conversion vidéo
steelspeed
je suis dans l’impossibilité pour l'instant de lire des vidéos converties pour android fait par le avs converter 8.1 en résolution 320*240 (30 fps) sur le lg optimus cela fait une semaine que je galère pour mettre mes films sur ma sd 32 gigas kekun d'un peu plus d'experience que moi pourrait m'aider ?!
merci
Rom?
Kernel?
Lecteur vidéo?
Format de conversion de ton film?
Merci de nous donner ces renseignements afin que l'on puisse te répondre.
oulala !! je suis vraiment un novice en la matière !!
rom : android 2.2 foryo
kernel ? (version du noyau ?) au cas ou je la donne2.6.32.9 lg-elcetronique@si-rd10-build120#1 FRI OCT 22EDT 2010
lecteur vidéo :mx vidéo player
Voila j'espère que j'ai tout bon en attente de ta réponse ....
Pour faire court, je te conseille moboplayer (gratuit sur le market) comme lecteur vidéo, et encode tes films en Mp4 comme cela, tu es sur de pouvoir les lire.
Plop,
+1, et j'ajouterais activer l'option "Default use software decoding" dans les options et installer le pack de codecs disponible ici. Ca permet de passer outre les limitations imposées par la rom tant au niveau du codec que du bitrate ou de la résolution du film qu'on souhaite lire.
Exemple avec ce que j'ai sous la main, un fichier au format .avi (XviD + MP3), en 720 x 544 passe sans problème.
ok j'ai suivi vos instructions mais maintenant un autre problème est arrivé !! il ne peut lire le fichiers que j'ai mis pour essais car il me dit :
can't open/mnt/sd card/film/(la le nom du film .mp4 to play
voila je peut encore vous demander svp votre aide !!merci !
Bon ben après test, un fichier avec le même encodage passe avec Mobo Player. Le format est donc hors de cause. Si c'est possible d'essayer une vidéo avec le même codec mais encodé avec un autre logiciel (VLC par exemple, j'ai encodé avec ça pour tester.) on pourrait savoir si ça vient vraiment du tel ou non.
Donc si avec un autre lecteur ça ne lit pas non plus, ça provient bien du fichier lui même. Le codec utilisé est OK, Mobo Player ou Soul Movie sont OK, le problème est bien le film lui même.
C'est vrai que c'est pas impossible que le bitrate d'un film soit un peu élevé pour le débit en lecture max de la carte. Plutôt que d'acheter une carte SD pour tester, essaye avec cette vidéo. C'est un bout de video de jeu encodé en mp4 avec un bitrate faible.
tu charges la video sur ta sd, et tu essaye de la lire avec ton téléphone pour voir si c'est un probleme d'encodage ou de lecteur
Donc le probleme vient bien de l'encodage, est ce que ton téléphone tourne sous une rom custom ou officielle?
Si tu peux overclocké ton processeur, a quelle vitesse tourne t'il?
Normalement, même non réencodé,avec Moboplayer ( et ses codecs a télécharger), on peux lire de l'avi, il reformate automatiquement, mais il faut que le processeur soit boosté
Pour la mauvaise qualité du morceau d'essai, c'est normal, c'est avec un bitrate faible
Bon , avant d'etre obligé de rooté ton téléphone, on va essayer de convertir simplement ton fichier en une version lisible sur ton téléphone
télécharge free make video converter
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/encodeurs_et_decodeurs/fiches/telecharger-50798.html
Il est en anglais mais tres intuitif,
bon gros soucis ...marche pas non plusj'ai en plus des bugs des icones d'appli qui disparaisse ou alors on me dit (si l'appli est la et que je veut la lancer )quelle n'existe pas !!maintenant meme le test vidéo ne veut plus fonctionner la j'avoue que je suis en peu dépité par ce téléphone !! qu'en pense tu ? je refais un test avec une vidéo que je suis entrain de convertir avec freemake pour réessayer je te donne des nouvelles .
freemake converter se charge sur le pc, tu l'ouvre, tu selectionne un film a convertir, tu clique sur android, tu selectionne le format et tu reencode, et tu installe le film réencodé sur ton téléphone ,sur la sd, et tu essaye de le lire avec moboplayer
Avec moboplayer, tu as chargé les codecs supplémentaires comme te l'as conseillé Cop1gris
Si mes souvenirs sont bons, tu ouvre Freemake video converter sur ton pc
tu clique sur +vidéo, tu selectionne le fichier que tu veux réencoder
Tu clique sur android, et dans le menu déroulant en haut, tu selectionne la définition (480x320)
tu selectionne le dossier de reception
tu clique sur convertir
Le nouveau fichier est a transferer sur ta sd, puis a lire avec moboplayer
Modifié par indian65
marche pas !!! avec tout les critères que tu m'as donné impossible de le faire fonctionner puis en plus des bugs sont apparus mobo veut ouvrir et scanner la carte sd et d'un coup il doit fermer .. et après cela je ne le retrouve plus sur les widgets disparu !! je crois que je vais devoir le faire réparer qu'est ce que tu en penses ?
La,je comprend pas, je viens de convertir un film et de le tester (bien que regarder une vidéo sur un écran de téléphone ne soit pas ma tasse de thé), cela marche nickel
Tu as bien fait la conversion sur ton pc?
Quel carte sd utilise tu?
