[ROM]Android Ice Cream Sandwich 4.0.x (OTA)
salut la réponse est donnée plus loin il suffit de supprimer ton compte puis de le recréer et de resynchroniser et hop plus de problème
bonjour, certain contact de mon répertoire ne sont pas reconnu (l association numéro/contact ne se fait pas), j'ai fait ce qui est écrit ci dessus (a savoir supprimer le compte google et le remettre) mais cela ne marche toujours pas pour certains contacts, certains constatent ils le probleme ????
de plus quand je vais dans les paramètres "comptes et synchro", quand j essaie d'ajouter un compte facebook, il ne se passe rien!
bref j ai des regressions, super google, je travaille dans l info et verifier qu il n y ait pas de régression me parait être le minimum ...
il y a un moment j'avais parcourus le forum ou il y avait un tweak pour avoir le pourcentage de la batterie dans l'icone batterie d'origine mais plus possible de remettre la mains dessus si il y a une am charitable qui pourrait le liens ou une manip a faire merci d'avance
Bon, j'ai enfin réussi a faire passer la procédure de la page 1.
Au cours de l'install:
Verifying update package...
E: failed to verify whole-file signature
E: signature verification failed
Installation aborted.
Pour rappel:
Version: 2.3.6
Version de bande de base: I9020AUCKF1
Build: GRK39F
ROM stock
On ne peut qu'espérer que la MAJ arrive le plus vite possible. J'ai lu que ces modèles de NS étaient spécifiques à l'opérateur Rogers (et Fido donc). Il vient d'où ton tèl ?
Pere_U attend un peu avant de faire le update la version presente est pas vraiment adapter pour nos telephone je suis du quebec aussi tu peut reussir a la mettre mais j'attendrais a ta place sinon si tu est presser ben roule une rom alternative ics je suis sur la cynamogen 9 alpha 12 de koush et je roule avec depuis un certain temp et tous va bien
la cynamogen 9 est rendu alpha 16 je vais updater
Un conseil il y a plusieur version du nexus alors asure toi toujour de prendre celui adapter a ton tel le tien est un i9020A
Modifié par spydersly
Bonsoir,
J'ai vue que quelques personnes ont eu le problème. Je suis passé sous iCS 4.0.3 sur un nexus s jamais bidouillé via le lien suivant
http://t.co/i8NjJoLo
Tout marche sauf le réseau. Impossible de passer le moindre appel :( Je suis chez bouygues.
Pouvez vous m'aider ??
Je vous remercie par avance.
Nouvelle version de la Brainmaster aussi B)
Pour le kernel GLaDOS, Voodoo sound et color sont déjà config de base ou bien faut installer l'apply Voodoo control du Market ?? (par exemple BLN j'ai jamais installé l'apk car de base c'est deja bien je trouve ^^)
Modifié par Lebep
J'ai plus le débogage USB avec la BM et le kernel Glados (enfin ca vient de la ROM).
D'autres ayant la meme config ont des retours ?
ça me fait la même chose.....
Bonsoir,
je pense qu'il faut que tu réinstalle l'APN
Bon premier retour avec un kernel modifié (matrix) des bugs, des fc un peu partout surtout sur la caméra, impossible de lire une vidéo donc je pense que sois le kernel en lui même à un soucis. Nouveau test avec le kernel glados 2.1 cfs.
Sinon pour le retour sur la batterie, je tiens environ 1 journée avec une utilisation intensive. Pour le système sa reste quand même fluide, encore pas mal d’application pas compatible mais sa arrivera dans le temps..
suite au prochain épisode !!
Suite à mon problème j'ai essayé mode avion on/off, marche pô :(
@ludo8219 : effectivement je n'ai aucune config APN de présente. J'ai creer une APN avec les codes bouygues mais le soucis c'est quelle ne veut pas s'enregistrer. J'ai toujours l'écran vide ensuite donc pas moyen de lui faire accepter un réseau.
Reboot, rien. Recovery : J'ai un droid qui apparaît avec des éclairs dans le bide pendant une demi seconde mais le tel redémarre normalement :(
Ya t'il un moyen de rentrer les paramètre apn en dur sur un fichier de la carte sd ou un logiciel qui me permettrai de flasher une autre rom direct du téléphone ??
Help !!
