le téléphone comme modem ?
Tu penses que si je l'installe sur mon PC, il reconnaitra ensuite la tablette en mode debogage ?
(est-il nécessaire d'installer l'app sur la tab?)
Je vais essayer ça...
J'ai dû télécharger la version 64-bit pour Windows 7 de PdaNet, ça n'a pas permis au PC de reconnaitre la tablette.
voilà le message sur lequel j'aboutis: Android phone not detected (Error=103)
Il n'existe vraiment aucun moyen de la flasher avec une carte SD ?
Même en formatant la carte pour en faire un disque de démarrage comme avec le logiciel WinHex ?
Ca y est !! J'ai trouvé le truc !!
Il faut connecter la tablette sans qu'elle soit branchée sur le secteur (bien penser à charger la batterie) tout en restant appuyé sur volume - pendant TOUTE la durée de l'installation...
J'ai vu sur un forum qu'il y avait un problème similaire avec la nouvelle version du Prestigio PMP5080B (qui est la même que la ST8001), il était expliqué que c'est le raccord secteur qui était à l'origine des conflits...
Si tout marche bien, je ferais un post récapitulatif de la procédure.
J'ai installé le rom XTeam 3.0 et ensuite le correctif pour la 810C.
Le systeme est fluide avec un bon temps de réponse. Google Play, Google Talk et Gmail fonctionne sans aucun problème.
Les fichiers audio et video sont reconnus et lus (en téléchargeant quand même MX Player pour avoir les codecs).
Le seul problème est avec la cam, quelque soit l'app qui l'allume elle s'arréte tout de suite...
La cam c'est un soucis de reconnaissance de la carte sd, relis bien après le tuto principal, y'a une petite manip à faire pour qu'elle soit reconnus et par la tab, et par le pc.
Dis moi si t'as des reboot durant les phases de veille, au bout d'environ 5/10 munutes.
Le soycis avec cette ROM, la mémoure interne de la tab n'est pas reconnue par le pc....
Je l'ai laissée un moment sur batterie, aussi sur secteur : aucun problème pendant la veille.
Pour la question de la mémoire, chez moi c'est le problème inverse... je ne vois que la carte SD interne et pas l'externe quand je connecte la tab au PC. Mais une fois sur la memoire interne je peux les déplacer sur la carte SD...
C'est surement ce bug de reconnaissance de carte dont tu parles... d'ailleurs c'est sur quel tuto exactement ? (entre androix.net , androidiani.com et frandroid.com... je commence à melanger tout)
c'est le tuto italien....
pour mon soucis de reboot, ça me le fait sur plusieurs ROM, les Xteam, les prestigo en 4.0.x
Beaucoup moins sur la Morefances, et pas du tout sur les 2.3 custom.
Donc, problème de kernel? ça a certainement dû être evoqué sur androidiani, mais bon, ce taper tout les topic en italien....!
Pour le problème de reboot, as-tu pensé à régler la fréquence minimum de l'horloge à 816 Mhz avec le logiciel No-Frill CPU Control (déjà installé) ?
J'ai relus le tuto italien (merci google traduction!): j'avais tout bien fait, mais pas dans le bon ordre... je vais donc tout reprendre à zéro.
Voici la ROM d'origine de la ST8001 :
http://mikegyver.dyn...8001/update.img
...et le petit SDK tool qui va bien !
http://mikegyver.dyndns.org/files/ST8001/SDK2.1_tool.zip
/!\ C O N N E X I O N L E N T E /!\
Modifié par mikegyver
  • Like 2
