hien Posted November 8, 2011 Share Posted November 8, 2011 (edited) bonjour la team j'ai une question conne (si un sujet existe déjà,je m'en excuse mais mettez le lien svp) voila le problème g un forfait bloqué sans internet. quand je me connecte avec la wifi il me retire des crédit et comment je fait pour annuler qu'il me retire le crédit. normalement c'est gratuit le portable que j'avais avant ca se passe pas comme ca. comment je fait pour me connecter gratuitement sans que sa enlève merci a vous Edited November 9, 2011 by hien Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
thi3um Posted November 9, 2011 Share Posted November 9, 2011 Menu / paramètres / sans fil et réseaux / réseaux mobile / de là tu décoche données activées. Du coup ton seul point d'accès sera ta connexion wifi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hien Posted November 9, 2011 Author Share Posted November 9, 2011 (edited) salut merci d'avoir répondu dans paramètre du réseau mobile > donnes activée > activer l'accès aux données sur le réseau mobile > je décoche c'est celui la et celui de dessou et l'itinérance des donnés > se connecter aux services de données lors de l'itinérance je doit le décocher aussi et ca serre a quoi Edited November 9, 2011 by hien Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
thi3um Posted November 9, 2011 Share Posted November 9, 2011 A partir du moment où tu as désactivé les données mobile ça n'a pas d'importance. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Carman Posted November 9, 2011 Share Posted November 9, 2011 ps: normalement, si tu es connecté en wifi, il ne devrait pas te décompter des crédits. Est tu sûr que tu étais bien connecté en wifi ? (signal wifi dans le barre de notification ?) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hien Posted November 9, 2011 Author Share Posted November 9, 2011 (edited) oui je clic sur le wifi il s'allume le portable que j'avais avant samsung addict ca se passe pas comme ca. il prenez pas mes crédit. dans mes paramètre du point d'accès il et décocher es ce normal qu'il et décocher et faut il configurer le point d'accès wifi il y a un réglage a faire merci a vous de m'avoir répondu Edited November 9, 2011 by hien Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
thi3um Posted November 10, 2011 Share Posted November 10, 2011 Le point d'accès wifi, ou telethering, c'est l'outil qui permet d'utiliser ta connexion mobile comme accès à internet pour le périphérique qui y est connecté ( pour te servir de ton mobile comme modem en gros). Donc comme tu n'as pas de forfait data cette option ne t'est d'aucune utilité. La raison pour laquelle tu déglingue ton forfait vient plutôt du fait de la politique de veille de ton wifi. Car si ton wifi se met en veille lorsque l'écran s'éteint c'est alors les data mobile qui prennent le relais. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hien Posted November 12, 2011 Author Share Posted November 12, 2011 salut thi merci d'avoir regarde en gros ca veu dire faut pas que l'écran se met en veille c ca ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Carman Posted November 12, 2011 Share Posted November 12, 2011 non, ça veut dire que tu dois configurer ton wifi pour qu'il ne se coupe pas lorsque ton écran se met en veille. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
thi3um Posted November 12, 2011 Share Posted November 12, 2011 Pour faire simple désactives tes données mobile comme ça tu es sûr de ne pas cramer ton forfait. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
indian65 Posted November 12, 2011 Share Posted November 12, 2011 oui je clic sur le wifi il s'allume le portable que j'avais avant samsung addict ca se passe pas comme ca. il prenez pas mes crédit. dans mes paramètre du point d'accès il et décocher es ce normal qu'il et décocher et faut il configurer le point d'accès wifi il y a un réglage a faire merci a vous de m'avoir répondu Le symbole Wifi s'allume, mais cela ne veut pas dire que tu es connecté, si tu n'a pas rentré la clé de connexion de ta box. il suffit de vérifier parametres/ sans fils et reseaux/wifi et tu dois voir en dessous"connecte a la box xxxx" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hien Posted November 13, 2011 Author Share Posted November 13, 2011 (edited) merci mille fois et bonjour j'aurais encore une question si ca tempête pas tu c comment faire pour réglé sur le nexus dit moi si c ca paramètre wifi >option avancées > politique de veille wifi > 1 - lorsque l'écran s'éteint 2 - jamais si branché 3 - jamais je doit mètre jamais je pense non la mise en veille de l'écran ca rien avoir quelque chose dedans non ou je doit réglé dans partage connexion /point accès mobile > configurer et gérer le point d'accès wifi mobile le point d'accès wifi et décocher configurer le point d'accès wifi c marque android ap wpa2 psk paramètre de vpn je touche pas non ca serre a quoi il y a rien dedans a part ajouter merci a vous :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Edited November 13, 2011 by hien Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Criketj Posted November 13, 2011 Share Posted November 13, 2011 (edited) La réponse a été donnée au dessus, ce n'est pas la politique de veille du wifi que tu dois regler, mais couper tes datas (réseaux edge/3G). Normalement appuis long sur le bouton power puis data off. Ca sera nettement plus prudent pour toi Edited November 13, 2011 by Criketj Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hien Posted November 15, 2011 Author Share Posted November 15, 2011 (edited) yes merci vous a vous la team vous avez réglez mon problème trop fort les gas youpi Edited November 15, 2011 by hien Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
