[ROM][XWLA4][2.3.6] CheckROM RevoHD™ v6 / KitchenPro v2.4.1 / DarkKnight Kernel
salut a tous,
voila je suis passé en 4.0 et depuis à chaque réception de SMS, le tel se met à le lire via TTS. Je ne trouve aucune option permettant d'enlever cette lecture .... c 'est un peu chiant dans l'openspace .... ;)
quelqu'un a une solution?
merci
Voilà, il y a deux semaines j'avais quitté cette ROM que je trouve excellente, pour la simple et bonne raison que je n'arrivais pas à changer de thème, et que je n'avais aucune réponse à mon problème. Je souhaite savoir si ce problème est connu et s'il y a un moyen d'y remédier car sinon je ne tenterai pas de wiper mes données pour avoir une ROM non customisable...
Merci de vos futures réponses. ^_^
Oui mais bon, en partant d'une charge complète, le passage de 100 à 99 est toujours plus long que par la suite...
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Entièrement d'accord, c'était juste pour montrer à certains que la charge à 100% peut rester assez longtemps (plusieurs heures) tant que le tel n'est pas utilisé. Certains ont une perte directe dès que le cable est débranché.
Jusqu'a présent je n'ai jamais fait de wipe pour installer une Checkrom et n'ai eu aucun problème pour changer de thèmes. Avant d'installer un nouveau thème toujours faire un thème restore, puis en installer un nouveau. Des thèmes comme ICS sont beaucoup plus lourd qu'un thème revolution et peuvent créer des problèmes si non installé correctement.
salut a tous,
merci
Etrange. Je ne sais pas quell appli sms tu utilises, mais il y a toujours dans les paramètres une possibilité d'activer ou désactiver le TTS. Essaie de fouiller un peu.
je suis avec l'appli de base qui ne laisse justement pas le choix dans les parametres ... Le plus drole c'est que meme en desactivant les notifications de sms ca le fait ....
Bonsoir a tous
Ca fait une bonne semaine que j'ai installer la CheckRom sur mon Galaxy S2 (que j'ai depuis 2 semaines) et je la trouve vraiment génial. Avant, j'avais un HTC desire qui tournait avec la Miui XJ.
Par contre, je suis un peu perdu concernant les kernels et réglages. Pour l'instant, j'ai flasher le kernel Siyah GT v2.5.1et j'ai aussi installer "Daemon Controller". Mais j'ai laisser les réglages de base. Quels réglages faut il que je fasse pour optimiser au mieux mon Galaxy. Il y a peut etre un kernel encore meilleurs que celui la en sachant que je voudrait un bon compromis entre performance et une bonne tenue de batterie.
Je vous remercie d'avance
Bonsoir a tous
Tu peux commencer par Undervolter ton CPU et ton GPU histoire de gagner en autonomie sans perdre en perfs. Pense aussi à changer de governor (Ondemandx est pas mal, Lulzactive ou Smartass V2 aussi).
Après, tu peux aussi Underclocker ton CPU, modifier la politique de scale, changer les réglages de la luminosité automatique, changer la politique de veille du WiFi, ...
Il y a pas mal de choses que tu peux faire pour garder ta batterie sans perdre en perfs.
@jipécé
C'est la même. La version p était la version test en format .tar que j'ai flashé via odin mobile.
La 2.5.2 se flash par cwm.
Parfait. Je te remercie.
Edit : flashé le 2.5.2. Et je vois maintenant dans les infos du téléphone que c'est bien la 2.5.2p.
Je viens également de voir dans la kitchen deux kernels : Test Kernel 1 et Test Kernel 2
Quelqu'un a une idée de ce qu'il y a derrière ?
Modifié par jipécé
bonsoir!!
je cherche depuis 3 heures ppourquoi cela ne fonctionne pas mais la je seche lol !!
install de la revo v4
install du kernel darky 2.5 puis revenu avec speedmod
mais toujours pas possible d'appliqué un theme ou autre elements de personalisation !!
je telecharge un theme ensuite je fait install !! je vois au redemarrage un texte rapide impossible a lire !! ensuite il reboot mais rien que dalle pas de changement !! bizarre!!
je suis passé direct du rom orange a revo !! pour info !!
un peu d'aide please merci !!
Comment modifies-tu ces 2 paramètres? ;)
bonsoir!!
Ta kitchen est bien reglé sur le serveur por la v4 et non la 3.1.1 sans les settings de l'app kitchen ?
Modifié par Shinfei
Pour la politique de scale du CPU il faut modifier le up_thresold du CPU soit par script, soit avec SetCPU (seul certains gov. sont gérés). Pour le WiFi, un petit passage par Spare Parts (dispo sur le market) doit faire l'affaire.
PS : pour le up_threshold, ce sont des valeurs en %. Plus la valeur est basse, plus le CPU passe rapidement à la fréquence supérieure.
Politique de veille de wifi c'est dans parametres /wifi/ parametres avancés.
Pour la politique de scale ya 2 trucs si t'as les derniers siyah (et pas le dk verrouillé) :
/sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemandx/up_threshold ( ondemandx ou le governor choisi)
en gros tu lui fixe le taux de charge du cpu pour qu'il decide d'augmenter la frequence. (Perso j'ai mis 85)
Et pour le second processeur :
Un extrait d'xda que tu peux rajouter en script dans init.d c'est ce que j'ai fait.
echo "70" > /sys/module/pm_hotplug/parameters/loadh echo "25" > /sys/module/pm_hotplug/parameters/loadl
During screen on, This causes cpu1 to kick-in only after the load on cpu0 reaches 70% and cpu1 to turn off when load is less than or equal to 25%
Ex 2: echo "90" > /sys/module/pm_hotplug/parameters/loadh_scroff echo "35" > /sys/module/pm_hotplug/parameters/loadl_scroff
During screen off, This causes cpu1 to kick-in only after the load on cpu0 reaches 90% and cpu1 to turn off when load is less than or equal to 35 %.
Edit : grilled ^^
Modifié par Shinfei
merci pour ta reponse !!
ben oui je viens de verifier elle est bien sur hd v4
jai reinstaller deux fois la rom et suis repassé sur speedmod au lieu de darky 2.5 mais rien ni fait !!
en fait jai toute la parti kitchen qui ne sapplique pas au redemarage !! enfin aucune modifes du moins !!
Perso j'ai tout trouvé sur le q&a du topic siyah :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1325831
Et ceux qu'on trouve cette page q&a justement :
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=19519757&postcount=10699
Et
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1369817
Bref des mines d'infos a parcourir je trouve.
par contre pour flasher la rom je suis passé directement par un appuie power+haut+ milieu et jai fait tout les wipes !! mais je ne suis pas passé par rom manager ou cwm manager !!
si je passe par l'application jai un message derreur au demarage du tel !! genre failled signature !!
Moi aussi ca me fait ca et je crois que c'est parce que l'on as 2 recovery.
Il y a celui de clockworkmod et celui de rom manager.
Du coup quand on essaie d'installer quelque chose avec kitchen il passe par rom manager qui ne fonctionne pas pour SGS2.
Moi ce que je fais c'est que je télécharge avec kitchen et je ensuite je quitte et je flash le fichier télécharger via recovery.
je ne sais pas pourquoi ca fait ca et c'est bien chiant d'ailleurs.
Mais bon y a pire.
