[TUTORIEL] Rooter son tattoo, recovery, custom ROMs
JoOoSs
Oui c'est grave, si je l'ai marqué en rouge c'est pour éviter que ton téléphone brick comme tu viens de le faire.
Bah si elles sont mit dans un certain ordre c'est pas pour rien non plus.
Il est certainement brické au vu du nombre d'erreurs qui se sont affichés.
Tu vas faire la partie recovery. Ensuite si elle se passe sans erreurs, tu kill pleins d'applications (cherche taskiller sur le market) et tu recommences la partie root persistant.
Pour HTCSync j'en sais rien.
heu petite question : une fois rooté on peut mettre quoi comme application ??
en gros ça sert à quoi ??
est ce qu'on peut avoir des screenshots ?? (captures d'écran ) pour voir à quoi ça ressemble ??
Modifié par higgins
Pour la partie flash j'ai ça :
C:\Users\Potsy>adb shell
# su
su
# insmod /data/local/bin/tattoo-hack.ko
insmod: can't insert '/data/local/bin/tattoo-hack.ko': invalid module format
# mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock5 /data
# mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock3 /system
# chmod 755 /data/local/bin/flash_image
# /data/local/bin/flash_image recovery /sdcard/recovery_amonra.img
header is the same, not flashing recovery
@JoOoSs
Je continue je crois a avoir un problème je pense.
Je connecte mon tattoo en usb. HTC Sync se lance sur mon pc et reconnait le tél.
Dans une fenetre de commandes, je tape cd c:\tattoo, tout va bien.
Des que je tape
c:\Tattoo>adb shell
adb server is out of date. killing...
* daemon started successfully *
Et immédiatement le tél se déconnecte de HTC Sync...
Est ce normal et je continue ou il y a un problème ??
Bon apparemment ça ne doit pas etre un problème (mais ce n'est indiqué nulle part)
J'ai donc continuer Flasher un recovery
Voici un copier coller de l'opération:
c:\Tattoo>adb shell
$ su
su
insmod: init_module '/data/local/bin/tattoo-hack.ko' failed (File exists)
error opening /sdcard/recovery_amonra.img: No such file or directory
Que dois je faire ?
Merci JoOoSs, pour l'aide que tu peux m'apporter.
Voila JoOoss
J'ai recommencé l'opération et cette fois j'ai obtenu cela en refaisant le Flashing Recovery
C:\Users\Alain>cd c:\Tattoo
c:\Tattoo>adb shell
$ su
su
flashing recovery from /sdcard/recovery_amonra.img
Donc l'operation a fonctionné on dirait
Malgré les erreurs que j'ai eues hier soir, crois tu que le recovery sera bon si je devais en avoir besoin ou alors si le recovery sera mauvais a cause du brick ??
Merci Beaucoup
Bonjour
J'ai un problème avec le market : touts les liens des apps téléchargé sont bien la ( dans téléchargement) mais quand j'ouvre un lien pour retélécharger une application seule le logo est montré avec le bouton télécharger.
Quand je clique dessus cela me renvoi a une page blanche.
Une idée pour fixer ca?
Bon me revoila. Désolé pour mon temps d'absence mais j'étais parti chez ma Maman pour la Dete des Mères...
J'ai suivi tes conseils, JoOoSs...
J'ai fini le Flash Recovery et... tout s'est bien passé car je n'ai pas eu de message d'erreurs. Les dossiers se sont créés. Malheureusement au reboot il reste bloqué sur le démarrage avec Tattoo ecrit en blanc en plein milieu de l'écran.
Que dois je faire ? Et surtout mes données sont elles perdues.
Je tiens a te remercier JoOoSs pour tes conseils précieux car sans toi je ne sais pas ce qui serait advenu. Et désolé si j'ai fait ces "conneries" à cause de ma mauvaise lecture ou de ma précipitation :(
T'excuse pas, c'est handicapant que pour toi vu que ton téléphone est brické.
Ce qui serait advenu c'est que ton téléphone aurait été dur à redémarrer.
On a fait la partie Recovery pour te permettre de le redémarrer car il est actuellement brické.
Tu vas télécharger cette ROM : http://www.mediafire.com/download.php?c2wtmr0yyty
C'est simple, c'est où le flash de la ROM marche sans perdre tes données, ou on sera obliger de les supprimer.
Démarre ton téléphone en restant appuyer sur la touche accueil.
Ensuite sélectionne MS USB dans le menu. (ça va activer le mode disque amovible)
copie le fichier zip à la racine de ta carte SD.
Reviens et ensuite sélectionne "Flash update.zip from sdcard", et choisis le zip que tu viens de choisir.
Ca va flasher la ROM, c'est à dire remplacer le logiciel système interne pour essayer de le restaurer, si tu n'as pas de bug au démarrage c'est que c'est bon.
Modifié par JoOoSs
Et moi comme un cheveu sur la soupe avec mon conseil pourri... désolé j'avais une page ouverte pas actualisée depuis hier et j'ai répondu dans le vent ( en plus je suis un poil éméché donc au prochain coup où je serait dans cet état je m'abstiendrai de poster).... mae coupla
Merci JoOoSs pour tes conseils. Je vais les suivre apres t'avoir mis au courant de ce que j'avais fait il y a quelques jours. Tu dois t'en souvenir.
Je te dis ça car tu me demandes de telecharger une Rom..
Tu te rappelles que mon Tél etait avec Orange et que j'avais installé cette ROM:
RUU_Click_HTC_WWE_1.67.405.6_WWE_release_signed_NoDriver
Donc je continue tout de meme comme tu m'expliques dans ton precedent post ?
Autre question:
Si je suis tes indications plus haut, vais je perdre tout ce qui se trouve sur ma carte SD ?
Alain
Zuttt j'ai un gros problème ! Depuis tout à l'heure tout allait, j'ai modifié un peu le thème de mon tattoo grâce au root et soudain après un reboot, il me dit : Désolé fermeture soudaine de l'application Google.android.partnersetup et pareil pour ceux là :
com.google.process.gapps.apk
com.google.android.apps.uploader.apk
android.process.acore.apk
Comment faire un back up ou réinitialiser si je n'ai pas accès au menu recovery? Et impossible de réinitialiser via paramètre/carte SD.
Helppp please
Voila JoOoSs
J'ai fait ce que tu m'as conseillé.
Voici ce que j'ai pu lire au fur et a mesure de l'avancement. J'ai peut etre loupé une etape mais le résultat est le principal car je pense que ça a du se passer correctement.
Install from sdcard
Opening update package
Verifying update package
Formating boot
Writing boot
Install from sdcard complete
Que dois je faire maintenant ? Je suppose redemarrer, mais dans le doute, j'attends de voir si tu me réponds pour confirmer.
Ai-je perdu mes données, mes programmes, mon répertoire, etc...
En tout cas, quoi qu'il en soit je te remercie beaucoup de ce que tu fais (pour moi en particulier et tous les autres en général)
Mais je sens que je ferai surement encore appel a toi :D
@LadyPotsy : fallait faire un backup avant au lieu de te lancer dans la bidouille sans recovery, tu peux le réinitialiser via le menu sécurité.
Il est ou le menu de sécurité? :s Le seule menu sécurité que je vois c'est pour la carte sim...
JoOoSs, j'ai redémarré le tél.
Il a été un peu long mais il marche.
Alors j'ai quelques questions:
Apparemment il est dans l'état ou il se trouvait avant le brick
Vu qu'il a brické après le Flash Recovery (voir ma réponse plus haut), faut il que je refasse ce Flash Recovery ou le précédent est il bon ?
Au cas ou ta réponse est c'est ok, que faut il faire des dossiers qui ont été créés a la fin de ce Flash ?
Que dois-je faire du gros fichier Zip que tu m'as fait installé pour réparer le brick ? Le laisser, l'enlever ?
Faut il que je continue le tuto pour rendre le Root permanent ? (Car mon but était de débrider le market)
Je suis désolé pour toutes ces questions mais apparemment c'est toi le spécialiste ici ;)
Je ne te remercierai jamais assez car tu m'as rendu de grands services déjà. (Et oui il faut savoir le reconnaitre :) )
tu dois rentre ton root persistant pour a peu pres pas mal de chose y compris debrider le market. Le mieux ce serait que tu garde le fichier zip jusqu'a que tu aies reussi a faire toutes les etapes.
Moi aussi j'avais des problemes , moins grave que toi mais pour l'instant le meilleur moyen de reussir c'est de copier coller, facile et quasi sur!
