[Theme Multipicture/Go launcher] 480*400 seulement!
Voici un thème que j’ai créé qui utilise l’application Multipicture live wallpaper, tout les fonds d'écran ont été réalisés par moi ;)
/!\ theme adapté pour les résolutions 480*800 Mais marche pour les autres a parement.../!\
  1. Télécharger le pack http://www39.zippyshare.com/v/76386885/file.html
Mettez les fichiers « background, Lunar Revisited » à la racine de votre carte SD.
(Le dossier fonts correspond aux polices que j’utilise, à appliquer avec font changer le root est nécessaire)
  1. Télécharger l’application Multipicture live wallpaper https://market.andro...er.multipicture
  1. Télécharger l’application go launcher EX https://market.andro...auncherex&hl=fr
Mettre go launcher comme Launcher par défaut et supprimer toutes les icones/widgets
Application du theme :
Créer 4 écrans dans go launcher EX.
Ensuite on applique le fond d’écran, choisissez « fonds d’écran animés » et « multipicture live wallpaper »
Il faut maintenant parametrer multipicture live wallpaper :
Faites comme si vous choisissez un nouveau fond d’ecran, vous devriez avoir dans la fenêtre « configurer le fond d’écran »
Allez dans « common settings »
-Background color => black
- crop/resize ration => Show entire picture
-Decrease saturation => 100%
-Decrease opacity =>100%
Appuyer sur « add individual settings » vous devez en créer 4.
Pour chaque screen sélectionner « Picture source » et « single picture » selectionnez l’image correspondante se trouvant sur votre carte SD dans le dossier background.
Screen 1 : Accueil
Screen 2 : Bureau
Screen 3 : Internet
Screen 4 : Multimédia
Pour chaque autre paramètre de chaque screen individuel coché « common setting »
Dans « transition type » sélectionnez « wipe »
Vous devriez avoir maintenant dans le launcher les screen changer en tournant la page.
Dans les paramètres de go Launcher EX, allez dans affichage=>taille de la grille=>grilles personnalisées (9 lignes, 10 colonnes) ensuite dans affichage dans Nom des application cochez « masquer les étiquettes »
Toujours dans les paramètres allez dans paramètres visuels=>indicateurs et décocher « indicateur bureau »
Et enfin toujours dans les paramètres allez dans réglages effets=>effet de transition du bureau et sélectionnez « inversement (simple) »
Maintenant nous allons modifier la barre dock.
Dans paramètre de l’application allez dans paramètre visuels=>arrière-plan=>image du dock et sélectionnez « masquez l’arrière plan »
Placer l’icone qui lance le menu d’application tout à gauche et remplacer l’icone par celle qui se trouve dans le dossier « lunarUi revisited »
Pour cacher les autres icones il suffit de rester appuyé dessus faites « suprimer » appuyez une deuxième fois sur la croix et faites « vide » faire cela pour toutes les autres icones !
Voila le reste, c’est a vous de le faire, placer les icones que vous voulez sur la barre grise comme sur mon theme (3 max) ainsi que les widgets que vous voulez ;)
J’ai mis les excellentes icons LunarUI de r3d-x7 qui se marient très bien avec ce thème.
Différents widgets utilisés :
L’horloge : Miui analog clock
Le post-it : quick note
L’actualité : news/weather google
Le cadre photo : photoframe turtle
Modifié par Emixam
  • Like 2
Merci rayji pour l'info, je n'avait pas pensé que chaque écran avait le même ratio.. la qualité dois juste différer!
Vincesonata, non désolé pas de .PSD pour cette version!
Non justement le ratio change (320*480 pour moi) mais un petit coup de paint suffit pour adapter pour soi (et changer la densité de la grille aussi 9*8)...
Tu l'as fait avec photoshop? ça fait un moment que je cherche a faire un bureau de ce genre sans savoir comment faire, mais après ce tuto j'ai repris l'idée et j'adapte (mais c'est long et compliqué pour mes modestes connaissances de photoshop)...
tu as vraiment tout créer sous photofiltre ??!! comment t'as fait pour créer les effets sur les lignes tel que "accueil, bureaux" etc les onglets à gauche ! en tout cas chapeau l'artiste :)
J'ai testé hier soir, pas mal le rendu :) le soucis est que je voudrais créer mes propres fonds de bureau mais je suis nul en graphisme, j'ai juste réussi à changer les images (cadre haut droite) pour en mettre des perso...
Sais-tu si on peut trouver sur le net différents fonds de ce type pour créer plusieurs bureaux mais sans forcément avoir les noms "internet" ou "multimédia" ?
En tout cas super taff !
J'aimerais bien savoir comment vous faites pour enlever le fond du dock avec la dernière version de Go Launcher car y'a vraiment rien...Le seul endroit pour modifier le fond du dock c'est uniquement en rapport avec le thème appliqué, bref j'arrive pas à l'enlever !
Il faut aller dans Préférence > Paramètres visuels > Arrière-plans > Image du dock > Masquer l'arrière-plan
Je ne sais pas si d'autre theme de ce type existent... j'ai eu l'inspiration à partir d'un posté sur "mycolorscreen.com"
Désolé, pour celui-ci je ne donnerai pas les fond d'écran vierges pour pouvoir les modifier ;)
Un prochain thème dans le même genre et en création en ce moment... :)
Modifié par Emixam
  • 4 weeks later...
