seboss13 Posté(e) 30 octobre 2011 Share Posté(e) 30 octobre 2011 bonjour je viens de mettre le rom cyanogen le probleme c'est qui me trouve et m'installe tout dans la carte sd externe en fait il ne detecte pas la carte interne ni dans galerie ni autre part, dans les parametre de stockage c'est marquer 'additional storage:/mnt/emmc j'arrive a acceder a la carte interne avec l'explorateur de fichier mais sinon rien d'autre merci de votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mooldo Posté(e) 31 octobre 2011 Share Posté(e) 31 octobre 2011 Avec CM la carte SD Externe est à la place de la carte SD Interne, et inversement. C'est normal. Il faut un temps d'adaptation, ou, comme dirait el liberator "modifier les points de montage des cartes SD (interne et externe)" :P En gros, faire croire à ton téléphone que quand tu vas dans le dossier "_ExternalSD" tu vas en fait dans "/mnt/emmc" C'est un truc intégré à MIUI déjà, donc c'est facilement faisable dans CM par un zip à appliquer par le recovery (zip que j'ai paumé, mais d'ici demain quelqu'un te l'aura certainement mis à disposition) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jdosson Posté(e) 31 octobre 2011 Share Posté(e) 31 octobre 2011 Est ce possible de changer sous miui ? Au lieu de carte sd + external >>>>>> Internal/external Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shuu Posté(e) 31 octobre 2011 Share Posté(e) 31 octobre 2011 Pas besoin de zip, sous cyanogen (et donc sur miui parce que il faut l'avouer c'est c'est juste une interface graphique de la cyanogen... :P ) Paramètres>CyanogenMod>Applications> (et puis cocher ) Use internal storage Problem solved! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
el liberator Posté(e) 31 octobre 2011 Share Posté(e) 31 octobre 2011 @Shuu , non sur la MIUI il n'y a pas ce type de réglage ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seboss13 Posté(e) 31 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 31 octobre 2011 mais le probleme c que si on a toute ces photos dans la sd interne elle n’apparaisse pas dans la galerie et quand je prend appmonster il ne me trouve que la mémoire interne et la sd externe c normal ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shuu Posté(e) 31 octobre 2011 Share Posté(e) 31 octobre 2011 (modifié) @el liberator: c'est bien dommage... @seboos13: normalement, que les images soient stockées su r la SD interne ou externe ça change rien, le scan des cartes SD au démarrage fait apparaître les dossiers photos/images dans la Galerie. Appmonster je connais pas, mais (de ce qui est noté sur le market) c'est pour gérer les applications, pas les cartes mémoire. Pour vérifier si la carte est correctement détectée et montée: *télécharge ES Explorateur de Fichiers https://market.andro...e=search_result va à la racine, puis /mnt *essayer d’accéder à /mnt/sdcard (carte SD externe) *puis d’accéder à /mnt/emmc (carte SD interne) Si tu peux accéder aux cartes c'est qu'elles sont bien détectées et montées. La solution c'est de faire une sauvegarde du contenu des cartes sur ton PC, puis de formater les deux cartes en passant par Paramètres>Stockage>Effacer la carte SD Puis de re-copier uniquement les fichiers dont tu connais l'utilité ou qui te paraisses utiles. (particulièrement penser à supprimer les fichier .nomedia inutiles - lit le premier post de ce topic si tu sais pas ce que c'est) Comme ça tu repars sur une base propre. Modifié 31 octobre 2011 par Shuu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
