Problème installation du pack+ sous JVT
J'ai mis à jour mon SGS en suivant le tuto :
Mon Galaxy S ou le smartphone ultime
J'ai utilisé la rom proposée dans le tuto et le kernel k16-5.
J'ai rooté. Tout fonctionne bien, téléphone fluide, wifi, gps OK.
J'ai cependant un souci, je n'arrive pas à appliquer le pack+ (j'ai pris : JVT-ODEX-BatMod-ExtPowMen.zip sur cette page : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1261080
Lorsque j'applique le pack en mode recovery, le téléphone reboot en boucle. J'ai essayé à plusieurs reprises, rien n'y fait, obligé de reflasher.
Comment puis-je installer ce pack ?
Un autre problème :
Pour éviter d'avoir à reflasher, j'ai voulu faire un nandroid backup mais cela ne fonctionne pas. J'ai le message suivant dans le recovery :
E: failed to verify whole-file signature
E:signature verification failed
Instalation aborted
Voila, ça fait deux problèmes en fait !!!
Es-tu certain de ne pas avoir pris le mod pour JVS ??? Si c'est le cas, c'est normal !!
Ensuite, si tu as reflashé, il faut aussi re-rooter !
Donc : Re-flash, re-root et applique à nouveau le mod... ça devrait passer, c'est exactement la config que j'ai
Merci pour vos réponses,
En ce qui concerne chaque flash, j'ai bien ensuite rooté.
Par contre, je n'avais pas "toutes les animations" coché dans les paramètres d'affichage.
Du coup je me relance dans la soirée.
Avant ça, si je mets le pack et le restore pack sur ma SD interne, est-ce que je pourrai appliquer le restore-pack en cas de bootloop et ainsi redémarrer ?
  • 2 months later...
Bonsoir,
Ayant le même problème que toi, c'est-à-dire suivi du tuto à la lettre sauf qu'après avoir installer le fameux pack +, mon galaxy s reboot à l'infini...
Aurais-tu trouvé une solution au problème? Faut-il absolument reflasher et rerooter?
De plus, tous les liens pour le restore pack ne fonctionnent plus, existe t-il un autre lien?
