vercety974 Posté(e) 15 juillet 2012 Share Posté(e) 15 juillet 2012 Ca change quoi de le faire avec Odin? Ça change qu'en ce faisant tu es sûr d'éliminer toute trace de ROM cyanogen sur ton mobile, et donc ce qui pourrait éventuellement buguer. Flash la dernière ROM stock officielle, en 4.0.4, ensuite le CFRoot correspondant et essaye de nouveau cyanogen. N'oublie pas le .pit et de cocher la case repartition. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolobarjo Posté(e) 15 juillet 2012 Share Posté(e) 15 juillet 2012 (modifié) J'ai trouver la source de mes problèmes de FC des gapps, c'est le sqlite qui est complètement foirer(je soupçonne bbs d'en être la cause) mais je sais pas si c'est possible de le remettre a neuf sans hard reset, est ce que quelqu'un aurais une soluce ? Edit: en temps normal est ce que la commande dans le terminal "logcat>logcat.txt" fonctionne chez vous? Modifié 15 juillet 2012 par lolobarjo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vercety974 Posté(e) 15 juillet 2012 Share Posté(e) 15 juillet 2012 (modifié) Je me permet de reposer ma question concernant les profils sous CM9. Les paramètres sont inversés lorsqu'on choisit si les données mobiles, Bluetooth, gps, wifi, sync données et paratage wifi doivent être ou non activés. . Il faut pointer sur Enable pour désactiver, et sur Disable pour activer. Ce point va t-il être corrigé ? Modifié 15 juillet 2012 par vercety974 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
martineaucharly Posté(e) 15 juillet 2012 Share Posté(e) 15 juillet 2012 Rom du 15 dl et installée pas de bug en vu. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LaurentAlamercery Posté(e) 15 juillet 2012 Share Posté(e) 15 juillet 2012 (modifié) Moi j'ai des jeux qui bugent avec la nightly du 14, force close et en effet bare code scanner bug. J'ai fait un full wipe complet il y a de cela quelques nightly et je fais toujours wipe cache et wipe dalvik cache quand je flash une nightly. Modifié 15 juillet 2012 par anubis68915 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
martineaucharly Posté(e) 15 juillet 2012 Share Posté(e) 15 juillet 2012 Celle du 15 corrige le bug du barreCode Scanner j'ai plus de bug Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jbvince Posté(e) 15 juillet 2012 Share Posté(e) 15 juillet 2012 bonjour a tous, Après avoir changé plusieurs fois de téléphone j'ai repris un galaxy s2 qui était déja flashé avec la checkrom hd. Je voudrais le flasher avec la cyanogemmod. Puis je le faire avec le cwm ou dois je obligatoirement passer par odin ??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DoRiTo Posté(e) 15 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 15 juillet 2012 Choisie la méthode que tu veux. ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeFred Posté(e) 15 juillet 2012 Share Posté(e) 15 juillet 2012 Je me permet de reposer ma question concernant les profils sous CM9. Les paramètres sont inversés lorsqu'on choisit si les données mobiles, Bluetooth, gps, wifi, sync données et parataIige wifi doivent être ou non activés. . Il faut pointer sur Enable pour désactiver, et sur Disable pour activer. Ce point va t-il être corrigé ? ce point sera corrigé si il a été remonté aux développeurs. Sur ce forum, on ne corrige pas, on fait partager nos connaissances, nos expériences... rien de plus. Ce bug est perturbant à la première utilisation, mais n'est pas bloquant puisque tu as trouvé toi même la solution de contournement. Il sera très probablement corrigé dans le futur, mais ce n'est pas très grave non plus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vercety974 Posté(e) 15 juillet 2012 Share Posté(e) 15 juillet 2012 (modifié) Effectivement j'ai pu le contourner. Mais je trouve que cela fait un peu tâche. Les profils font parti des trucs qu'on configure en premier lors de l'installation d'une ROM. Avoir comme première approche de Cyanogen un menu inversé... Pas top top quand même. Comment est-ce qu'on peut remonter ce soucis qui doit pas être si difficile à régler ?... Modifié 15 juillet 2012 par vercety974 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DoRiTo Posté(e) 15 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 15 juillet 2012 Va sur le post XDA de référence, et regarde sur le 1er post. Tu verras un lien menant à un topic de référencement des bugs. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sk4c Posté(e) 15 juillet 2012 Share Posté(e) 15 juillet 2012 peut etre ici ---> http://code.google.com/p/cyanogenmod/issues/list ou sur le thread d'xda ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolobarjo Posté(e) 15 juillet 2012 Share Posté(e) 15 juillet 2012 Petit HS : Pour ceux qui ont la version G du S2 et qui passe sur ce thread, une pre CM10 est dispo http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1774541 Fin HS Sinon personne pour mon problème ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vercety974 Posté(e) 15 juillet 2012 Share Posté(e) 15 juillet 2012 Si un jour on m'avait dit qu'avoir la version G comporterait des avantages... 5 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolilolmartin Posté(e) 15 juillet 2012 Share Posté(e) 15 juillet 2012 Ouais je trouve ça lolesque aussi :o Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aureldu85 Posté(e) 15 juillet 2012 Share Posté(e) 15 juillet 2012 Moi je vais être bon pour un full wipe je crois juste à cause de la nouvelle sim de virgin. Toutes les cartes sim fonctionnent sauf celle-ci qui fonctionne pendant 1 minute puis plus de réseau. Et la carte sim fonctionne dans un autre téléphone ... :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeFred Posté(e) 16 juillet 2012 Share Posté(e) 16 juillet 2012 Effectivement j'ai pu le contourner. Mais je trouve que cela fait un peu tâche. Les profils font parti des trucs qu'on configure en premier lors de l'installation d'une ROM. Avoir comme première approche de Cyanogen un menu inversé... Pas top top quand même. Comment est-ce qu'on peut remonter ce soucis qui doit pas être si difficile à régler ?... Ce bug est déjà notifié : http://code.google.com/p/cyanogenmod/issues/detail?id=5548&q=profile&colspec=ID%20Type%20Status%20Version%20Model%20Network%20Owner%20Summary%20Stars%20Priority Maintenant il faut voter (moi, c'est fait), plus il y a de "stars", plus il y a de chance que ça soit pris en compte rapidement. Cela ne semble pas très compliqué, si j'ai bien compris c'est un problème de traduction. Par contre ce n'est pas évident que cette fonctionnalité fasse partie des premières utilisées. J'utilise CM depuis plus d'un an (CM6, CM7 puis CM9) je n'avais jamais utilisé de profil. C'est parce que tu avais remonté le bug que j'ai testé et c'est vrai que c'est assez pratique. J'avais testé des applications plus abouties qui géraient les profils par géolocalisation ou en fonction des heures, mais celle ci qui est assez simple me convient bien en ce moment. Merci de m'avoir donné envie de l'essayer ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cassios Posté(e) 16 juillet 2012 Share Posté(e) 16 juillet 2012 Une question aux utilisateurs de la CM9. Est ce que les vidéos en flash fonctionnent correctement avec la CM9? J'ai plein de sites de vidéos en streaming qui ne fonctionnent plus depuis mon passage à ICS, notamment tous les sites de vidéos pron (oui je sais c'est mal....). Est ce que les vidéos en flash sont mortes avec ICS? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DoRiTo Posté(e) 16 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 16 juillet 2012 Installe Flash Player pour le stream. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vercety974 Posté(e) 16 juillet 2012 Share Posté(e) 16 juillet 2012 Ce bug est déjà notifié :http://code.google.c... Stars Priority Maintenant il faut voter (moi, c'est fait), plus il y a de "stars", plus il y a de chance que ça soit pris en compte rapidement. Cela ne semble pas très compliqué, si j'ai bien compris c'est un problème de traduction. Par contre ce n'est pas évident que cette fonctionnalité fasse partie des premières utilisées. J'utilise CM depuis plus d'un an (CM6, CM7 puis CM9) je n'avais jamais utilisé de profil. C'est parce que tu avais remonté le bug que j'ai testé et c'est vrai que c'est assez pratique. J'avais testé des applications plus abouties qui géraient les profils par géolocalisation ou en fonction des heures, mais celle ci qui est assez simple me convient bien en ce moment. Merci de m'avoir donné envie de l'essayer ;) Derien :) J'ai également ajouté ma "star" à l'édifice. Merci du lien. Il y a eu un autre point sur lequel j'ai eu quelques interrogations concernant la gestion des profils. En mode "maison", donc sonnerie active, mon téléphone ne faisait pourtant que vibrer. En fait, il fallait aller dans profils => paramètres => section : groupes d'applications et régler les mode de notif, la sonnerie le vibreur et les leds sur : No override. De telle sorte même en utilisant les profils, les sons seront ceux que tu as choisis par défaut. Bien sûr, tu peux aussi par ce biais choisir des sonneries personnalisées pour chaque profil ^_^ :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cassios Posté(e) 16 juillet 2012 Share Posté(e) 16 juillet 2012 Installe Flash Player pour le stream. Comment ça installe flash player pour le stream? J'ai installé flash player par google play mais depuis ICS pas mal de vidéos streaming ne fonctionnent plus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
martineaucharly Posté(e) 16 juillet 2012 Share Posté(e) 16 juillet 2012 Rom du Jour : cm-9-20120716-NIGHTLY-galaxys2.zip 3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DoRiTo Posté(e) 16 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 16 juillet 2012 Comment ça installe flash player pour le stream? J'ai installé flash player par google play mais depuis ICS pas mal de vidéos streaming ne fonctionnent plus. Utilise le navigateur par défaut, toutes les sites ne pourront pas être lus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cassios Posté(e) 16 juillet 2012 Share Posté(e) 16 juillet 2012 Ben tous les sites vidéo streaming fonctionnaient correctement en 2.3. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DoRiTo Posté(e) 16 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 16 juillet 2012 Oui mais depuis la 4.0.3 de l'eau à coulée sous les ponts et le flash est en train de disparaître pour laisser place au HTML5. http://htc-dev.net/flash-sur-android-disparait-et-laisse-sa-place/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
