LP96 Posté(e) 2 novembre 2011 Share Posté(e) 2 novembre 2011 Bonjour/bonsoir à tous! Voilà j'ai depuis un petit temps un motorola atrix (gingerbreak et bootloader ) hier j'ai voulu installer la maj officiel motorola, j'ai du m'absenter pendant l'installation de la maj( qui soit dit en passant à duré 2h...) et en revenant plus rien.l'instalation avait raté, ecran noir sur mon atrix, et maintenant a chaque redemarage il m'affiche "failed to boot 4 Starting RSD mode Battery is too low to flash" et plus moyen de faire quoi que ce soit... pourtant quand je le branche il est reconnu par le pc mais je ne le vois pas (même sur RSD lite) Merci d'avance pour vos réponses ! petite up, maintenant le tel n'est même plus reconnu par le pc... :( je désespère complètement la, j'ai passé en revu tout les forums et sujets... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LP96 Posté(e) 2 novembre 2011 Auteur Share Posté(e) 2 novembre 2011 (modifié) de petites précision, le telephone ne démarre pas seul, il faut que je le branche en usb ( dans ce cas ecran noir mais led allumée ) ou bien sur secteur, il"démarre" mais bloque sur motorola avec les lignes cité ci-dessus. (le telephone est a nouveau reconnu par le pc, mais impossible d'y acceder, donc impossible de flasher avec RSD lite... ) Modifié 2 novembre 2011 par LP96 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité doumworld Posté(e) 2 novembre 2011 Share Posté(e) 2 novembre 2011 Bonjour, Quand le tel n'est pas reconnu par le PC c'est que la batterie est complètement déchargée, donc ta batterie n'était probablement pas assez chargée pour tenir toute la mise à jour. Laisse le 2 ou 3 heures sur chargeur secteur, tu retires ta SIM et ta carte SD, puis tu le redémarres en restant appuyé sur "volume haut" pour lancer le mode RSD: il va te falloir reflasher CETTE IMAGE. Doum Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LP96 Posté(e) 2 novembre 2011 Auteur Share Posté(e) 2 novembre 2011 merci beaucoup de ta réponse doum, j'essaie ça de suite et je vous tiens au courant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LP96 Posté(e) 2 novembre 2011 Auteur Share Posté(e) 2 novembre 2011 (modifié) 1er problème, le atrix ne démarre pas j'ai essayé de le démarrer de plusieurs façons: aucun signe quand il est sur batterie led verte quand il est sur pc, puis quand je fais vol haut et power le pc reconnait un périphérique mais l'ecran reste noir. branché sur secteur il s'allume tout seul et m'affiche "failed to boot 4 Starting RSD mode Battery is too low to flash" mon atrix est reconnu mais quand je vais dans gestionnaire de périphérique je lis "Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)" puis au bout de 5mns il rédemarre tout seul, comme s'il etait sur secteur j'ai essayé de toutes les manières possible de démarrer mon atrix (vol +/- power...) rien du tout. j'ai l'impression que ma batterie ne se recharge plus... Modifié 2 novembre 2011 par LP96 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité doumworld Posté(e) 2 novembre 2011 Share Posté(e) 2 novembre 2011 Si "au bout de 5min il redémarre", c'est qu'il se recharge donc il faut le laisser faire plusieurs heures sans y toucher : quand la batterie aura suffisamment d'énergie le message "Battery is too low to flash" ne s'affichera plus et tu pourras utiliser RSDLite. Autre chose, seul le chargeur secteur sera assez puissant pour le recharger, ne compte pas sur l'USB. Doum Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LP96 Posté(e) 7 novembre 2011 Auteur Share Posté(e) 7 novembre 2011 Voilà j'ai essayé de le brancher pendant 5h, mais impossible de récupérer le telephone, Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vivien Robert Posté(e) 24 décembre 2011 Share Posté(e) 24 décembre 2011 Méme probléme que toi LP96 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DesperateAtrix Posté(e) 7 janvier 2012 Share Posté(e) 7 janvier 2012 (modifié) branché sur secteur il s'allume tout seul et m'affiche "failed to boot 4 Starting RSD mode Battery is too low to flash" Il suffit que tu recharges ta batterie. Si c'est impossible avec ton portable utilise l'atrix d'un ami. Si tu ne connais personne en possédant un, fais comme ceci : "Coupe un câble usb, sépare les fils rouges et noirs, ensuite tu place le rouge sur le + et le noir sur le - . Branche le cable a un adaptateur mural. A partir de 30 minutes la batterie est assez chargé pour exécuter RSD." (Astuce trouvé sur le forum xda : http://forum.xda-dev.../t-1235505.html). Ensuite tu dois pouvoir flasher via RSD. Il te suffit alors de trouver l'image adéquate à flasher. mon atrix est reconnu mais quand je vais dans gestionnaire de périphérique je lis "Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)" Il s'agit d'un problème lié au PC. Essaye de désinstaller les pilotes qui devraient ensuite se réinstaller convenablement. Ou alors utilise un autre PC. Modifié 7 janvier 2012 par Fabyen Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pticed Posté(e) 6 juillet 2012 Share Posté(e) 6 juillet 2012 avez vous resolu le probleme ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
