Redémarrage aléatoire sans code Pin
Exenods
Je possède un Galaxy S Plus (Ne pas se préoccuper du i9000 dans mon profil) et depuis quelques temps il redémarre tout seul de façon aléatoire.
Quand je ferme une application, quand je compose un Sms, et même quand celui-ci est tranquillement en veille.
Outre le redémarrage, il doit normalement avoir une demande de Code PIN étant que celui-ci est activé sur ma carte Sim, sauf qu'il ne me le demande pas et charge immédiatement le bureau.
Mis à part un redémarrage volontaire effectué de ma part qui, là, le code PIN m'est demandé.
Je suis sous une Rom non modifié donc Gingerbread 2.3.3 de Samsung.
Merci par avance, je suis là si besoin de plus de détails. ^_^
Modifié par Exenods
Vérifie les mises à joue, normalement la 2.3.4 est disponible ;) Ou peut-être même la 2.3.5 ...
Essaie un factory reset (attention toute la mémoire interne est effacée ! Donc faire des sauvegardes)
*2767*3855#
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
Modifié par Alex93917
J'ai pas mal de choses dessus et faire une sauvegarde me prendrai pas mal de temps, j'attends donc de voir si je trouve autre chose et en dernier recours je ferai un reset.
Sinon par Kies, il ne me propose aucune mise à jour et dit que mon micrologiciel est bien à jour ... :(
Pour Baloc ; L'option est bien activée dans le menu proposé.
Moi aussi, j'ai exactement le même problème que toi mais avec un galaxy s plus en 2.3.4 orange. Si les datas sont désactivé, aucun soucis. J'ai essayé un factory reset, idem. J'ai pour l'instant trouvé aucune solution. Le problème est il matériel ou logiciel?
Modifié par the_topi
Bonjour
Même problème pour moi sur un Galaxy s (i9000), après avoir exposé mon problème chez Samsung, ils me conseillent le SAV.
j'ai également des blocages complets , touches inopérantes et écran noir et la batterie n'est pas très bien calée (jeu 1mm gauche/droite), avec Gingerbread 2.3.3 XWJVH.
J'ai changé d'opérateur, j’espère que c'est pas la sim de B&you, je ne me rappelle plus quand tout ça a commencé (après Gingerbread ou après B&you).
Si quelqu'un a des avancées merci de partager, je ferais de même.
J'ai aussi ce problème de reboot intempestif, sans demande de code PIN.
Je ne sais pas si c'est lié, mais j'ai aussi un problème de sortie de veille (idem 3615Korben).
La seule solution étant de débrancher la batterie.
Je suis sous une Rom non modifiée Gingerbread 2.3.3 de Samsung.
  • 3 months later...
  • 3 years later...
Même problème de redémarrage sans demande du code PIN sur un Samsung S4 Mini. De mon côté, ça arrive même sans la carte SIM et sans la carte µSD. Vu que Samsung garantit ses smartphone 2 ans. Je vais essayer de me le faire remplacer.
