Jump to content
MoKiChU
 Share
Bonsoir,
j'avais suivi ton précèdent tuto pour passer en 2.10.401.5. Je découvre que l'on peut remettre le RECOVERY d'origine pour permettre les MàJ OTA. Celui donné est le recovery de la ROM "2.10.401.8", est-il équivalent au recovery de la version 2.10.401.5 ? Qu'est-ce que je risque a flasher ce recovery ? (l'objectif étant d'avoir la MAJ par OTA donc pas de réinitialisation avec RUU)
Link to comment
Share on other sites
Tout d'abord, merci MoKiChU pour ce tuto.
Avant de me lancer, deux petites questions d'un néophyte :
- une fois la goldcard utilisée pour installer la nouvelle ROM, peut-on la retirer et utiliser une autre mSD (pas goldcard ?) et si oui, celà influe t-il sur les futures mises à jour ?
- sachant que je suis actuellement en 2.3.3 SFR, ne va t-il pas y avoir un problème a installer la 2.10.....(numérotation inférieure) ?
Link to comment
Tout d'abord merci MoKiChU pour les explications au sujet des numeros de ROM.
J'ai flashé le RECOVERY officiel selon la méthode proposée. Il n'y a pas de message d'erreur, tous s'est bien passé. En revanche mon Recovery (cwm) est toujours présent... J'ai toujours, l'accès Root et la MAJ ne m'est pas proposée.
Du coup j'ai essayé avec fastboot (Fastboot flash Recovery Recovery.img) et le resultat est le même.
L'image du RECOVERY est-elle correcte ?
Dans, le pire des cas je passerais par le RUU. mais c'est moins pratique :)
cordialement,
Peutipeuton
Edited by PeutiPeuton
Link to comment
J'ai essayé de RELOCK le RECOVERY avec les commandes suivantes :
adb reboot bootloader
fastboot oem lock
dans le bootloader ça indique bien *RELOCK*, mais la mise à jour ne se fait pas.
Après ça j'ai (re)dévérouillé le bootloader (methode HTC). j'avais oublié que cette méthode faisait un data wipe...
Du coup j'utilise la méthode RUU, les données étant déjà effacées.
Dans tous les cas, merci d'avoir cherché MoKiChU !
Link to comment
Bon pour finir j'ai utilisé le RUU, mais j'ai eu quelques galères...
En lançant le RUU 2.10.401.8 j'avais l'erreur 155 (rom a flasher plus ancienne que l'actuelle). Dans mon cas j’étais en 2.10.401.5 donc c'est étrange...
J'ai donc suivi le Tuto pour downgrader avec le RUU 1.47.401.4. Puis j'ai lancé le RUU 2.10.401.8 sans problème.
Si ça intéresse quelqu'un je donnerais plus de détails et les liens !
Link to comment
Bonsoir,
Non je n'avais pas touché au fichier misc_version avant d'essayer le premier flash du RUU 2.10.401.8.
Le tuto de downgrade edite effectivement le fichier misc_version pour "simuler" une version plus ancienne.
Je pensais ne pas avoir besoin d'utiliser le RUU 1.47.104.4 une fois le misc_version edité, mais bizarrement j'avais toujours l'erreur 155 en lançant le RUU 2.10.401.8... Du coup j'ai fait le tuto entièrement et je suis passé en 1.47.104.4. A partir de la le RUU 2.10.401.8 est passé sans problèmes...
Pour info, j'utilise l'accès root uniquement pour le GPS ;) sans la modif du fichier de conf il fonctionne vraiment mal...
Link to comment
Boujour,
étant passé en ROM officielle 2.10.401.5 depuis un tél brandé Bouygues par le biais de ton ancien tuto, je n'ai pas la possibilité de recevoir en OTA la 2.10.401.8. Pour éviter la RUU et donc la remise à zéro, je peux suivre ta procédure pour remettre un recovery d'origine sachant que je suis non root et ship S-ON ? Suis-je obligé de rooter ou est-ce que je peux directement commencer à l'étape 3) ? Mon HBOOT va-t-il rester en 2.00.2002 si je S-OFF ?
Merci d'avance pour ton aide.
Edited by zangdar07
Link to comment
salut à tous,
je m intercale dans le post, et reviens vers toi Mokichu,suite à mon post sur le fameux foutu fichier gps,j ai tester la méthode,que tu m as indiqué pour reflasher ma rom ave le fichier IMG.zip mais ça n a pas fonctionné , je ne sais pas si tu as pu lire la suite de mon post?et comme je lis ce post ,je me demande si cette méthode ne fonctionnerait pas?
Link to comment
Bonsoir zangdar07,
Dans ton cas, vu que tu es en ROM officielle HTC Europe 2.10.401.5, avec un HBOOT S-ON (LOCKED / UNLOCKED peu importe) en version 2.00.2002, pas de Custom Recovery et donc sans les droits root, tu peux installer la mise à jour 2.10.401.8 sans rien modifier :
- Télécharger la MàJ officielle HTC Europe 2.10.401.5 > 2.10.401.8 : http://www.multiupload.com/EV5OP9FM20
- Renommer le fichier ZIP en update.zip (faites bien attention qu'il ne soit pas nommé update.zip.zip (si vous avez activé l'option dans Windows "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu").
- Placer ce fichier à la racine de votre µSD
- Désactiver l'option "Démarrage rapide" (si ce n'est pas déjà fait) dans Paramètres > Alimentation et décocher la case Démarrage rapide.
- Eteindre votre Desire S
- Maintenir appuyer le bouton Vol bas, puis appuyer sur le bouton Power
- Sur l’écran suivant, sélectionner "RECOVERY" (selection avec bouton Vol bas/haut, validation avec bouton Power)
- Sur l’écran suivant, une fois le logo "warning" rouge à l'écran, maintenir appuyer le bouton Vol haut, puis appuyer sur le bouton Power
- Sur l’écran suivant, sélectionner "Apply update form sdcard" (selection avec bouton Vol bas/haut, validation avec bouton Power), si il y a un message d'erreur faire un "Wipe cache partition".
- Votre Desire S redémarre. Vous voici maintenant avec la ROM officielle HTC Europe 2.10.401.8
J'ai effectué ta manipulation et même après un wipe cache partition il me sort "Invalid operation". Je comprends pas là...
Mais ce que je ne comprends pas également c'est pourquoi je ne reçois pas la màj en OTA ?
Edit : de plus toutes les applications que j'avais sur ma sd (qui est différente de ma goldcard) sont désinstallées. Je suppose que c'est le wipe cache partition.
Edited by zangdar07
Link to comment
Salut tout le monde,
Grand merci à toi MoKiChU pour ton post sur le désire S.
J'ai galéré un peut pour la gold card qui me mettait une erreur mais en changeant de carte sd le problème
c'est résolut de lui même !!!
Cela m'a pris environ 1/2 heure pour faire la maj.
Je ne le regrette absolument pas du tout, c'est beaucoup plus fluide et plus rapide.
Quand je pense que j'attendais la maj de SFR !!! pauvre de moi, j'aurai pu attendre longtemps pour
avoir cette maj tant promis depuis octobre 2011.
Enfin maintenant, je peut profiter pleinement de mon désire S.
Ps: Bonne année à tous les membres de FrAndroid.
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
