Cyanogen + sms = problème?
Je suis passé depuis quelques semaines sur Cyanogen au niveau de mon Defy.
Cependant, j'ai un réel problème, de temps à autre j'ai comme des coupures réseau, je m'explique : la barre de réseau est au max, cependant les personnes m'appellent et tombent sur le répondeur, je ne reçois pas les sms/mms et ceux que j'envoie restent dans la boite d'envoi.
Afin de remédier à cela, il faut soit je redémarre, soit je bascule en mode avion puis que je repasse en mode normal.
Je précise que j'ai un x10 mini sous Cyanogen qui n'a pas ce problème, je suis sur le même opérateur et il n'y a pas de soucis. Le problème ne peut donc provenir de l'opérateur mais bien du téléphone.
Pouvez-vous m'aider svp? Car à continuer, je serais malheureusement obliger d'enlever Cyanogen ce qui me dérangerait.
Merci d'avance.
  • 2 months later...
Est-ce que vous avez bien redémarré le téléphone entre chaque flashage d'un .zip ?
Est-ce que vous avec bien fait un wipe data/cache et dalvik cache avant le flashage de la ROM ?
Essayez de désactiver le mode Deboggage USB pour voir si cela marche à nouveau.
edit : CM7 ou 9 ?
