khazai Posté(e) 6 mars 2010 Share Posté(e) 6 mars 2010 (modifié) Bonjour, j'ai un peu de mal a bien comprendre le fonctionnement de SetCPU. Je connais le principe, faire varier la fréquence du CPU mais j'ai du mal a tout comprendre, notamment les profils que l'on peut activer ou non. Ça change quoi ces profils? Et CPU Gouvernor c'est quoi exactement? C'est une ligne que doit suivre SetCPU en fonction des profils? Trop de réglages tue le réglage lol Modifié 6 mars 2010 par khazai Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Merire Posté(e) 7 mars 2010 Share Posté(e) 7 mars 2010 Bon, alors je vais tenter de te répondre rapidement. D'abord, la page principale : tu as deux réglettes, la fréquence maximum et la fréquence minimum. Le governor, c'est la politique de gestion du CPU, et en gros performance, il utilise toujours la fréquence maximum, ondemand il utilise la haute fréquence quand il en a besoin et fréquence basse quand il n'en a pas besoin, et le 3e c'est pour utiliser le moins possible le CPU. Enfin, c'est schématique mais c'est l'idée. C'était la page principale, c'est comme cela que sera utilisé le CPU en général. Ensuite, tu as les profils, qui dérogent à cette règle générale quand des conditions sont remplies. Charging, c'est quand le téléphone est en charge. Sleep/standby, quand l'écran est éteint et que le téléphone n'est pas sollicité. Tu peux placer une règle de pourcentage de batterie, pour n'utiliser le processeur qu'à une faible fréquence quand tu es sous 25% de batterie par exemple. Enfin, il y a la règle de température, pour calmer le processeur quand ton mobile surchauffe. Voilà, j'espère que c'était à peu près clair, n'hésites pas à demander des précisions ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
khazai Posté(e) 7 mars 2010 Auteur Share Posté(e) 7 mars 2010 (modifié) D'accord, compris. Mais par exemple pour le profil Sleep/standby, il y aussi des réglettes Max et Min. Faut laisser comme ça ? Ou vaut mieux reduire la reglette Max (genre 384)? Et quand on règle le profil, il demande encore le CPU Governor. Faut que le CPU Governor de la page principale corresponde au CPU Governor du profil pur que celui-ciest activé ? C'est bien compliqué je trouve lol. Et j'ai l'impresion que quand je met "On demand", il saccade beaucoup après une longue période sans m'en servir. Comme si il mettait beaucoup de temps à analyser la charge et a changer de fréquence. Modifié 7 mars 2010 par khazai Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Merire Posté(e) 7 mars 2010 Share Posté(e) 7 mars 2010 Bah, en fait quand tu es sous la condition d'un profil, il ne se sert plus de la page principale, donc non le governor ne doit pas correspondre ^^ En fait, si tu n'utilises pas setCPU, la politique de gestion du CPU est ondemand par défaut, comme sur la plupart des ordinateurs en fait. Pour le standby, on peut mettre des fréquences assez basses puisque le téléphone n'est pas sollicité, et c'est là que le gain de batterie se fait ^^ Je vais te donner les chiffres de mon milestone pour exemple : Page principale, ondemand, 550 > 250 Charging, desactivé Sleep/standby, ondemand, 250 > 125 Power >15% ondemand 500 > 125 Failsafe >50°C ondemand 250 > 125 Comme tu peux le voir, je ne me suis pas pris la tête avec les politiques CPU. Si tu voulais vraiment optimiser, essayes avec performance pour le général, et userspace pour le standby, mais tu risques une petite latence à la sortie de la veille... Enfin, cela dépend des appareils, après, fais des essais, testes, et fais à ta sauce ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tchovince Posté(e) 10 août 2010 Share Posté(e) 10 août 2010 Hello, Est-ce que des personnes, possesseurs de nexus one sous FRF91 stock rooté, pourraient me donner les réglages et profils qu'ils utilisent avec set CPU. Merci d'avance. Tchuss... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
foxilliams Posté(e) 21 août 2010 Share Posté(e) 21 août 2010 On ne peu pas monté au dessus de 998Mhz sur DESIRE ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oeildefeu Posté(e) 21 août 2010 Share Posté(e) 21 août 2010 1300 mhz possibles avec certaines rom/kernel Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teqq Posté(e) 1 septembre 2010 Share Posté(e) 1 septembre 2010 (modifié) Pour plus d'informations sur l'utilisation de SetCPU, le thread officiel de l'appli sur XDA renvoie sur ce lien : http://www.pokedev.com/setcpu/ ;) EDIT : Mes réglages pour N1 FRF91 stock (en cours de test et inspirés des réglages de Merire) : Temp : priority 50, 460 max, 245 min, on demand Screen off : priority 45, 460 max, 245 min, on demand Battery < 20% : Priority 40, 768 max, 245 min, on demand Modifié 1 septembre 2010 par teqq Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nobody Posté(e) 7 septembre 2010 Share Posté(e) 7 septembre 2010 Le sujet n'est pas dans la bonne section, setcpu étant gratuit ... Cordialement http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=505419&highlight=free Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
