[CWM][Tweaks]Battery - Performance - UV
Description :
. sysctl tweaks for better battery life and performance
. sdcard buffer tweaks for
. performance tweaks
. UI smoothness tweaks
. vm , memory management tweaks
. remove bootanimation for faster boots
. set i/o scheduler to noop
. fugu tweaks (http://forum.xda-dev...ad.php?t=981125)
Installation :
- Backup and install "tweaks.zip" using recovery
le fichier à mettre en recovery : http://www.multiupload.com/S770N2TI0I
poste original : http://forum.xda-dev...d.php?t=1313288
Modifié par davidnexussdroid
Salut.
Est-ce que cela marche sur le kernel et ROM stock? Apparemment le tweak UV ne marche que sur le kernel d'origine de Cyanogen c'est bien ça?
Edit: Tweak flasher. Pas de changement visible. Stock ROM, kernel stock. Je pense que le tweak n'a pas d'effet à cause du fait que le kernel stock ne lance pas les scripts contenus dans Init.d
Modifié par chdeul
Regarde ta RAM...
Edit:Ha oui en effet je ne suis pas un pro du tweak moi je voit que ma RAM a doublé et que c'est vachement plus fluide et rapide (oxygèn) je testerai sur miui
Je suis à 198mo de RAM libre. Mais je ne sais pas à combien j'étais avant.
Si je repasse par un nandroid backup, je regarderais avant de flasher ce fichier.
Edit: Je viens de remettre mon nandroid. Donc stock, kernel d'origine, sans le tweak: 207mo libre, 99mo utilisé après le boot.
C'est kif kif, donc pas d'intérêt pour la Rom stock. Je pense que sur une Rom custom par contre ça doit servir.
Modifié par chdeul
je tiens à précisé que j'ai pas mal de widget ... sans killé les applis j'était à 45-50 et la je suis à 90-100...
édit: testé sur miui et niquel ! avec le kernel franco.kernel parfait ;)
j'ai l'impression que le market est plus rapide et le telechargement trop rapide...(spare parts)
oh oui plus que concluent^^ une libération de la mémoire RAM , ce qui fait qu'elle est encore plus fluide qu'elle ne l'était , plus de soucis avec le nouveau market un tel stable fluide et rapide pour moi elle passe première ;)
J'ai copié les fichiers via Root Explorer (sauf le fichier pour UV), attribué les autorisations et après reboot du tel je bloque sur le logo Google.
J'ai oublié quelque chose ?
Dernière Oxygen en date sans modification du kernel.
Modifié par Hypnoz
Tes liens Tweaks.zip et UV.zip fonctionnent pas, je sais pas s'ils sont flashable depuis le recovery mais celui du post sur XDA (Files.zip) ne l'est pas lui.
Les explications du post officiel :
- Backup then copy the files "99read , 99scheduler , 99tweaks" to "etc/init.d" and give it full permissions
- copy the file "app_process" to "system/bin" and give it full permissions
Modifié par Hypnoz
je l'ai installé par le recovery moi est ca à était...et ceux qui était sur le post était ceux de xda....
édit ! je viens de voir qu'il avait changé le tweak et la facon de le mettre...comprend pas....pourquoi
le voici à mettre en recovery : http://www.multiupload.com/S770N2TI0I
édit 2 : sur xda il donne un fichier à dezipper et placé les fichiers dans les bon fichiers systeme , le zip qu'il avait mis avant et que je viens de redonné place les fichier directement dans les fichiers , et pour les permissions à donné ca change rien je trouve mais bon , il faut aller au chemin donné sur xda moi perso j'utilise es file explorer , et un appui long sur les fichiers >propriété>et coché toutes les cases
Oui c'est bien ce que j'ai fait mais via Root Explorer, j'ai ensuite attribué les autorisations mais fonctionne pas, j'ai essayé deux fois.
Il semble qu'il ait modifié à cause de ça. Bref j'vais attendre un peu et voir les retours sur le post officiel, voir si c'est moi qui fais de la m**** ou si d'autres ont le souci.
Merci pour l'upload sur multiupload, je flasherai demain ;)
