CM9- ICS (Burstlam-Tilal6991-KonstaT) (04/11/2012)
Et je n'ai toujours pas trouvé comment activer la 3G sans passer par le menu. Si quelqu'un à la réponse, ça m'arrangerai..
Va dans Paramètres>ROM Control>Interrupteurs>Interrupteurs Activés et coche "Data"
Pas sûr sur le Blade, je n'ai que mon GNex sous la main.
Modifié par Kuiper
Moi je dit qu'il aura pris feu avant même que t'arrives à atteindre la moitié (encore faudrait t-il qu'un Kernel soit conçu pour théoriquement pouvoir monter à cette fréquence mais je vois pas qui oserait prendre le risque) :o
j'ai la galerie qui plante avec la 6.2
Pendant le visionage les photos deviennent grise...
Quelqu'un à le même problème?
Utilises l'application QuickPic ;)
On peut overclocker le processeur à 1.5ghz avec ? :D
Déjà que le blade reboot a plus de 750MhZ Alors 1.5Ghz je crois qu'il explose :) Modifié par pierre82leboss
Des fois quand je télécharge une application sur le Google Play, j'ai un message du genre:
"Le fichier de Package est incorrecte"
Vous voyez d'où cela peut provenir, sachant que des fois cela ne passe pas et quelque temps après si ?
Burstlam 6.3 dispo
ROM Download:
[May 9] version 6.3
(Version 6.1 using the normal users can rest assured that the upgrade, please help test for the encounter calls black unsuccessful brush kernel patch)
Download: http://115.com/file/e7i0vnct
Implementation: data and 2G mode switch
Completion of the switch is finished
Add to boot sound test
Updated extract from the CODE AURORA improve OMX streaming multimedia performance. (YOUTUBE fluidity in the low code a little bit better than before)
6.3 is based on version 6.1 to try to do the amendment calls black, but I always, I hope that can be used for the version 3.0 kernel things.
Always more advantageous, but also conducive to the future when OPENMAX ARMV6 streaming engine source code is distributed transplant.
If the amendment fails, brush into this with a 6.2 kernel calls black correction: http://115.com/file/bejb0kmh
(Note: The camera library files to the recently revised, should be fixed on the 6.2)
Recent Updates
Modifié par Kuiper
Miroir pour la 6.3de Burstlam:
https://hotfile.com/...ed.zip.zip.html
md5 : 80bd9e32f1a6180cc78424b9e66058c3
RC 6.3
- Update libcamera source with latest P500, Camera should be fine with the black incoming call fix now
(note, seems P500 port use old libs to port the camorder, can't get it work with our blades, will look into it next release )
- data and 2G toggles, yes
- surfaceflinger and OMX fix fetch from CM source
- busybox fix fetch from CM source
oui mais c'est bien gonflant cette musique. Même si c'est noté que c'est pour un test. Reste plus qu'a trouver le fichier son à virer....
edit : dans system/media/boot_audio.mp3 il suffit de le supprimer
Modifié par seb.l
Je l'ai trouver tu vas sur leur appli chinoise à la con, tu vas dans system puis media puis tu degage bootmusic ;)
Perso j'ai dégagé l'appli via rom control, au passage, sympa le petit message quand tu désactive... --'
Modifié par Francois53
Tiens en ayant supprimé le fichier son du démarrage de la Burstlam j'ai un blocage sur l'android vert une fois sur deux en démarrant. J'ai pris un fichier mp3 de windows (un bip), lui ai donné le même nom, remis à sa place et plus de soucis.
[9 May 2012] RC 6.3-fix Full Language: (no wipe need, just remove dalvik cache should be okay)
Download : https://hotfile.com/...signed.zip.html
md5 : fa95a2b293324802ebd950bebcb077a1
if incoming call black screen issue not affecting u in previous version,
u may try this kernel, with more portings from linux kernel 3.x branch.
Performance should be better, slightly but still noticible, try setup on "ondemand" scheduler with RomControl
and test it with youtube HQ
Download : https://hotfile.com/...2-MDP3.zip.html
md5 : c0363d8a4369ead176e50cd01bccd1aa
Je réitère ma question sur les gapps:faut-il en flasher d'autres pour passer de 6.1 à 6.3 (et si oui où les trouver)?
Muti, merci pour ton post, mais peux-tu me dire à quoi correspond le 2ème lien de téléchargement? (Download : https://hotfile.com/...2-MDP3.zip.html
md5 : c0363d8a4369ead176e50cd01bccd1aa )
Je pense que c'est en rapport avec ceci :
Modifié par Sami_22
Tu gardes les memes si tu le souhaites comme tu peux les mettres a jours ! C'est comme une appli, tu appliques l'uptdate ou non ! ^^ ET pour les trouver tappe simplement Gapps dans ton moteur de recherche ...
Idem de mon côté, je vais enlever cette musique au démarrage c'est insupportable...
Sinon, j'ai un petit soucis au niveau de mon blade depuis que je suis passé à la Burstlam 6.3 car malgré un Davlik Cache et un Wipe Cache Partition (car je venais de la 6.1 et c'était conseillé pour la 6.2 alors je me suis dit que c'était la même chose pour la 6.3), j'ai un soucis au démarrage de mon téléphone car je perd l'intégralité de mes contacts ainsi que mes comptes synchronisés (soit Google, Facebook, etc). Idem, les applications demandant une connexion n'ont plus les logins d'enregistrés. C'est plutôt embettant de devoir relancer la synchronisation des contacts à chaque redémarrage alors que je n'avais jamais eu de soucis. Une idée ?
Merci d'avance,
Rarra
