julroy67 Posté(e) 22 octobre 2011 Share Posté(e) 22 octobre 2011 Au cours de la semaine une petite mise à jour mineure est sortie pour notre Samsung Galaxy SII, à priori, je vois que personne n'a créer de sujet spécifique pour en parler, donc je m'y colle. Donc c'est la Rom XXKI4, qui est un peu plus récente que la XXKI3, et qui n'apporte que peu de changements, aucun chamboulement majeur. On note quelques optimisations sur le fond et la mise à jour de ces quelques APKs : QuickView.apk (1.04.40 > 1.04.45) KiesAir.apk (11.06.08.1 > 2.0.109211) MusicHub_U1.apk (11.08.30.03 > 11.09.26.02) PressReader.apk (2.4.0908 > 2.4.0921) ReadersHub.apk (11.08.10.1 > 11.09.23.1) SamsungAppsUNA3.apk (2.0.19 > 2.0.21) Rien de bien excitant, j'en conviens, mais ça reste bon à prendre, ceux qui sont passés sur la KI3 peuvent tranquillement faire la mise à jour, c'est très équivalent. La ROM se télécharge ici : http://www.multiupload.com/SKUPDRAOKL Et le kernel stock par là : http://www.multiupload.com/2FF735VQD5 (mdp : intratech@XDA) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragonn Posté(e) 22 octobre 2011 Share Posté(e) 22 octobre 2011 (modifié) J'ai fait la mise a jour et malheureusement depuis que je suis passé en 2.3.5 j'ai toujours un problème de batterie en veille :( Je perd 1% toutes les heures en veille sans y toucher et sans rien d'installé ni aucune synchro. Par contre jamais de mode avion et rien de désactiver sauf le gps. Modifié 22 octobre 2011 par Alérian (Dragonn) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julroy67 Posté(e) 23 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 23 octobre 2011 Pas de problème de mon côté, les 2.3.5 me donnent les meilleurs autonomies, parmi les différentes roms officielles que j'ai pu testées. Et d'ailleurs semblerait que cette KI4 soit encore meilleure que la KI3, mais j'ai pas encore assez de recul. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kevlesurvivant Posté(e) 23 octobre 2011 Share Posté(e) 23 octobre 2011 Bonjour, j'ai une petite question. Quelle est la différence entre la rom et le kernel, est-ce que je dois prendre les deux pour faire la mise à jour ? Pour l'instant je suis avec la rom officiel d'SFR. Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julroy67 Posté(e) 23 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 23 octobre 2011 Le kernel ne te servira que si tu souhaites rooter ton téléphone, pour enlever le triangle jaune. Si ce n'est pas le cas, ne t'en préoccupe pas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gil21 Posté(e) 24 octobre 2011 Share Posté(e) 24 octobre 2011 (modifié) Je suis en XXKI3 depuis une semaine, c'est une bonne ROM l'autonomie est très correct. Bon sous quadrant je dépasse pas les les 3300 points mais c'est fluide et rapide Par contre pour installer la K14 on flash d'abord la rom et ensuite le kernel dans PDA via odin ? j'ai un trou de mémoire de bon matin Bonne semaine à tous. problème de décompréssion du KERNEL mot de passe wrong Modifié 24 octobre 2011 par gil21 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julroy67 Posté(e) 24 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 24 octobre 2011 (modifié) Tu flashes la ROM, en premier, puis si tu root ton téléphone, via CF-ROOT ou autre, tu pourras utiliser le kernel pour restaurer celui d'origine. Tu est sur que tu as bien copié le mot de passe ? J'ai pas eu de problème… C'est le bon que j'ai mis. Modifié 24 octobre 2011 par julroy67 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gil21 Posté(e) 24 octobre 2011 Share Posté(e) 24 octobre 2011 alors pardon en collant le mot de passe çà laissait un espace par contre je suis donc en Rom XXKI4 root avec CF ROOT Si je met ton kernel Stock çà retire mon root ou pas ? Merci à toi :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
garfield86 Posté(e) 24 octobre 2011 Share Posté(e) 24 octobre 2011 je viens d'installer (de faire la mise à jour avec odin de 2.3.3 à 2.3.5 ) la rom... 2.3.5 KI4.... comment le rooter...? ou trouver le CF-ROOT correspondant? Merci de votre aide je débute sur android et je ne voudrais pas faire de bêtises. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gil21 Posté(e) 24 octobre 2011 Share Posté(e) 24 octobre 2011 c'est ce fichier ; CF-Root-SGS2_XX_XEO_KI4-v4.4-CWM4.zip via htcdev http://www.forum-htc-dev.net/t51660-stock-rom-235-ki3-ki4-ki8-19-10-11 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
garfield86 Posté(e) 24 octobre 2011 Share Posté(e) 24 octobre 2011 (modifié) Merci pour cette réponse rapide ! je les rooter grace au lien indiqué par gil21... Merci beaucoup gil21 (je suis novice sous android).... Ensuite pour enlever le triangle jaune (warning) mais rester rooter avec le mode recovery cvm j'ai appliqué ceci : Getting rid of that pesky warning triangle during boot It is definitely possible to remove that pesky warning triangle during boot when running a custom kernel, though you should be well aware that this method does NOT reset the custom kernel flash counter. The steps are not complicated, but they aren't easy either, so read well. (1) Make sure you have CF-Root flashed (see the first post). You must have the "CWM Manager" app available. (2) Make sure you have the same version of CF-Root extracted until you have the zImage file. (ZIP --> extract --> TAR --> extract --> zImage). (3) Push the zImage file to /sdcard . It must still be called zImage ! (4) Find an original Samsung signed stock kernel (preferably from the same stock firmware you have, but it's not terribly important) (5) Reboot into download mode (adb reboot download, or boot the device with home and volume-down pressed) (6) Fire up ODIN, and flash the Samsung kernel (7) Boot the device with the stock kernel. CWM Manager will still be available. (8) Start CWM Manager, select Flash Kernel, and select the zImage from CF-Root you previously put on your SD-card. The kernel will flash and the device will reboot. (9) You will now notice you no longer have the warning triangle during boot, but you are actually running CF-Root with all it's goodies! (10) In the future, if you only use the Flash Kernel option inside CWM Manager instead of ODIN, the triangle will not return, neither will your flash counter increase. But keep in mind, that CWM Manager can only handle a direct "zImage" if you are NOT running a kernel with full busybox support (this is currently needed for flashing kernels out of .TAR and .ZIP files) Merci beaucoup à vous.... j'espere un jour vous apprendre quelque chose aussi.... Modifié 24 octobre 2011 par garfield86 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julroy67 Posté(e) 24 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 24 octobre 2011 Si tu remets le kernel stock, bien entendu ça ne retire pas les droits root ;) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gil21 Posté(e) 25 octobre 2011 Share Posté(e) 25 octobre 2011 (modifié) en fait cela sert à faire disparaître le triangle jaune au démarrage du téléphone ? Donc n'étant pas gênant pour moi je laisse en CF Root. Bon effectivement si j'ai un moment je peux le faire A toute :) @garfield86 Tant mieux et bienvenue dans le monde des bidouilleurs de téléphone mobile: (geek spécialisé en smartphones) Qui devient un réel plaisir !!! le fait de contourner les surcouches des phones des opérateurs d'améliorer leurs performances etc,etc Modifié 25 octobre 2011 par gil21 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
garfield86 Posté(e) 25 octobre 2011 Share Posté(e) 25 octobre 2011 oui ca enlève le triangle tout en restant root et en gardant le mode recovery. Par contre le compteur de flash ne se met pas à zero ... Merci pour votre accueil ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gil21 Posté(e) 25 octobre 2011 Share Posté(e) 25 octobre 2011 A ce propos j'attend le truc usb qui se met sur le port usb pour retirer le triangle et mettre le compteur à zéro :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FlorentMT Posté(e) 26 octobre 2011 Share Posté(e) 26 octobre 2011 Bonjour, est-ce bien une ROM officielle Samsung ? Et est-elle no wipe (par là je veux dire que si je flash avec cette ROM je vais garder mes données) ? Désolé je ne suis pas encore très habitué aux termes techniques :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xounet Posté(e) 26 octobre 2011 Share Posté(e) 26 octobre 2011 double oui Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gil21 Posté(e) 26 octobre 2011 Share Posté(e) 26 octobre 2011 Oui no wipe pas de perte de données Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skclm Posté(e) 26 octobre 2011 Share Posté(e) 26 octobre 2011 (modifié) par contre si tu reflash le kernel stock tu gardes le root / vire le triangle jaune /ne remet pas le compteur a zero et perds apparemment le revecory étendue(moins d option je pense , j ai pas regardé la différence exactement ) Modifié 26 octobre 2011 par skclm Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fledermausmann76 Posté(e) 26 octobre 2011 Share Posté(e) 26 octobre 2011 Bonjour, Petite question, peut être bête, il s'agit bien d'une ROM dite "STOCK" ? Pouvez vous me dire comment on active le mode "KIES" ? J'ai bien trouvé le mode stockage de masse mais rien pour KIES. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skclm Posté(e) 26 octobre 2011 Share Posté(e) 26 octobre 2011 (modifié) pour que le tel soit reconnu de kies sur le pc il faut décocher le débogage usb dans le tel et inversement le cocher pour odin Modifié 26 octobre 2011 par skclm Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xounet Posté(e) 26 octobre 2011 Share Posté(e) 26 octobre 2011 moi les 2 le reconnaissent et je coche ou décoche rien... Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fledermausmann76 Posté(e) 27 octobre 2011 Share Posté(e) 27 octobre 2011 Curieux il n'est reconnu dans aucun des deux cas (par KIES) Par contre quand j' avais ma ROM d'origine samsung nue, quand je branchais mon téléphone en usb il y avait un menu contextuel qui s' affichait pour me demander en quel mode je voulais me connecter. Ce menu n'existe plus dans les dernière version ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skclm Posté(e) 27 octobre 2011 Share Posté(e) 27 octobre 2011 bonjour je confirme ma reponse pour que le tel soit reconnu de kies sur le pc il faut décocher le débogage usb dans le tel et inversement le cocher pour odin chez moi c est comme cela Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flo127 Posté(e) 27 octobre 2011 Share Posté(e) 27 octobre 2011 (modifié) Bonjour, J'aimerai flashé cette ROM... (j'ai deja un peu d'experience sur spica) mais je voudrais etre sur : Je possede la ROM SFR i9100BUKG1 (2.3.3), puis je flashé directement la ROM 2.3.5 via Odin ? De plus, le fichier ne contient que un seul fichier .tar.md5 alors que les tuto disent qu'il y a 4 ou 5 fichier a mettre sur odin... faut il placé juste ce fichier dans PDA ? Enfin, apres l'avoir flashé (sans root) aurais-je les mise a jour officiel samsung via kies ? Modifié 27 octobre 2011 par flo127 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
