Bouton Home HS
Le bouton Home du Galaxy s2 ne marche plus et bien sûr il ait rooté.
Donc, je ne peux plus faire la manip "Power, +, volume -, +, bouton Home" pour flasher la Rom d'origine avec Odin.
Avez-vous une solution ou une idée à mon problème avant le retour au SAV ?
Quelqu'un a t'-il eu le même problème que moi ?
Merci pour votre aide.
Cool alors, et par la même occasion quelle rom dois-je prendre pour être d'origine et ne plus être root.
Merci.
Edit : le probleme l'appli. ne va pas marcher puisque le téléphone doit être éteint pour pouvoir faire la manip des 3 boutons.
Modifié par Petite_Fleur
Quel c** lol
Effectivement, pour ma part j'ai un menu sur mon Gs appelé "Power Extended Menu" qui me permet de passer en Download en faisant un appui long sur "Power" sinon j'utilise le JIG USB pour forcer le Download.
Mais étant donné que je suis dans la section GS2, je vais passer la main aux spécialistes de la section qui je suis sûre vont te trouver une solution.
Modifié par CastleRoad
avec le jig tu peux récupérer le mode download,mettre le compteur a zero effectivement(sans le bouton home défectueux ) et reflasher la rom officiel ( de ton operateur ou nu ,je ne sais pas quel est ton cas))qui logiquement va te faire perde ton root :)
Modifié par skclm
une 2.3.3 ou 2.3.4?(juste ca comme info!?!)
et enfaite tu as juste rooté le tel ou changé de rom et rooté?,si juste rooté tu fais sur le clavier (d appel) du tel dieze etoile 1234dieze et tu vas avoir ta version
bon apres logiquement certains te dirons qu il suffit de flasher une officielle et cela devrait le faire ,moi si cela m arrivait je flasherai la version initial que j avais histoire d être carré( c est mon avis bien sur)
Modifié par skclm
donc logiquement avec le jig (acce au mode download tu flash la rom (en faisant attention bien sur a ne pas cocher des trucs inutiles ) et une fois le flash effectué tu pourras redonner un coup de jig (tel eteint) et la il n y aura plus de trace de flash dans le compteur et plus de triangle jaune
ps je n ai pas testé cette version ,ce lien, j espère qu il marchera correctement ! :)
Modifié par skclm
