galaxy s non reconnu, et très instable ...
salut a tous,
voila donc mon petit soucis qui n'est pas vraiment le miens mais celui d'un ami
il y'a de cela deux mois je lui ai flasher son galaxy s sur une rom Darky v9.4
enfin bref là n'est pas le soucis le soucis est que le téléphone délire complet il reste a 100% tout le temps et s'éteint. j'ai donc tenter un nouveau flash mais le portable n'est reconnu par aucun de ses ordinateurs lorsqu'il le branche ( après avoir installer les pilotes ) il ne se passe rien sur le portable il n'affiche pas stockage de masse ou même en mode download les pilotes ne s'installe pas n'est donc pas reconnu par Odin oui j'ai voulus passer par odin pour repartir sur une base propre en 2.3
car actuellement le portable est en 2.2.1 et donc j'ai peur de faire une mauvaise manip si je lui flash direct une autre Rom en 2.3.X sans passer par odin donc ma premiere petite question est, est-il possible de flasher une 2.3.X sur une 2.2.1 sans briquer quoi que se soit au moins histoire de repartir sur du clean et voir si le telephone bug autant merci :)
pour ce qui est du stockage de masse et non reconnaisance sur deux pc different les deux tout juste formaté donc bon ... le probléme est vraiment lié au telephone.
C'est sur quel OS ? win lequel ? autre ? quoi ?
Sinon toutes les versions gingerbread possèdent les bootloaders gingerbread il me semble donc pas de problème à passer de froyo à gingerbread...
Perso avec ces drivers sur xp vista et seven ca marche nickel : http://dl.dropbox.com/u/43535123/SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones_x86.rar
Par contre je n'ai pas kies ni ses drivers d'installé sur mon pc (normal il sert à rien c'est de la daube)....
Par contre si tu veux repartir sur base clean (surtout après une rom darky.......) je te conseil vivement de flasher avec fichier pit + repartition avec odin et l'idéal serait aussi de format la sd interne via le recovery...
ouais mais le téléphone délire complet impossible d'allumer le portable si il n'est pas brancher au chargeur
apparement la version Stable de CM7 ne contient pas le CWM du coup on a pas pu flasher les gapps après le flash de CM vu que le tel a reboot tout seul
donc pas de gapps et le soucis toujours pas résolu
bref je crois que le portable est bien foutu
Win Seven x64
EDIT: merci rom manager on a refait une install de la CM7 (wipe data/factory reset et cache ) et les gapps sont la
mais toujours pareil pour le telephone ...
Modifié par Snake076
