unknown330 Posté(e) 3 janvier 2012 Share Posté(e) 3 janvier 2012 bonjour à tous et bonne année serait il possible d'avoir une section sur le wiki consacré à ICS avec d'un coté la CM9 et de l'autre l'Alpha car à vrai dire, je pige pas grand chose car c'est un topic CM9 et ça parle de plusieurs ROM. Merci pour le taf et longue vie au Blade Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jp33 Posté(e) 3 janvier 2012 Share Posté(e) 3 janvier 2012 CM9 est également en alpha .... il est bien trop tôt pour en parler de toute façon, ne te prend pas la tête avec ça ... On est loin d'une version utilisable, inutile de se précipiter ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
unknown330 Posté(e) 3 janvier 2012 Share Posté(e) 3 janvier 2012 ok merci du renseignement Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kader Posté(e) 4 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 4 janvier 2012 (modifié) Alpha 5.1 by sanek1804 ?: Alpha 5.1 Edit: Visiblement il n'a fait que rajouter les apps ...pour que tout se fasse en un seul flash: Donc il n'y a pas lieu de parler d'une 5.1 ( et les droits on en parle...?) Modifié 4 janvier 2012 par Kader Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kader Posté(e) 5 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 5 janvier 2012 (modifié) Alpha5+multitouch: téléchargement md5 11fe832543fa6bd610732244da3385f9 Pour le navigateur:http://www.box.com/s...1jq326noi93xy10 à flasher... Pour les facebookiens:just open.rar à ouvrir puis rajouter l'apk (et là chacun son outil...) Modifié 5 janvier 2012 par Kader Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kader Posté(e) 6 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 6 janvier 2012 (modifié) La RC4 de Burstlam: http://115.com/file/e6tjzbyt et les soft boutons: http://115.com/file/bhg9fnzl Rectangle gris à droite pour les 2 zip Version 4 update Hard solution: the still slowly, opened in OPENGL mode on 4.0.3, but the mapping error is too much, so had to then slowly. TOM G of the ALPHA version, GPU-driven part of the CAF should be modified to the source - but I have not as successful as he chips OPENGL ability to ADRENO freed. Prior to the failure of large-capacity storage because 4.0.3 updates the memory source, it seems that Google default minimum version of the ICS is LINUX 3.0 kernel. Such as the V880 still use 2.6.35 version of the old days on the big things. Like the image processor can not directly use. Because the original kernel from ZTE (copy?) Abroad CODE AURORA FORUM, so recently looking at what can be gradually used. (But, like last year's V880 II source - or the same with the two previous techniques, but also a development version is not updated.) Is still very much in use earlier versions of the image processing part. Although the program is stuck in a bottleneck, but little progress being resolved in a few things: 1 rewritten kernel, TS1541 touch screen support for two o'clock. (2) reduces the voltage WIFI, WIFI want to improve the electricity situation. 3 temporary solution to the problem of large-capacity memory can be read and write, but the speed in general. 4. APN can be automatically identified, then no third-party software. 5 comes with a browser can use. 6 red box to remove the problem. 4th Edition Known Issues: 1 1st boot there will be problems and broken figure is the issue of cards to enter the menu, the main reason to do without REDENRER layer processing. Just remember the animation window should close. If still no response on the set, you can use DEV TOOLS>> DEVELOPMENT TOOLS>> the WINDOW ANIMATION turned OFF, and TRANSITION ANIMATION And then restart the machine Ji converters to menu>> Developer menu>> to force the use of 2D rendering tick ~ 2. SWAP and EXT partition of the support is still to rely on third-party software to achieve. 3 Menu> Advanced Settings in the clock settings FC forced off (probably code something up with the CM menu - but the conflict are no idle processed.) 4 Squeeze screen virtual keys instead of patch method. CM team was beginning to make changes - I'll wait for them to become good results 5 does not support network streaming of multimedia like YOUTUBE Modifié 6 janvier 2012 par Kader Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
unknown330 Posté(e) 7 janvier 2012 Share Posté(e) 7 janvier 2012 salut Kader tu as testé l'alpha 5 avec le multitouch Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kader Posté(e) 7 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 7 janvier 2012 (modifié) Salut, Oui,c'est celle que j'utilise au quotidien...pour le moment...même s'il lui manque encore quelques fonctions ou applications...(appareil photo,magnétophone,radio FM et d'autres encore...) Modifié 7 janvier 2012 par Kader Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LouisZTE Posté(e) 8 janvier 2012 Share Posté(e) 8 janvier 2012 Est ce qu'elle est aussi fluide que la GSF l'alpha 5? Je te demande car je peux pas tester, j'ai offert mon Blade et je peux pas tester quand je veux, donc je voudrais savoir si c'est utilisable pour une Madame Michu en fait. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Voxran Posté(e) 8 janvier 2012 Share Posté(e) 8 janvier 2012 La GSF est finie, je sais pas si on peut comparer. L'Alpha 5 cependant est relativement pas dégueux, une "Madame Michu" risque de ne pas avoir trop de soucis avec, mais la rotation de l'écran déconne encore légèrement (du moins j'ai pas tester la version Multitouch), et pas d'appareil photo.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marcosinus Posté(e) 9 janvier 2012 Share Posté(e) 9 janvier 2012 (modifié) La GSF est toujours une ROM intéressante : la version r3 avec android 2.3.5 est rapide et peu gourmande en batterie, d'accord c'est de l'android de base, mais avec le thème de Sami_22, c'est celle que je préfère. L'alpha 5, même avec les derniers fix, n'est pas aussi agréable. Certes, l'interface ICS est beaucoup évoluée (graphiquement et fonctionnellement) que GingerBread, mais elle n'est pas fluide. Je ne tiens pas compte de l'absence d'appareil photo, car c'est une alpha. Néanmoins, pour un usage au quotidien, une ROM GB reste plus opérationnelle, et de loin. Ca ne veut pas dire qu'il ne faut pas suivre le travail des codeurs de la CM9 ; au contraire : ils ont fait un grand bout du chemin, mais il leur reste pas mal de pain sur la planche pour sortir une version finale. J'ai d'ailleurs les deux sur ma carte SD (GSFr3 et CM9 en backup par le recovery) pour tester les modifs au fur et à mesure qu'elles sortent. Edit : Est-ce que quelqu'un a la version r16 de l’exécutable Windows d'adb (adb.exe) et les dll pour ICS ? Modifié 9 janvier 2012 par marcosinus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
grosbiff Posté(e) 13 janvier 2012 Share Posté(e) 13 janvier 2012 video de l'alpha 5 trouvé sur youtube : http://www.youtube.com/watch?v=SFkqvuKNPmA Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jp33 Posté(e) 14 janvier 2012 Share Posté(e) 14 janvier 2012 (modifié) ça stagne un peu, non ? Modifié 14 janvier 2012 par jp33 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marcosinus Posté(e) 14 janvier 2012 Share Posté(e) 14 janvier 2012 Oui, j'ai l'impression que les développeurs sont confrontés à des obstacles difficiles (i.e. : drivers pour l'appareil photo), voire très difficiles (jeu d'instructions du Qualcomm) pour adapter ICS au Blade. Restons optimistes, le multi-touch a été résolu la semaine dernière, mais l'enthousiasme des premiers posts est bien retombé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lensois59 Posté(e) 14 janvier 2012 Share Posté(e) 14 janvier 2012 ne perdons pas espoir les premières CM7 pour le blade étaient très mauvaise :) ça ne changera pas de d'habitude :P et maintenant les CM7 sont plutôt pas mal :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chumaxa Posté(e) 14 janvier 2012 Share Posté(e) 14 janvier 2012 C'est vrai qu'au vu des vidéos, on est toujours extrêmement loin en terme de fluidité... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jp33 Posté(e) 14 janvier 2012 Share Posté(e) 14 janvier 2012 on dira que la CM9 commence nettement mieux que la CM7 ... espérons qu'elle finira également mieux ... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kader Posté(e) 21 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 21 janvier 2012 (modifié) Une 5° mouture par Burstlam: http://115.com/file/be8u4qdy#CM9-PRE-RC05-BLADE-signed.zip rectangle gris à droite. miroir:http://www.mediafire...2mxpevv36nycu15 [January 21] based on source code 4.0.3 and CM9, with source code version 5 beta Note: 1 only support GEN2 (GEN1 machine upgrade.) (2) applies only to use SYNAPTICS 1541 July touch. 3 at least 138M of the SYSTEM partition (2nd Edition 160M) and not less than 18M CACHE partition (download available) is recommended to use the original allocation. 4 Please see description is painted, not irrigation PM, says "white" word is not the reason you go sideways. Declined ROM on how to brush a private letter. 5th Edition Summary: In fact, this version has been around for about a week - but the year-end time of public and private virtual key busy no time to do the final adjustments. Fixed: mass storage and pea pods. GPS satellite search. Boot broken graph problems. Adjust status bar patch, squeeze the screen to reduce the problem. Added: Desktop switch from abroad to modify the NOVA GALAXY NEXUS ICS from the desktop, compact powerful, please note the current is a BETA version, set off within the animation will scroll more smoothly. Zhi Zhi foreign HTC modify the firmware console component replacement team CM menu. (CM bit slow progress in this part of the ~) A new version adds shortcuts and CPU frequency modulation functions. Add two lock-screen style, style, power bars, etc. ~ Details we refer to photo quality. Known issues: First, note that the GPU is still the main problem in the capture of the kernel part of the fact there has been progress, but unfortunately there were no suitable ADRENO library to do the actual test chip Because the current ARM V6 7X27 is the only platform with a ADRENO chip combination. To find the updated version of the library files are just ARMV7 platform ... I have no purpose ZTE will look to do, just hope SONY will aim to do with the configuration of the X8 update, then have a chance to realize a hard solution. My version is not entirely CM, but also CODE AURORA FORUM, and access to transplant part of a limited semi-hard finishing solution. Therefore, the present version of the SU R FACE GLINGER layer processing component has a major shortcoming, In the main course is a single type of software, press the MENU button pop-up menu does not fade after the layer button. The only solution is to light a little notification bar down. (Do not all pull down) I was part of the repair layer opt-out instructions. Modifié 21 janvier 2012 par Kader Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mum Posté(e) 21 janvier 2012 Share Posté(e) 21 janvier 2012 but unfortunately there were no suitable ADRENO library to do the actual test chipBecause the current ARM V6 7X27 is the only platform with a ADRENO chip combination. To find the updated version of the library files are just ARMV7 platform ... I have no purpose ZTE will look to do, just hope SONY will aim to do with the configuration of the X8 update, then have a chance to realize a hard solution. Arf mais ça craint ça :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kader Posté(e) 22 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 22 janvier 2012 Une RC05.2/ http://115.com/file/e7zeindu#CM9-PRE-RC05.2-BLADE-signed.zip Miroir:CM9-PRE-RC05.2-BLADE-signed.zip (5.1 version fixes the problem block layer does not fade, version 5.2 fix the problem recording tracks) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pece57 Posté(e) 22 janvier 2012 Share Posté(e) 22 janvier 2012 @Kader, Je viens de l'installer, mais y a t il un moyen pour la mettre en français ou ne serait ce qu'en anglais, merci . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kader Posté(e) 22 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 22 janvier 2012 @pece57 Burstlam devrait faire un effort pour mettre l'apk qui convient à plus de monde ...mais je crois qu'en échangeant LatinIME.apk avec celle de la rom alpha 25 ou même celle de l'alpha5 cela devrait régler le problème ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lensois59 Posté(e) 22 janvier 2012 Share Posté(e) 22 janvier 2012 C'est la seul ROM ICS utilisable au jour le jour. Par contre il y a le libsurface.so ( un truc du genre ) à flasher pour que ça soit "fluide" dans les annimations Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pece57 Posté(e) 22 janvier 2012 Share Posté(e) 22 janvier 2012 @pece57 Burstlam devrait faire un effort pour mettre l'apk qui convient à plus de monde ...mais je crois qu'en échangeant LatinIME.apk avec celle de la rom alpha 25 ou même celle de l'alpha5 cela devrait régler le problème ... Ok merci, je vais voir ça. Si ça ne fonctionne pas, j'attendrai ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jp33 Posté(e) 22 janvier 2012 Share Posté(e) 22 janvier 2012 Burstlam devrait faire un effort pour mettre l'apk qui convient à plus de monde ... Burstlam, il est un peu (même beaucoup) chinois, à la base .... déjà qu'il nous la pond en anglais et pour des Blade non chinois .... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
