Tsuko Posté(e) 9 octobre 2011 Share Posté(e) 9 octobre 2011 Bonjour à tous, Bon je devrais recevoir mon LG Optimus 2X mercredi prochain ! Ayant procédé un HTC Hero je penses me lancer dans la bidouille de mon 2X prochainement ! Donc comment bien commencer, si vous avez des conseils, ou autres je suis preneur ! Je penses le rooter dès réception histoire de pouvoir installer Titanium Backup dans un premier temps ! Ensuite y a t il des choses à ne pas faire ou à faire ! J'aurai une carte mémoire de 16Go d'installée ;) ! Un truc que je n'ai jamais trop compris c'est les histoires d'ext2/ext3/ext4, etc.... ? Kézako ??? Je penses que ça va me changer de mon Hero :) ! Merci pour votre aide et je suis preneur de tous conseils même ceux qui vous paraissent obsolète ^^ ! Bon dimanche. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boo_Anto Posté(e) 9 octobre 2011 Share Posté(e) 9 octobre 2011 "Un truc que je n'ai jamais trop compris c'est les histoires d'ext2/ext3/ext4, etc.... ? Kézako ???" En gros c'est comme le FAT / FAT32, c'est un type de formatage :) La rom Stock est en ext3, et les CM sont en ext4 (jamais de ext2). Si par exemple tu installes une ROM en ext4, mais que par la suite tu veux installer une ROM qui utilise le ext3, il va falloir utiliser le fichier "backtoext3" via le Recovery avant de l'installer. Oui effectivement ça va grandement te changer de ton Hero ^^ Bonne après-midi :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bibafranck Posté(e) 9 octobre 2011 Share Posté(e) 9 octobre 2011 (modifié) ext3, ext4 sont des formats de partitions, comparable à fat16, fat32, ntfs pour des unités de stockages (disques durs clé usb). Sinon, commencer par un rooter ton tel c'est bien, Titanium aussi, mais attention à ne ne pas désinstaller n'importe quoi (appli systèmes), il faut toujours les congeler avant, ainsi tu peux voir si ton tel reste stable. Par la suite si celle d'origine ne te conviens pas, tu peux migrer sur une autre ROM, il y a un choix assez varié sur le forum et tous les tutos nessécaires pour y arriver. Dans tous les cas, si tu as des doutes avant de modifier quoi que ce soit, postes tes questions dans les topics appropriés et la communauté y répondra rapidement. Bienvenue dans la section O2X. :) Edit: ah, je vois que Boo_Anto a été plus rapide que moi pour t'expliquer les formats de patitionnement ;) Modifié 9 octobre 2011 par bibafranck Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tsuko Posté(e) 9 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 9 octobre 2011 Merci pour l'explication des ext3 et ext4, j'y vois plus clair déjà à ce sujet :) (par contre comment on le change de ext si besoin?)!!! Je penses rapidement passer sur une Rom Custom, j'ai pu sentir la différence sur mon Hero lors du passage en Rom Elelinux ^^ ! Donc c'est une chose que je vais essayer de faire sans tarder après réception ! D'ailleurs si vous avez des conseils sur le choix d'une Rom, perso il faut qu'elle soit stable et qu'elle apporte réellement quelque chose :) !!! Avez vous testé cette station de bureau: @++. PS: ma carte SD doit être formatée sous quel format ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
boulox Posté(e) 9 octobre 2011 Share Posté(e) 9 octobre 2011 (modifié) la carte SD en FAT peut importe la ROM et comment faire plusieurs possibilité : sachant que la stock est en ext3 - La rom que tu vas flashé convertie automatiquement en Ext4 - La rom que tu vas flashé est en EXT4 mais (dans le poste de cette ROM ) il te serra indiqué qu'il faut flacher un fichier (via recovery) qui convertie en Ext4 avant de flasher la ROM Ensuite comme indiqué plus haut si tu veux revenir sous un autre ROM qui est en Ext3 il te ferra flashé un fichier (avant la ROM) qui s'appel BackToExt3 (via recovery). Tout est indiqué dans les Postes des ROM concernées en général Modifié 9 octobre 2011 par boulox Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bibafranck Posté(e) 9 octobre 2011 Share Posté(e) 9 octobre 2011 On ne peut pas te donner de conseils sur le choix d'une ROM, c'est un peu comme lOS de ton PC, il faut que tu la choisisse toi-même en fonction de ce que tu recherches. Vas faire un tour dans la partie "Développement, Rom & Co", pèse le pour et le contre et après tu décides. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tsuko Posté(e) 9 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 9 octobre 2011 Merci, je vais jeter un oeil sur les Rom Custom mais j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc qui ne fonctionne pas :( !!! Sinon, il tourne si mal que ça le 2X avec la Rom d'origine qu'il y ait besoin d'autant de Rom custom ! Pour le Hero, comme il était plutôt vieux j'arrivais à comprendre mais la le 2X n'est pas si vieux que ça ! LG n'assure plus les mises à jours ??? Encore merci pour vos réponses pertinentes et rapides ;) !!! Bonne soirée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
boulox Posté(e) 9 octobre 2011 Share Posté(e) 9 octobre 2011 (modifié) C'est ça lg ne suit plus ses téléphones... Et ne communique pas dessus... Donc si tu veux être sous Gingerbread tu es obligé d'installer des rom custom Si tu veux des rom 100% fonctionnelle regarde les 2.2 elle seront plus optimisé que l'origine (plus fluide) Mais sinon en 2.3 il y a cyano et miui est honnêtement il y a peu de chose qui ne fonctionne pas : -La radio fm (il existe des applications qui te permettrons d'écouter la radio via la 3g donc ce n'est pas un réel probleme) -A2DP (un certain profil bluetooth audio) mais sinon le bluetooth fonctionne et en plus la cyanogen vient de régler le problème donc la miui devrais suivre -et le partage de connections 3g je crois A part ça je vois pas... Donc pas forcément gênant cela dépend de ton utilisation Sinon il y a les rom en 2.3 basé sur des leak de lg (fuite de rom officielle) ou tout est fonctionnelle. (Roan67 sur ce forum est entrain dans publier une) Modifié 9 octobre 2011 par boulox Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
el liberator Posté(e) 9 octobre 2011 Share Posté(e) 9 octobre 2011 le partage de connexion sous la MIUI fonctionne en installant une application tierce , par exemple avec "Wireless Tether" ça fonctionne ;) l'A2DP devrait plus tarder aussi pour la MIUI , sûrement à la prochaine version (weekend prochain) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bibafranck Posté(e) 9 octobre 2011 Share Posté(e) 9 octobre 2011 (modifié) Certain s'en plaignent, honnêtement je n'ai jamais eu de problèmes et si j'ai migré sur MIUI, c'est par lassitude d'attendre leur mise à jour en 2.3.3 et surtout par curiosité. ^_^ Comme le précise boulox, sur la MIUI, l'A2DP et la radio ne fonctionne pas, je le savais avant de migrer, pour la radio j'ai installé une appli web radio et l'A2DP je n'en ai pas l'utilité. En revanche, je suis en 2.3.5, le menu des paramètres est plus intuitif et j'ai gagné une homogénéité dans la navigation de mon tel nettement supérieure à la Froyo. :) Modifié 9 octobre 2011 par bibafranck Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
boulox Posté(e) 9 octobre 2011 Share Posté(e) 9 octobre 2011 (modifié) Je valide les ajouts ... Je pense qu'avec ces trois avis Tu as toute les cartes en main pour décider Je complète en disant que si tu veux un look "classique android " c'est du bon côté des 2.2 ou des 2.3 "leak" Si tu veux plus de personnalisation (gestion de theme) c'est cyano ou miui Modifié 9 octobre 2011 par boulox Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mooldo Posté(e) 9 octobre 2011 Share Posté(e) 9 octobre 2011 Moi je vous conseil vivement la dernière née de Roan67, la ShamStock 4 bêta3 qui est TOTALEMENT fonctionnelle et aussi fluide qu'une CM ou MIUI :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
el liberator Posté(e) 9 octobre 2011 Share Posté(e) 9 octobre 2011 @Mooldo , oui mais les ROM issue des leak LG sont tellement laide , que moi, je peux plus :lol: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
boulox Posté(e) 9 octobre 2011 Share Posté(e) 9 octobre 2011 (modifié) Tu as de la chance tu as des réponses des meilleurs :D (pour le moment) lol Après pour ton choix comme tu peux voir c'est une question de gout ...laid pas laid et la tu auras beaucoup d'avis différent je dirais comme el liberator pour le moment donc miui ou cyano mais je me ferme pas la porte au leak LG un jour j'y reviendrai peut être Modifié 9 octobre 2011 par boulox Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mooldo Posté(e) 9 octobre 2011 Share Posté(e) 9 octobre 2011 Je suis d'accord, ce qui me manque quand même dans la ShamStock 4 c'est les thèmes et les menus de la MIUI ^^ (et aussi l'application musique, pour les paroles) Mais on peut pas tout avoir, le jour où une ROM réuni tout ça, LG aura aussi sorti sa 2.3, et il pleuvra des crottes! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
josh003 Posté(e) 10 octobre 2011 Share Posté(e) 10 octobre 2011 De mon expérience perso', je préfère CM parce que la MIUI a un côté iPhone que je n'aime pas (il y a des thèmes + launcher alternatif qui enlève ça mais j'avais pas envie de me faire chier ^^) et une moins bonne autonomie que la CM (c'est léger par contre, de ce que j'ai pu voir). J'ai vu aucune différence niveau fluidité entre les deux, comme beaucoup le disent, on peut pas faire plus fluide que instantané :P Puis je trouve ça plaisant d'avoir des mises à jour à faire tous les jours, mais ça c'est perso ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shuu Posté(e) 10 octobre 2011 Share Posté(e) 10 octobre 2011 @Tsuko: je suis tout à fait d'accord avec ce qui à été dit précédemment, pas autre chose à ajouter sur les Rom. Par contre étant donner que tu vient du hero, le truc à faire après avoir rooter c'est d'installer le recovery... qui n'est pas pas le AmonRa (qui a toujours eu du succès sur hero) mais Clock World Mod (version 5.0.2.0 je crois). Tu pourra installer avec RomManager, qui est une apk à télécharger sur le market. Mais bon les différences entre les recovery sont troublante au début mais on s'habitue vite ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
el liberator Posté(e) 10 octobre 2011 Share Posté(e) 10 octobre 2011 @Tsuko , je confirme ce qu'a dit Boulox , et je complète un peu si tu veux une ROM au look LG , le meilleur choix est le ROM de Roan67 , la Shamstock4 (https://forum.frandroid.com/topic/70968-130911rom-shamstock3-beta2-gingerbread-234-shamstock-lite-222/page__view__findpost__p__1242369 ) si tu veux pouvoir customiser le look de la ROM , là 2 choix la Cyano (https://forum.frandroid.com/topic/63326-tuto-installation-de-cyanogen-mod/), et encore plus personnalisable la MIUI (https://forum.frandroid.com/topic/75666-rom-miui-1107-pour-lg-optimus-2x/) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tsuko Posté(e) 10 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 10 octobre 2011 Ben que dire, merci à tous pour vos explications ! J'y vois un peu plus claire maintenant au niveau des différentes Rom Custom existantes ! Pour mon choix je vais attendre d'avoir mon LG entre les mains ;) !!! En tout cas j'avais un peu peur en achetant ce téléphone car on m'avais dit qu'il n'était pas trop suivi au niveau des Rom et finalement je penses que je ne serais pas déçu ! De plus vu ces caractéristiques techniques je penses que l'on va pouvoir faire joujou avec un bon petit moment (notamement grâce au Rom Custom et aux Dev) !!! Je ne penses pas rechanger de s'y tôt ^^ Et merci à vous les meilleurs ;) !!! J'ai hate. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shuu Posté(e) 10 octobre 2011 Share Posté(e) 10 octobre 2011 Je rajouterais qu'étant suivi par la cyanogen team, il aura "toujours un bon suivi", et c'est là que je me dit qu'il soit le premier téléphone à intégrer un dual-core a vraiment été une bonne chose. On va avoir le droit à du ICS grâce à eux, et je pense pas que beaucoup de modèle actuel (quelque soit la marque) y auront droit en rom stock. Je pense qu'avoir appris que la CM était porté dessus à été l'une de mes plus grande joie (dans ma vie téléphoniesque pas dans ma vie tout court!) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tsuko Posté(e) 10 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 10 octobre 2011 ICS ? Kézako :( ? Merci ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebennett Posté(e) 10 octobre 2011 Share Posté(e) 10 octobre 2011 Ice cream Sandwich c'est la nouvelle version android ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tsuko Posté(e) 10 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 10 octobre 2011 Elle va tomber surper bien cette Rom, j'adore les glaces :lol: !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tsuko Posté(e) 11 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 11 octobre 2011 Bon alors je devrais me laisser tenter par une Rom MIUI, après avoir fouiné sur le net, j'ai vu des vidéo sympa donc j'ai hâte d'essayer ça :) ! Sinon, il y a plusieurs MIUI dans le forum, la 1.10.7 et la 1.9.30 je crois ! Il faut prendre laquelle ? Il y a une différence ou la 1.10.7 est tout simplement la dernière sortie (en fait je vois beaucoup de signature avec la 1.9.30 NetDrg !!!!) Ensuite et bien il y a les histoires de kernel, d'ext4, de baseband mais je crois que tout est inclus avec la Rom :( ? Réception du 2X demain, je ne tiens plus en place :) !!!! Bon après midi ^^ ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
boulox Posté(e) 11 octobre 2011 Share Posté(e) 11 octobre 2011 (modifié) Alors c'est simple le numéro de version correspond à la date... Sous miui il y a une version par semaine. Celle de netdgr est une modification de l'original Il en fera donc une cette semaine en 1.10.7. Il suffit juste d'attendre un peu car elle vient de sortir (cf date). Je préfère celle de netdgr car elle est plus rapide je trouve le principal changement c'est justement qu'elle est en ext4 (l'original est en ext3). Pour les kernel, de base tu es en ext3, donc si tu vas sous la miui original pas de problème car c'est le même format. Si tu vas sur l'autre en ext4, en suivant le tuto, pas de problème non plus. il suffit de flasher un fichier avant la rom qui va convertir en ext4 (cf tuto). Pour le base band, par contre, ce n'est pas compris dans la rom. c'est une chose à faire à part (nvflash) cf le tuto Baseband. A faire avant de flasher la rom et qui restera jusqu'à que tu rechange (par la même methode) Car pas influencé par les WIPE Modifié 11 octobre 2011 par boulox Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
