Je suis si vieux que ça?
Teppic
J a i voulu enregistrer mon atrix sur le site de motorola , mais visiblement , je suis trop vieux .....c est valable pour toux ceux qui sont né avant 1970
https://motorola-global-portal-fr.custhelp.com/app/cp/utils/login_form/redirect/registration/session/L3RpbWUvMTMyMzIwOTA2OS9zaWQvaVlvc2lYS2s=
Voyez vous même....
Teppic mode vexé : on
  • 4 weeks later...
bonsoir
Vue que le post s’adresse au "vieux», je demande de l'aide.
Apres avoir effectué la mise à jour officielle, il apparait dans la barre de tache en haut 2 flèches rouge (Données cellulaires désactivées) et depuis plus de connexion réseau(Plus de "H" dans la barre de tache ).
Si qqun a la solution je suis preneur.
Bonsoir,
Il suffit de cliquer sur la notification qui conduira à la gestion batterie et données.
Cliquer sur Distribution des données et cocher Données activées ...
Les flèches rouges disparaissent ...et là le compteur Data commence à tourner :)
A noter que j'utilise le Go Switch Widget qui permet d'activer ou pas les Données mais il ne supprime pas les flèches rouges bien qu'ayant réellement activé les données (on ne circule pas dans les menus). J'ai signalé l'erreur au développeur, il y aura peut-être une mise à jour.
En espérant avoir été suffisamment clair.
Modifié par jiel42
J'utilise Switch Pro et même problème que toi Jiel. Si je me sert du switch, la data est bien activée/désactivée, mais les deux flèches restent là.
J'ai par contre vu un petit truc sympa pour les faire disparaître:
- désactiver la data avec le switch.
- aller dans les paramètres et cocher la case data > les flèches s'enlèvent
- retourner sur le home et désactiver à nouveau avec le switch > les flèches ne reviennent pas.
Deux choses concernant ce trick:
- un fois fait, on peut activer/désactiver la data, les flèches ne reviennent plus.
- si l'Atrix redémarre, il faut le refaire.
  • 4 weeks later...
Bonsoir,
@Shiro
Réponse tardive mais je viens de m'apercevoir de quelquechose.
Retour sur les flèches rouges.
C'est la même manip avec Go Launcher
Il me semble qu'avec Go Launcher à chaque désactivation des datas il remet le compteur des données à 0. Donc pas de suivi possible de ce coté là.
Est-ce que c'est la même chose avec Switch Pro ?
Modifié par jiel42
