[ROM]Android Ice Cream Sandwich 4.0.x (OTA)
meme manip qu avec le zip d ics, je le place sur la sd a la racine et je redemarre en recovery et je boot sur la zip pour installer la 2.3.6??
en partant d un nexus sous gingerbread 2.3.4 stock
Modifié par drag
Salut Wsup,
Voici le lien pour la 2.3.6 qui fonctionne avec le nexus S, installé à l'instant même :
http://v16.lscache6....22.7d114042.zip
Bonsoir,
j'ai un Nexus S én 2.3.3 et je cherche à la passer en ICS.
J'ai vu qu'il fallait au préalable le passer en 2.3.6 et j'ai dl ce .zip, je l'ai mis à la racine de ma carte et lorsque je la sélectionne et valide sur "apply update from /sdcard" :
Installing update...
asser failed: file_getprop("/system/build.prop", "ro.build.fingerprint") == "google/soju/cresppo...
E:Error in /tmp/sideload/package.zip
(status 7)
installation aborted.
idem avec l'update 2.3.3 vers 2.3.4
Vous auriez une piste svp ?
Merci de votre aide.
Fastboot Mode
Hw version : REV 52
Bootloader version - I9020XXKA3
Baseband version - I9020XXKB3
Carrier INFO - EUR
Lock State - unlocked
merci Yoshizuki, je suis à présent bien en 2.3.6
Maintenant, après avoir dl la rom ICS présentée dans le 1er post de ce topic, je lance "apply update from /sdcard"
"finding update package...
opening update package...
verifying update package...
E:signature verification failed
installation aborted"
je pensais à un mauvais dl, j'ai repris la rom et l'ai renvoyé sur ma sd mais même sentence
bon je retourne à mes recherches pour ce pb
Rom officielle :
avec la synchro facebook, bha là tu enlèves le ContactProvider.apk et .odex , et tu met le ContactProvider d'une ROM custom qui fait la synchro et qui n'a que bidouillé ca et rien d'autre. [J'ai jamais essayé cette technique, mais étant sure que le SuperUser.apk est installé dans system/app avec d'autres .apk et leurs accompagnateurs .odex, ca fonctionne, donc je pense que ca devrait fonctionner].
Attention, la synchro Facebook ne permet pas la synchro des photos avec les contacts, la seule chose que je voulais, et ca ne le fait pas ^^ (testé avec AOSP+ napolitean v1.3)
Bonjour!
Ayant un soucis avec la touche menu qui s'allume et s'éteint, puis se rallume etc, je souhaite savoir où je peux récupérer le kernel stock ics pour le reflasher à la place de celui d'Eugene qui j'avais mis pour BLN s'il vous plait.
Je pense que la base du soucis vient de là je voudrai retester le kernel de base.
Merci d'avance pour votre aide.
Bonjour!
Bonjour ,
ton BlackLight est activé ou désactivé ? Si il est activé essaye de le désactive pour voir si ton problème persiste .
Sinon essaye un Wipe Cache et Dalvik .
il est désactivé et j'ai même supprimer NS Tools.
C'est très étrange comme soucis, j'ai l'impression que ma touche s'allume entre minuit et 9h et s'éteint pendant la journée !! Là par exemple je parcourais le forum, elle était bien allumée, et elle vient de faiblir puis de s'éteindre...
J'ai le même problème que toi j'ai la touche menu qui ne s'allume que quand elle veux ou faiblement, j'ai aussi la touche recherche qui fait de même
Cella est arrivé 2 - 3 semaines après sont achat ... et depuis je m'en passe :D
Quand Google aura remis ICS en OTA je ferais un retour SAV
bonjour,
Ben dit donc il faut avoir fait centrale pour arriver à comprendre toutes ces manip ! moi j espère vivement qu il y aura bientôt un correctif ICS car ce n est vraiment pas au point et mon grand regret c est d avoir installé cette satanée mise à jour officielle Si je pouvais je reviendrai bien volontiers à gingerbread
  • 1 month later...
