Hypnoz Posté(e) 26 décembre 2011 Share Posté(e) 26 décembre 2011 (modifié) Ce tutoriel vous permettra d'undervolter votre Galaxy Note et donc de voir théoriquement votre autonomie légèrement augmentée. Vous vous apprêtez à modifier les voltages de votre téléphone, toute mauvaise manipulation peut rendre ce dernier inutilisable. Ni FrAndroid ni moi-même ne pourrons être tenu responsable d'un quelconque dysfonctionnement de votre appareil résultant de cette manipulation. Avant toute chose il faut savoir que l'undervolting, tout comme l'overclocking, n'est pas une science exacte. D'un processeur identique à un autre les tensions nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil seront différentes. Vous devrez tester par vous-même et affiner les tensions nécessaires au bon fonctionnement de votre appareil. A la date ou ce tutoriel est créé seul le kernel AbyssNote (à ma connaissance) permet l'undervolting, couplé à l'application SetCPU. Avant de flasher le kernel il est conseillé de faire un Nandroid Backup. Pour commencer il faut télécharger la dernière version du kernel AbyssNote ici puis le flasher via votre recovery. Un Wipe Cache Partition et Wipe Dalvik Cache sont toujours conseillés après un flash de kernel. Ensuite il faut installer SetCPU. Soit par le market ici pour la somme de 1.49€, soit manuellement en téléchargeant l'application gratuitement sur XDA ici. Au premier lancement de l'application sélectionner "Autodetect Speeds Recommended". SetCPU vous informe que les droits root vont être demandés, validez et acceptez. Vous arriverez sur cet écran : Ce kernel permet l'overclocking, il est donc possible d'augmenter la valeur "normale" du processeur (1400) jusqu'à 1704. Ce tutoriel concerne l'undervolt uniquement, nous ne parlerons donc pas des possibilités d'overclocking. Rendez-vous maintenant dans l'onglet "Voltages" : On voit clairement les voltages par défaut de ce kernel pour chaque palier de fréquence. C'est sur chaque palier de fréquence qu'il va falloir baisser la tension. Si vous descendez la tension trop bas vous aurez des dysfonctionnements, freezes et reboot aléatoires. Une fois vos tensions réglées pressez sur "Apply" pour appliquer les changements. Ne cochez la case "Set on boot" (charger au démarrage) que quand vous serez assurez que votre téléphone est stable avec les voltages indiqués. Si ce n'est pas le cas et que cette case est cochée il est possible que votre mobile reboot en boucle sans que vous puissiez modifier à nouveau cette valeur, ce qui vous obligera à faire un wipe complet de l'appareil pour retrouver les voltages par défauts. Actuellement je test la stabilité de mon GNote avec les voltages ci-dessous et tout semble ok pour l'instant (ce qui ne veut pas dire que le votre fonctionnera correctement avec ces réglages) : 1704 -> 1500mV 1664 -> 1500mV 1600 -> 1500mV 1400 -> 1300mV 1200 -> 1250mV 1000 -> 1150mV 800 -> 1050mV 500 -> 950mV 200 -> 900mV 100 -> 900mV Modifié 26 décembre 2011 par Hypnoz 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Quent01120 Posté(e) 4 janvier 2012 Share Posté(e) 4 janvier 2012 Salut petite question : SetCPU n'etais pas vraiment compatible avec les doubles coeurs du Tegra j'utilisais pimpmycpu, donc est tu sur que SetCPU est compatible avec les doubles coeurs de samsung (qui sont encore différents) vois tu de vrais différences? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hypnoz Posté(e) 4 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 4 janvier 2012 Le créateur du kernel AbyssNote (dans le post 2 du topic officiel XDA) met une capture d'écran de SetCPU pour les voltages, j'espère bien que c'est compatible :P La différence j'ai jamais vraiment réussi à la voir, y'a pas un jour ou j'ai la même utilisation de mon téléphone. Mais si ça consomme moins de jus la logique veut que la batterie tienne plus longtemps. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Quent01120 Posté(e) 4 janvier 2012 Share Posté(e) 4 janvier 2012 Oui j'avoue, j'espère aussi que c'est compatible... Et je verrais pour la différence ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaja Posté(e) 28 mars 2012 Share Posté(e) 28 mars 2012 Il est toujours d'actualité ce post ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hypnoz Posté(e) 28 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 28 mars 2012 (modifié) Oui, avec le kernel AbyssNote. Si tu as des questions hésite pas ;) Modifié 28 mars 2012 par Hypnoz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaja Posté(e) 28 mars 2012 Share Posté(e) 28 mars 2012 OK, je vais me permettre bien évidement ! Ma question est : Quid du kernel franco ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hypnoz Posté(e) 28 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 28 mars 2012 De mémoire il ne permet pas la modification des tensions. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmarc690 Posté(e) 30 mars 2012 Share Posté(e) 30 mars 2012 Salut, Hypnoz je vois que tu es en ICS stunner, moi aussi je suis en ICS stunner V4.1 rien à dire pour le moment, mais j'ai remarqué que dans " Euphoria Control" => outils/ Performance mon cpu est à max 1200MHz et min 200MHz (pareil d'ailleur dans le thread XDA ces screenshoot montre les mêmes valeur => http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1552554 as tu les mêmes valeur Jmarc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hypnoz Posté(e) 30 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 30 mars 2012 (modifié) Salut, c'est parce que le kernel utilisé est celui de la version chinoise du Note (i9220) qui est bridée ou limitée (je sais pas exactement) à 1200Mhz. Toutes les roms basées sur ICS semblent actuellement utiliser ce kernel. Mais on est totalement hors sujet ;) Modifié 30 mars 2012 par Hypnoz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmarc690 Posté(e) 31 mars 2012 Share Posté(e) 31 mars 2012 Merci Hypnoz, (désolé pour le hors sujet ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
QTN.SYL Posté(e) 8 juin 2012 Share Posté(e) 8 juin 2012 (modifié) Salut Il y a aussi juicefender ultimate qui, couplé effectivement au kernel abyssnote (5.8 pour le mien) d'avoir une plage de 50 à 1700. Je suppose que setcpu sité dans le tuto est plus complet. Modifié 8 juin 2012 par QTN.SYL Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
