[ROM] [JB 4.3.1] AOKP mr-2
Mise en place build 3
La bootanim est une tuerie...........................
Yes ! B) La précédente je l'avais remplacé ! :P
Tu as raison pour le Wi-Fi Direct, je ne l'ai plus non-plus... Bon, je ne sais pas m'en servir... :emo_im_lips_are_sealed:
Modifié par PrinzB
Je ne sais pas, n'utilisant pas Picasa...
Par contre,à chaque fois, j'ai dû réinstaller les Gapps...
Build 4 disponible. Comme d'habitude ça se passe sur www.aokp.co
Bon flash
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
Merci ! ;)
Je vais aller la downloader...
Modifié par PrinzB
Changelog :
  • Custom NavBar Ring on tablets
  • Force dual panel view on any device
  • Flip or shake your device to snooze/dismiss the alarm (check alarm settings)
  • Take screenshot from NavBar
  • Enabled USB mass storage emulation for certain devices (i9*)
Qu'est-ce que: Force dual panel view on any device ? :o
Même question. Merci pour la réponse. ;)
Par contre pour le reste du chqngelog, en fait ça ne concerne pas le GN... je voudrais bien qu'ils remette le mod qui permettait de mettre des widgets dans la navbar. C'était pratique en fait ça. Enfin j'y avais trouvé une utilité...
Génial. Merci... toujours le même plan: wipe cache partition / Dalvik ; à votre avis, il faut reflasher le zip pour Picasa ?
Oui, car l'application Gallery est une app système, donc elle sera remplacée par la gallery.apk de la build 4.
Galaxy Nexus Powered by Trinity
Étrange, je n'ai pas flashé le zip et la synchronisation Picasa / Gallery fonctionne. Par contre, il faut réactiver le debogage à chaque reboot, vous avez ça aussi ?
Edit : boucherie pour moi la build 4 (FC, problème avec le debogage, avec TITANIUM... Bref, la m****) je retourne à la précédente. Est ce que le principe de simple wipes s'applique aussi pour un retour en arrière ?
Modifié par Yann Swano
Sur galaxy SII j'arrivais pas à accroché à l'AOKP, MIUI était parfait , mais la je trouve que ça se calque parfaitement avec le nexus !
Cependant 3 petites questions :
- comment monter la sd depuis cwm ? Dans mount/un mount storage je cliques sur mount storage mais rien ne se passe...
- y'a pas d'autres moyens que de passer par cwm pour formater la sd ? Enfin. Je sais pas sur tout les tels que j'avais avant on pouvait aller dans parametres---> stockage et la formater.
- dans ROM control section LED, est-il possible de config un paramètre de les pour chaque app ? Parce que la j'ai l'impression que lancofnig de la les c'est pour les natif en general., merci !!!!
1 - Y'a pas de SD a monté, juste aller dans install zip to sdcard ...
2 - Pour formater la sd, pas d'autre choix que de restaurer la factory image ... ( qui formate sdcard et system )
3 - Installé LightFLow
Envoyé depuis mon Transformer TF101 avec Tapatalk
Alors monter la sd en recovery pas possible, le gnex a une mémoire mtp.
Par contre avec le recovery TWRP tu peux brancher une clef USB. Ce recovery gère l'USB otg.
Pour le format sd , pas d'autre moyen. Ou je le connais pas.
Tu peux configurer le led pour chaque apk. Pour cela appuis sur l'inscription default et tu pourra en rajouter. Pareil pour la couleur de la led, tu appuis sur la les qui clignote en haut et le menu apparait
depuis mon Nexus Prime
Grillé par billou......:D
OK merci ! C'est quand même une paramètre tout bête quoi... le galaxy s2 pouvait formater l'internal storage de puis Android bizarre que le nexus non...
Et pour la led de notif en effet je viens de voir qu'on pouvait faire ça.
La mémoire du S2 et celle du Nexus sont réparties différemment et fonctionnent différemment.
Sur le S2, ta mémoire interne est en deux parties : 2go pour les applis, et le reste pour ta "sd" interne, mais tu es limité à 2go d'appli, pas un Mo de plus. Sur le Nexus, t'as une mémoire unique, tu installe aussi bien des appli que tes fichiers persos, tu peux mettre 10go d'appli sans soucis, tu est juste limité par les 16 (13) go de mémoire interne. La.contrainte est qu'elle ne peux être désactivé et l'accès doit donc être en MTP. Tu comprend aussi pourquoi tu ne peux formater sans tout effacer...
@Yann : T’accumule les poisses en ce moment :o ... Pas de problème sinon pour moi avec le débogage.
Modifié par Kuiper
Bon bah pas de problème non plus pour moi... tu as fait wipe cache/wipe dalvik et éventuellement une réparation des permissions?!
No problema aussi pour moi ! <img src='https://forum.frandroid.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt=':)' />
(Bon, je n'ai rien modifié & vu de différence avec la Built 3 ) <img src='https://forum.frandroid.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.png' class='bbc_emoticon' alt=':P' />
Modifié par PrinzB
