jj_9 Posté(e) 8 décembre 2011 Share Posté(e) 8 décembre 2011 (modifié) oui je suis sous windows en fait j'ai pris le zip d'origine de la rom et j'ai rechargé dans le dossier cm préalablement vidé :-))) (netdrg m avait dit que c'était là) A+ Modifié 8 décembre 2011 par jj_9 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tatsu Posté(e) 8 décembre 2011 Share Posté(e) 8 décembre 2011 (modifié) et pour la recompilation tu as juste fait un zip avec Winrar (ou un autre) ? pour le dossier cm j'avais bien vu que la miui était la :) Modifié 8 décembre 2011 par tatsu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jj_9 Posté(e) 8 décembre 2011 Share Posté(e) 8 décembre 2011 (modifié) en fait si tu es sous windows (là j'étais sous 2008 64 bits mais win7 64b devrait faire pareil) , il te suffit de double cliquer le zip de la rom de china_gb pour l'ouvrir comme un dossier. tu "fusionnes" ta miui avec le dossier cm et chaque fois que tu mets qque chose dedans c'est lent mais ça change le zip apres tu fermes (je ne crois pas que ça demande de sauver) et tu as un zip qui est ok. sinon demain je chercherai les carac qu'il faut pour un zip de rom comme ça et avec les options de la commande zip de windows il doit etre possible de créer ce qu'il faut. La premiere source d'erreur, je pense que c'est le fait que le zip de windows à l'air de toujours faire un dossier du nom du zip à la racine de celui-ci. pour la fusion des dossiers avec un outil de diff binaires/textes tu vois les differences et tu ne fusionnes que ce qui ressemble à une appli et aussi un fichier qui s'appelle genre telocation.db et tout ce qui ne ressemble pas à du systeme, c'est ce que j'ai fait pour mon zip. Pour fusionner avec une "el libe" ça va etre plus chaud je pense parce qu'il a du ajouter des éléments qui concernent le systeme qui ne sont pas là dans une migration de pure miui cn vers pure miui fr (celle de netdrg). a+ JJ Modifié 8 décembre 2011 par jj_9 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tatsu Posté(e) 8 décembre 2011 Share Posté(e) 8 décembre 2011 (modifié) Enfaite c'est bon j'ai trouvé pourquoi j’arrive pas a lancer l'install des zips , je prenais tout le dossier en zip au lieu de prendre que les fichiers... Je commence a mettre les fichiers pour une el liberator au lieu de la pure miui si y'a des problèmes je pense que ce sera qu'avec le ext4 de toute façon aprés je pense que je vais essayer avec une cyano ou autre voir si on peux tout faire tourner la sa deviendrais vachement intéressant pour les futurs ICS EDIT : ah ah regarde ce que je vien de trouver dans le script :) #ui_print("Converting to / Checking EXT4"); #run_program("/sbin/tune2fs", "-O", "extents,uninit_bg,dir_index", "/dev/block/mmcblk0p8"); #run_program("/sbin/e2fsck", "-p", "/dev/block/mmcblk0p8"); #run_program("/sbin/tune2fs", "-O", "extents,uninit_bg,dir_index", "/dev/block/mmcblk0p8"); #run_program("/sbin/e2fsck", "-p", "/dev/block/mmcblk0p8"); #run_program("/sbin/tune2fs", "-O", "extents,uninit_bg,dir_index", "/dev/block/mmcblk0p1"); #run_program("/sbin/e2fsck", "-p", "/dev/block/mmcblk0p1"); #run_program("/sbin/tune2fs", "-O", "extents,uninit_bg,dir_index", "/dev/block/mmcblk0p1"); #run_program("/sbin/e2fsck", "-p", "/dev/block/mmcblk0p1"); Donc ils ont du essayer de la passer en EXT4 et le mettre en commentaire je vais virer les # voir si sa marche :) Modifié 8 décembre 2011 par tatsu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
apashe Posté(e) 8 décembre 2011 Share Posté(e) 8 décembre 2011 bonne chance pour nous compiler tout ca, j'ai hate de voir ce que ca va donner :-) Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
QuentinZmiro Posté(e) 8 décembre 2011 Share Posté(e) 8 décembre 2011 Personnellement, je suis en ext4 avec ma MiUi et j'ai pu flasher cette ROM en gardant mes applis, mes données etc... donc sans wipe et sans utiliser "backtoext3" :) Envoyé depuis mon LG Optimus 2X utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jj_9 Posté(e) 9 décembre 2011 Share Posté(e) 9 décembre 2011 cool Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
