Tuto : MOD Animation de Transition Android 4.0 ICS
Notre ami Capez du forum XDA a mis à dispo un tuto pour porter les animations de transition ICS, ce qui donne ça :
Video:
Post original :
http://forum.xda-dev...d.php?t=1340065
Tuto en Vo:
http://forum.xda-dev...d.php?t=1342117
Version CM7 version 7.1 (install via Recovery) :
http://www.mediafire.com/?f0hfx2wg7j2jwwq
NE PAS OUBLIE D'ACTIVER TOUTES LES ANIMATIONS !
Crédit :
Initialement réalisé par AvatarOfFrost sur le forum Epic 4G
Fichiers provenant d'un dump de la ROM ICS
Remarque : l'animation de rotation n'a pas encore été porté.
Modifié par nmeuret
Voici ma version simplifiée, en français de la manip :
1. Télécharger mon packafe ApkTools ici :
http://www.multiupload.com/Q6YSAF2MH3
2. Dézipper dans sur votre disque et mettez-y votre fichier FrameWork-res.apk,
3. Cliquez sur "decomp.bat"
4. Un nouveau répertoire "unpack" a été créé, avec les fichiers décompilés,
5. Télécharger les sources du MOD :
http://www.mediafire.com/?1qjwtotg1r8umm1
6. Copier les fichiers contenu dans "anims" du zip dans celui décompiler, en remplaçant les fichiers existants. Faire de même pour le répertoire "other_files",
7. Dans le répertoire décompilé \res\values\ éditer le fichier integers.xml et mettre les lignes suivantes sous "shortAnimTime", puis sauver :
<integer name="config_activityShortDur">150</integer>
<integer name="config_activityDefaultDur">220</integer>
9. Cliquer sur "recomp.bat" pour obtenir un fichier "framework-res2.apk",
10. Renommer ce fichier et mettez le dans un fichier update zip. Vous pouvez prendre celui-ci en exemple en remplacant l'apk framework :
http://www.multiupload.com/PPMFV9Y316
Voila, ça devrait marcher.
Remarque : si à la décompilation, le batch vous met des erreur, essayez la méthode du post original XDA (plus compliqué, mais devrait mieux supporter les fichier .9.png notamment).
Bonne cuisine !!
Modifié par nmeuret
Merci pour le tuto !
J'ai un bootloop, malgré l'absence d’erreur ....
Je suis sous miui 1.11.11 avec kernel d'origine et aucun mod, rien ...
quelqu'un pourrais m'uploader un zip qui marche pour la miui 1.11.11 s'il vous plait ?
J'ai essayer la méthode sur XDa, mais le téléphone bloque carrement au logo de cyanogen donc ....
EDIT: Maintenant j'arrive à lancer le bureau, mais aucun changement au niveau des animations ....
Modifié par jordane1993
