DoRiTo Posté(e) 24 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 24 juin 2012 (modifié) Oui le bouton Home ferme les apps. Fait le test : ouvre une page web ou un jeu. Ferme-la avec le bouton home et réouvre-la. Tu verras quelle va redémarrer. Depuis que j'ai viré le task killer, et que j'utilise la touche Home ou le bouton Retour, j'ai gagné en autonomie. Modifié 24 juin 2012 par DoRiTo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xavacomati Posté(e) 24 juin 2012 Share Posté(e) 24 juin 2012 Bonjour, Je viens d'installer cette rom, et j'ai une fenêtre qui apparait sans cesse, qui dit "l'application "UI systéme" s'est arrêté". De quoi ça peut venir? Merci pour votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sk4c Posté(e) 24 juin 2012 Share Posté(e) 24 juin 2012 @xavacomati ta rien modifié ces dernier jour du genre theme, mode batterie, ou mode reloaded ect ? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tux0307 Posté(e) 24 juin 2012 Share Posté(e) 24 juin 2012 Oui le bouton Home ferme les apps. Fait le test : ouvre une page web ou un jeu. Ferme-la avec le bouton home et réouvre-la. Tu verras quelle va redémarrer. Depuis que j'ai viré le task killer, et que j'utilise la touche Home ou le bouton Retour, j'ai gagné en autonomie. chez moi le bouton home kill pas les applis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DoRiTo Posté(e) 24 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 24 juin 2012 (modifié) Normal, faut cocher cette fonction dans "options pour les développeurs". Modifié 24 juin 2012 par DoRiTo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibob77 Posté(e) 24 juin 2012 Share Posté(e) 24 juin 2012 Laquelle ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DoRiTo Posté(e) 24 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 24 juin 2012 (modifié) Bah "Tuer avec bouton retour" pardis ;) Modifié 24 juin 2012 par DoRiTo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibob77 Posté(e) 24 juin 2012 Share Posté(e) 24 juin 2012 Mais c'est pas lié au gestionnaire de tache du bouton menu ça ? c'est juste pour killer une appli ac le bouton retour... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xavacomati Posté(e) 24 juin 2012 Share Posté(e) 24 juin 2012 (modifié) @xavacomati ta rien modifié ces dernier jour du genre theme, mode batterie, ou mode reloaded ect ? Pas eu le temps de modifier quoi que ce soit, le problème est apparu dés l'install. J'ai suivi les conseils en mp de Coer, j'ai réinstallé la rom et ça a l'air de fonctionner. Merci en tout cas de ton aide. Bonne journée Modifié 24 juin 2012 par xavacomati Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MaelMagnus Posté(e) 24 juin 2012 Share Posté(e) 24 juin 2012 Glop à tous. Je sais pas si je suis le seul à avoir ce problème ou si ca vient d'un problème d'enchainement de MAJ pas forcément compatible (différence trop importante entre eux) mais mon bouton Home ne fonctionne plus. De même je n'arrive plus à mettre de Lockscreen. Alors soit ca fais vraiment trop longtemps que je n'avais pas fait de Flash ou paramétrer mon portable soit j'ai un problème avec ce qui me semble être Trebuchet qui gère ca. Le mode Voiture qui se mettait en marche ne se mets également plus en marche quand je le mets sur mon support voiture spécial S2. Mais bon ca c'est secondaire. Quelqu'un a une idée ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DoRiTo Posté(e) 24 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 24 juin 2012 (modifié) Mais c'est pas lié au gestionnaire de tache du bouton menu ça ? c'est juste pour killer une appli ac le bouton retour... Le bouton menu a un gestionnaire de tâches ? Tu peux tuer une application en restant appuyer sur Retour ou en passant par le gestionnaire de tâches avec la touche Home. EDIT : nouvelle build dispo ! Modifié 24 juin 2012 par DoRiTo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sk4c Posté(e) 24 juin 2012 Share Posté(e) 24 juin 2012 (modifié) @MaelMagnus tu passe par un launcher alternatif, t'es level 80 ? sinont test un full wipe (wipe data factory/wipe cache/wipe dalvik cache) et reflash la derniere nightly et les Gapplis et refais un wipe factory reset, perso c est ce que je ferais nightly du 24 dispo ---> chanlog http://cm9log.appspo...device=galaxys2 et la y'a bien l ajout de galaxys2/i777: enable two mic solution :) envie d un apollon, non apollo noir :) ? ---> http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1707439 Modifié 24 juin 2012 par sk4c Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibob77 Posté(e) 24 juin 2012 Share Posté(e) 24 juin 2012 Le bouton menu a un gestionnaire de tâches ? Tu peux tuer une application en restant appuyer sur Retour ou en passant par le gestionnaire de tâches avec la touche Home. EDIT : nouvelle build dispo ! Nope je veux dire le bouton home au temps pour moi ^^ Si je kill à partir de là rien ne se passe, les applis sont toujours en mémoire mais bref, je dll ça ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MaelMagnus Posté(e) 24 juin 2012 Share Posté(e) 24 juin 2012 (modifié) @MaelMagnus tu passe par un launcher alternatif, t'es level 80 ? sinont test un full wipe (wipe data factory/wipe cache/wipe dalvik cache) et reflash la derniere nightly et les Gapplis et refais un wipe factory reset, perso c est ce que je ferais Non pas du tout je reste sur le Launcher de base. Après j'étais déjà passé de la 22 à la 23 (voir plus haut) à cause de la non présence du Google Play. J'avais donc refais toute les étapes du Flash. Après le reste est fonctionnel mais je trouve ca bizarre. Il y a moyen de récupérer le Trébuchet via Apk pour voir si ca viendrait de là ? Et Level 80 ? Kesako ? Modifié 24 juin 2012 par MaelMagnus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Soniic Posté(e) 24 juin 2012 Share Posté(e) 24 juin 2012 La touche retour pour killer rapidement est elle de retour? Ou tjs long appui? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sk4c Posté(e) 24 juin 2012 Share Posté(e) 24 juin 2012 @MaelMagnus désolé pour le lvl 80 ton nom ma fais pensé a world of warcraft, pour le trebuchet.apk tu peux le trouver dans toute les nightly.zip, dossier systeme/App test avec un autre launcher voir si ta toujour le probleme Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DoRiTo Posté(e) 24 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 24 juin 2012 (modifié) Nope je veux dire le bouton home au temps pour moi ^^ Si je kill à partir de là rien ne se passe, les applis sont toujours en mémoire mais bref, je dll ça ;) T'es sûr qu'elles restent en mémoire ? Chez moi l'app redémarre à zéro. La touche retour pour killer rapidement est elle de retour? Ou tjs long appui? Oui toujours aussi long. Modifié 24 juin 2012 par DoRiTo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neutre0 Posté(e) 24 juin 2012 Share Posté(e) 24 juin 2012 @DoRiTo, tu en penses quoi de fusionner ton sujet avec celui de la ROM AOKP d'origine ? J'ai eu cette idée en voyant ce sujet sur XDA => http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1712185 Ce serait sympa, bon j'avoue que tu vas devoir modifier ton premier poste, le titre et tu auras surtout deux ROM en même temps à publier, mais sais deux sont assez proches et soudez l'une a l'autre, je trouve, c'est comme le Ying et Yong (je crois que c'est ainsi ?). Si tu n'arrive pas à te décidais, fait un petit sondage pour voir l'avis des gens sur ça. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
throrin19 Posté(e) 24 juin 2012 Share Posté(e) 24 juin 2012 le bouton retour pour killer les app se fait dans les paramètres développeur. De même, vous pouvez indiquer que l'appli se coupe dès sa fermeture sans passer par un quelconque gestionnaire. Pour le fonctionnement du gestionnaire/historique disponible en restant appuyé sur le bouton home, je vous invite à reveir 8-10 pages en arrière et lire le message où j'explique très bien son fonctionnement et ses subtilités. Pour finir, une application Android a un cycle de vie prévue par le développeur. Certains n'ont pas prévu comment réagirait leur appli si elle était killée comme ça sans vergogne ce qui peut produire, dans certains cas, certains FC de ces applications. Ceci dit rien de grave, cela ne devrait pas faire planter votre cher smartphone ;-) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neutre0 Posté(e) 24 juin 2012 Share Posté(e) 24 juin 2012 @throrin19 : Heureusement que tu es-la-toi, parce que des fois en lisant tes commentaires, j'ai l'impression de lire une encyclopédie ou un dictionnaire. Pour dire que, tu sais de quoi tu parles quoi, en tout cas, c'est-ce que laisse à croire tes commentaires. Comme quoi on en appends chaque(s) jour(s). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
throrin19 Posté(e) 24 juin 2012 Share Posté(e) 24 juin 2012 Mon boulot c'est de faire du développement Android. Je sais son fonctionnement, sa logique mais après je ne vais pas plus loin. Je ne sais pas comment développer un Kernel ou faire sa propre Rom bien propre :-) Et je ne suis pas encore passé à CM9 (j'attends la première RC) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DoRiTo Posté(e) 24 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 24 juin 2012 Je ne souhaite pas fusionner les 2 roms dans le même topic. Ce topic est dédié à la rom d'origine uniquement. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neutre0 Posté(e) 24 juin 2012 Share Posté(e) 24 juin 2012 @throrin19 : Pourtant on à l'impression que tu connais Android de A à Z. @DoRiTo : Ok, alors je vais donc ouvrir prochainement un sujet sur la AOKP ROM d'origine. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
throrin19 Posté(e) 24 juin 2012 Share Posté(e) 24 juin 2012 @Neutre0 je ne connais que la partie développement et fonctionnement d'Android avec ce que j'ai vu dans mon boulot et seul :-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neutre0 Posté(e) 24 juin 2012 Share Posté(e) 24 juin 2012 Ok, ok, en tout cas, c'est bien de connaitre autant sur l'OS que l'on utilise. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
