Voodoom Posté(e) 1 janvier 2012 Share Posté(e) 1 janvier 2012 (modifié) Salut ! Alors voilà, hier j'ai rooté mon Galaxy S2 et j'ai installé MIUI sans problème. En fin d'après-midi, j'ai mis mon téléphone à charger, et quand je l'ai repris dans la soirée il était tout chaud mais ne voulait plus s'allumer. J'ai remis la batterie, essayé le recovery mode, branché sur l'ordi mais rien n'y fait.... Il y'a juste quelques fois où on voit très brièvement une batterie vide qui avec un rond qui tourne ; ça m'a fait penser à un problème de batterie, mais ça me semble bizarre puisque le téléphone a tout juste une semaine. J'aimerai savoir s'il est brické, parce que normalement ça se fait quand on le root nan ? Quelles sont les caractéristiques d'un Galaxy S II brické ? Modifié 1 janvier 2012 par Voodoom Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daniel Uy Posté(e) 1 janvier 2012 Share Posté(e) 1 janvier 2012 Essaye de le charger voir avec un autre cable pour voir si ça peut changer quelques chose ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Voodoom Posté(e) 1 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 1 janvier 2012 J'ai essayé avec le câble USB mais ça n'a rien changé :/ Enfin si, c'est avec ce câble que je peux voir "le rond qui tourne sur la batterie vide". Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jack Bauer Posté(e) 1 janvier 2012 Share Posté(e) 1 janvier 2012 (modifié) Si le mobile est brické tu devrais voir l'image ci-dessous en principe, ça ressemble plus à un problème de batterie qui a pris un coup de chaud vu ton explication. Modifié 1 janvier 2012 par Jack Bauer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Voodoom Posté(e) 1 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 1 janvier 2012 Ok merci :) Ça me rassure, effectivement je pense à un problème de batterie puisque je vois l'image "batterie vide". Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Clément Fanchini Posté(e) 1 janvier 2012 Share Posté(e) 1 janvier 2012 As tu essayer de mettre un autre batterie dedans ? :huh: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Voodoom Posté(e) 1 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 1 janvier 2012 (modifié) Non, je viens tout juste d'avoir ce problème, demain j'irai chez Orange (je suis chez Sosh) et je leur demanderai si je peux essayer une batterie. Modifié 1 janvier 2012 par Voodoom Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guigs Posté(e) 2 janvier 2012 Share Posté(e) 2 janvier 2012 essaie de le demarrer sans batterie mais brancher au secteur. Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blaksantiag0 Posté(e) 2 janvier 2012 Share Posté(e) 2 janvier 2012 (modifié) Salut, Je vais te faire part de mon expérience car je pense que tu as le même problème que j'ai eu et pour lequel la solution a été assez spéciale... La situation : Mon téléphone s'est arrêté alors qu'il était utilisé par une copine en train de jouer. Quand j'ai voulu le redémarrer, alors qu'il était branché au secteur ou via USB, impossible. Je n'obtenais qu'une apparition très brève du logo de la batterie en train de se charger (1/10ème de seconde) deux ou trois fois, on va l'appeler logo batterie loop. A noter, quand j'ai essayé de démarrer en mode download il y avait un message écrit en rouge en haut de l'écran qui disait « low battery, can't enter in download mode ». Mon matériel : Galaxy SII rooté, kernel Syiah 2.5.2, rom MIUI fr 1.12.26. Câble USB d'origine et câble USB bas de gamme trouvé au fond d'un carton. Solution : Il faut un câble USB qui puisse être sacrifié, être au moins deux, ne pas être sensible au niveau cardiaque... 1ère étape : préparation du câble USB. Couper le câble en conservant la prise USB mâle (le côté qui se connecte à l'ordinateur). Dénuder uniquement les fils noir et rouge. Ne pas toucher aux autres. 2ème étape : mise en route du téléphone. Enlever la batterie. Connecter les fils du câble USB dénudés sur les pin du téléphone (connecteurs de la batterie). Pour être sûr de ne pas se tromper, vérifier sur la batterie, il y a des petits symboles. Le noir sur le « - » (2ème pin chez moi) et le rouge va sur le « + » (4ème et dernier pin chez moi). Si possible faire un petit crocher avec la partie dénudée des fils pour les passer à l'intérieur des pin. Attention : il faut veiller à ce que le fil ne touche qu'un seul connecteur. Connecter le câble USB à l'ordinateur, miracle, le téléphone se rallume;) 3ème étape : flasher la rom du téléphone. Je conseille fortement d'être deux pour cette étape, une personne qui maintient le cable sur les connecteurs sans bouger, et l'autre qui fait la procédure de flash (mode download, etc...) Elle consiste à flasher la rom du téléphone alors qu'il est alimenté via le câble USB. De mon côté j'ai opté pour la ROM stock 2.3.6 qui j'ai installée via Odin. J'imagine que l'on peut faire autrement (mode recovery...). Attention : encore une fois, les mises en garde habituelles sur le flash sont toujours de rigueur mais encore plus lorsque le téléphone n'est alimenté que par un câble USB dénudé... il faut vraiment faire attention à ne pas interrompre le processus de flash sous peine (je pense) de briquage irréversible... Une fois le flash terminé attendre la fin du premier boot, éteindre le téléphone et remettre en place la batterie. Pour info, avant de flasher la rom j'ai tenté un flash du kernel mais ça n'a rien donné. Chez moi cette manip a marché parfaitement et du premier coup. J'espère que ça fonctionnera également pour toi. Bonne année à tous et merci à Frandroid pour toutes les infos qui m'ont permis de bien débuter dans le monde android. Bye Modifié 2 janvier 2012 par Blaksantiag0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JeanBaptiste_54882 Posté(e) 2 janvier 2012 Share Posté(e) 2 janvier 2012 ha ouais juste de lire ta méthode je suis hyper stressé, faut etre courageux! XD Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blaksantiag0 Posté(e) 2 janvier 2012 Share Posté(e) 2 janvier 2012 (modifié) C'est vrai que c'est assez impressionnant. Je l'ai fait le soir du réveillon, je te raconte pas l'hallu, tout le monde nous a pris en photo en train de flasher avec notre cable USB éventré, sans compter les vielles blagues des gens un peu bourrés du genre "tiens si je débranche le cable ça fait quoi ?!" <_< Mais bon, au final tout s'est parfaitement déroulé donc je fais tourner l'info :P Modifié 2 janvier 2012 par Blaksantiag0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skclm Posté(e) 2 janvier 2012 Share Posté(e) 2 janvier 2012 (modifié) sympa la technique , et donc au final le problème vient de la rom mui!?! du cable usb!?! Modifié 2 janvier 2012 par skclm Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
V47 Posté(e) 2 janvier 2012 Share Posté(e) 2 janvier 2012 Méthode Rock'n'Roll :) Bravo pour la trouvaille c'et bon à savoir :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blaksantiag0 Posté(e) 2 janvier 2012 Share Posté(e) 2 janvier 2012 Effectivement c'est le point commun entre Voodoom et moi. Par ailleurs, au moment où mon téléphone s'est éteint, il était en train de charger mais avec l'adapteur secteur micro usb d'une oreillette bluetooth (je sais il ne faut pas charger son tél avec n'importe quoi, je ne le referai plus jamais !). Il avait une puissance de 0.3 A alors que celui d'origine a 1 A. C'est peut être une coïncidence... en tout cas ce serait bien d'identifier la cause de ces "batterie loop". Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Voodoom Posté(e) 2 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 2 janvier 2012 Bon, j'ai pas très bien compris ce qu'il s'est passé, mais le problème s'est résolu : en voulant essayer la méthode de guigs (démarrer le tél sans batterie mais branché au secteur), j'ai juste démarré le tél avec la batterie branché au secteur pour voir si ça marchait, et là miracle, les boutons du bas s'allument et la batterie se recharge ! :D Je ne pense pas que le problème vienne de MIUI (je vais changer la version, car j'ai installé la version US par inadvertance), mais plutôt de ma batterie qui semble être capricieuse. Merci beaucoup pour toutes vos réponses, je me suis vraiment fais peur sur ce coup la ! :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blaksantiag0 Posté(e) 2 janvier 2012 Share Posté(e) 2 janvier 2012 Super, ça c'est une bonne nouvelle ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Debetux Posté(e) 2 janvier 2012 Share Posté(e) 2 janvier 2012 (modifié) Si je peux me permettre, le GSII n'est pas briqué tant que vous avez acces au mode Download. Voilà de quoi rassurer si vous ratez le flash d'un kernel ou d'une rom. Par contre, si vous ratez un flash du bootloader, là le téléphone est brické. Suivant les "choses" que vous flashez avec Odin, il se peut qu'il flashe en même temps un bootloader (pas tout le temps). En général, celui-ci se flash durant les deux premières secondes (c'est très rapide), donc si vous ratez les deux premières secondes, c'est mort. Du moins, pas totalement, car avec un JigUSB, on peut activer le mode Download (je crois) si le SGSII affiche l'image du brick. Par contre, si le téléphone est brické et qu'il n'affiche pas l'image du brick, il y a un Jig spécial pour remettre le bootloader en place (faut que je retrouve le lien). NB : Image du brick : Modifié 2 janvier 2012 par Debetux Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Voodoom Posté(e) 2 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 2 janvier 2012 Justement, j'ai pensé à un brick car je n'avais même plus de mode download. Et l'image du brick a été postée plus haut. Mais merci quand même :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
quitos Posté(e) 2 janvier 2012 Share Posté(e) 2 janvier 2012 (modifié) tu n'avais plus le mode download parce que ta batterie etait vide :dans le cas d'une batterie pas suffisament chargée , on ne peut pas passer en mode download. et debetux a raison : l' image avec le tel et le point d'exclamation ( je l'ai eu encore la semaine dernière sur mon SGS) n'est pas un brick concernant le flash des bootloader c'est, quand vous regardez ce que fait odin, la ligne sbl.bin (Secondary BootLoader) et ca se flashe très vite. et même si ca foire , c'est pas perdu : les bootloader sont redonant (double) , un seul est flashé par odin (alternativement) et il en reste toujours un de bon , en principe... PAR CONTRE : il est tout à fait possible de bricker son SGS2 en utilisant Odin COMMENT ? : En mettant un fichier pit. Contrairement à ce qui se passe avec le SGS, pour le SGS2, odin suprime les partitions et si pour raison x ou y il n'est pas capable de repartitionner avec le fichier pit , il ne reste plus rien, aucune partition, y compris la partition des SBL... et là, même avec un jig special , ca m'étonnerait qu'on puisse passer en mode download.... Modifié 2 janvier 2012 par quitos 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Debetux Posté(e) 2 janvier 2012 Share Posté(e) 2 janvier 2012 (modifié) En effet, d'ailleurs, le Samsung Galaxy S (le tout premier) ne peux pas accueillir ICS + Touchwizz car les partitions et la RAM sont trop faible. Pour y remédier, Samsung aurait du repartitionner le téléphone, mais l'opération était trop risqué (si ça foire, le téléphone est foutu). Modifié 2 janvier 2012 par Debetux Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 22 juillet 2012 Share Posté(e) 22 juillet 2012 Bonjour tout le monde, Je ne sais pas si j'ai le meme probleme mais, j'ai un galaxy note j'étais entrain de flasher avec odin pc et j'ai soudainnement enlevé le cable au moment ou il partionné. Depuis ce moment, plus moyen de l'allumer. Pourtant mon gsm avait plus de 50% de batterie. Quand je charge rien ne se passe, pas de logo de baterie mais au bout de 20 min de chargement, je le sens chaud, comme s'il chargé. Est ce bon? Est il briqué? J'ai essaié la méthode sans baterie plus secteur, rien... Je pense l'emmener chez sfr mais ils ne verront rien j'espere... :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicobrax Posté(e) 22 juillet 2012 Share Posté(e) 22 juillet 2012 Oui je pense que tu la brick tu à tjs accès au mode donwload. Ou pas Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 22 juillet 2012 Share Posté(e) 22 juillet 2012 Non mais il est encore sous garanti. Je l'ai acheté mardi. Et si on met une nouvelle batterie, rien ne se passera tu penses? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicobrax Posté(e) 22 juillet 2012 Share Posté(e) 22 juillet 2012 Essaye pour voir mais déjà vu que tu as arrête le flash je pense que tu à brick ton tel donc sav Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
