Desire qui s'éteint à 17‰.
Bonjour.
Depuis que j'ai mon désire j'ai des soucis de batterie.
Le problème est le suivant.
Mon Désire s'éteint vers les 15-17% parce qu'il y a plus de batterie. Bizarre non ?
Je suis sous rom : miui fr 2.3.7a
S-off + root.
hboot cm7r2
Kernel : 2.6.35.13-manU-2.0-GB-HAVS-128-CFS
Le pire dans tous sa c'est que quand je la recharge [color=red][b]sa[/b][/color] m'affiche 0-1-2 etc. Un rechargement normal quoi !
Comment faire pour qu'elle se décharge 1 à 1 jussqu'à 0 ?
Merci d'avance pour votre aide.
Modifié par lildjey
Essaies de calibrer la batterie avec "battery calibration" sur le market.
Charges le à 100%, calibre la batterie, et débranche ton tel. Si ça marche pas essaies sur ta recovery d'effacer les stats de ta batterie ou change de batterie.
Il faut être root pour le logiciel mais je vois que tu as une Rom Miui ;)
Batterie Calibration ne fonctionne pas :/ C'est toujours le même résultat avec ou sans.
Impossible d'effacer le battery.stats à partir de mon recovery ( Revolutionary CWM v4.0.1.4 ) parce qu'il fonctionne pas, quand je clique sur " Yes - Wipe Battery Stats " pour valider, rien ne s'affiche et sa me renvois une étape avant...
Calibrer la batterie ( si vous y arrivez) va vous permettre d'éviter de subir un arrêt du téléphone alors que l'indicateur de charge est encore à 15% ou 20% ( comme moi....) mais cela ne va pas vous augmenter la capacité de votre batterie. Ces % qui vous manquent sont définitivement perdus...... C'est le vieillissement de la batterie....
J'ai fait quelques analyses sur les batteries ici. : http://78michel.unblog.fr/?p=151
@JCC78 : je viens de découvrir ton site avec tes résultats de mesure des courants de charge. Super boulot soit dit en passant.
D'après tes résultats on peut indiquer qu'il faut sur la plupart des appareils débrancher le smartphone dès la fin de la charge et que de laisser charger l'appareil toute la nuit par exemple n'est pas du tout une bonne idée. En tout cas merci pour cela je vais faire bigrement attention à cela maintenant.
Désolé pour le HS
