avantime Posté(e) 7 janvier 2012 Share Posté(e) 7 janvier 2012 Bonjour. J'espère ne pas me faire remballer comme le précédent qui a posé la même question... D'ailleurs, je n'ai ni trouvé sa question au bon endroit, ni la réponse évidemment... Bon voilà, j'ai une a501 (j'insiste sur le "1") livré en 3.2 (ROM Acer_A501-4.031.24-COM-GN1). TOUS les processus Android plante, la tablette met environ 8mn pour démarrer. La restauration d'usine (depuis Android) ne fonctionne plus, ca ne donne rien. Le pire ! Je supprime les 3 pauvres applis installées, elles seront toujours présentes après le lonnnnnng redémarrage de 8mn (comme s'il chargeait la dernière bonne configuration connue). La restauration via la séquence VOL+ (j'insiste) ne donne rien non plus. J'essaye de retrouver LA rom d'origine de mon appareil mais je ne trouve que des rom stock pour a500, pas a501. Je suis dessus depuis 2j, si quelqu'un pouvait venir à mon aide. Merci vraiment. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
finality38 Posté(e) 7 janvier 2012 Share Posté(e) 7 janvier 2012 Je n'ai pas de lien pour les ROM stock pour la A501 mais tu peut utiliser les ROM alternative qui sont faite pour ta tablette. Si tu veux utiliser une de ces ROM tu peut utiliser les tuto du forum qui sont très bien fait Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avantime Posté(e) 7 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 7 janvier 2012 (modifié) Tout d'abord merci. En fait, quelque soit la rom que j'utilise, je me retrouve toujours avec l'android vert avec point d'exclamation au centre de l'écran. Rom stock ou Taboonay, ça fait pareil. Je suis paumé et je ne sais pas quoi faire maintenant. Je rappelle que les restaurations d'usines via le boot ou depuis android ne fonctionnent pas. A l'aide (comme on dit)... Modifié 7 janvier 2012 par avantime Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
finality38 Posté(e) 7 janvier 2012 Share Posté(e) 7 janvier 2012 Tu as router ta tablette ? Tu as installer un recovery custom ? ou a tu simplement essayer de le flasher directement avec le recovery de base ? si c'est le dernier cas tu ne le fait pas correctement.il faut que tu suive le tuto suivant : https://forum.frandroid.com/topic/76276-tuto-debutants-en-fr-retrograder-android-32-pour-mieux-la-rooter/ J’espère que sa t'aidera Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avantime Posté(e) 7 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 7 janvier 2012 (modifié) Et non je n'ai pas rooté, je suis en 3.2 et d'après ce que j'ai lu, ce n'est pas possible. Je fais un recovery depuis un update.zip posé sur ma microSD. Il le charge et hop... android avec point d'exclamation. Le recovery depuis acer recovery ne donne rien, il me dit effectivement que je ne suis pas root. Je vais suivre ton lien, je te remercie. Mais le pb est que mon système est dans un tel état que je mets 8mn pour la démarrer et que les processus android plante les uns apres les autres de facon aléatoire donc difficile de faire quoique ce soit et encore plus l'AcerRecovery PS : j'ai testé toutes les ROM pour a501 de xda mais sans succès, foutu android avec ce "!" !!!!!!!!! Modifié 7 janvier 2012 par avantime Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blakos Posté(e) 22 janvier 2012 Share Posté(e) 22 janvier 2012 Salut Avantilme, as-tu résolu ton problème? J'ai une A501 en ROM SFR bloqué sur le logo Acer après une MAJ qui a foirée. Je n'arrive pas à mettre la main sur une ROM Stock SFR (lien megaupload HS). Toute aide serais la bienvenue. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoM3r17 Posté(e) 22 janvier 2012 Share Posté(e) 22 janvier 2012 Il n'y a pas d'option pour remettre a zéro sur le recovery d'origine? Envoyé depuis mon Acer Iconia A500 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blakos Posté(e) 22 janvier 2012 Share Posté(e) 22 janvier 2012 Si, il suffis d'accéder au recovery avec Volume+ et la touche Power mais à moins que la tablette ne soit totalement HS, ça ne fonctionne pas et lorsque ça y arrive (2 fois en 50 tentatives), ça reste sur "Erasing partition" ou "Erasing Data" sans rien faire... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoM3r17 Posté(e) 23 janvier 2012 Share Posté(e) 23 janvier 2012 ah m****... au pire comme elle est encore garantie essaie de contacter Acer, apparemment le SAV est réactif... Envoyé depuis mon Acer Iconia A500 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
