[Résolu] Lg bloquer
Bonjours voila je voulu installer une rom sur mon lg tout c'est bien passer jusque au moment ou le portable a redémarrer il et rester bloquer sur l’écran de boot toute l'aprem donc le soir j'ai enlever la batterie car impossible de l’éteindre normalement et la il a buger il restait encore bloquer sur l'ecran de boot j'ai réussi a le co sur le pc et a remettre la rom original donc il a redémarrer mais la encore bloquer sur ecran de boot donc 2h après j'ai enlever la batterie mais la l’écran ne s'allume plus il y a juste le bouton du bas qui clignote j'arrive a mettre le logo pendent 5sec si j’enlève la batterie mais apres un batterie avec un point d exclamation apparait
aider moi SVP ! =(
j'ai réussi a faire > Lancez LGMobile Update > Support > SOS, mode de récupération mais rien a faire il et toujours bloquer sur l'ecran de boot pendent 3/4 min ensuite il recommence écran noir et les bouton du bas allumer ...
Il faut que tu lance le logiciel " windows enabler" . Une petite icone en bas a droite de ton écran va aparaitre ( 2 ou 3 petites fenetres ) tu clic dessus pour afficher "ON", a partir de là tu pourra utiliser ton logiciel R&D
Ps : fait au moins un effort pour écrire :/
je suis aussi sous seven 64 bits!
Voyons voir, essaie de le lancer les deux log en admin ( windows enabler et r&d )
Dans le kit de "liko" tu as "MSXML 6 SP1 .exe" essai de l'installer et redemarer ton pc !
Si sa nemarche toujours pas, tu ouvre "kdz updater" en ayant windows enabler de lancé et dit moi si tu arrive a cliquer ^^
Ps : Dsl, tu est sur iPad ... Tu est pardonner ^_^
Merci de me pardonner mon seigneur :P
sinon j'ai tout exécuter en admin sa marche ;) pour le moment sa al'air de marcher (je croise les doigts )
edit Sa marche :D merci beaucoup pour votre aide :D
Modifié par TheXirao
