Port USB
bobby8921
Bonsoir à vous.
J'ai vu quelques sites qui disaient que le port usb du clavier ne supportait pas les clés usb et disque dur 2.5" auto alimentés.
S'il y en a ici qui traînent sur le forum xda, est ce que vous avez vu des utilisateurs américains ayant déjà la prime parler de ça?
Sinon, pour les premiers à recevoir la Prime, pensez à faire le test et à nous donner la conclusion ;)
merci, bonne soirée
En rapport avec le titre de ce fil, il y a un truc qui ne me convient pas : Je suis utilisateur Linux, et il n'est plus possible de transférer des fichiers d'un pc(Linux) à la tablette (ou inversement), via le câble USB.
J'ai donc posé la question au support:
"Comment transférer mes fichiers dans la mémoire interne de ma TF201 (64Go), via
le cable USB?
Mon PC est sous Linux Ubuntu."
Réponse du support:
"Suite à votre message nous demandant les démarches à suivre afin de transférer des données à partir de votre ordinateur sur la tablette Asus , via le câble USB, je vous informe que vous devez d’abord installer le logiciel Eee Pad PC Suite, à partir de notre site http://support.asus.com/
Malheureusement, il s’agit d’un logiciel qui s’installe uniquement sur le Windows habituel et non pas sur l’Ubuntu. "
pas mal d'ailleurs les test d'asus pad surtout celui pour les DD et autres clefs USB mais aussi pour le "faux" problème de WIFI par contre le problème de GPS a l'air d'être vrai
Le problème du wifi n'a rien de "faux", ils ont même édité leur test pour dire que, finalement, ils arrivaient à le reproduire.
Concrètement le signal est excellent, mais le débit baisse au fur et à mesure de l'utilisation.
Pour ce qui est du port USB, j'ai constaté des trucs très très louche : mon disque externe 2,5 pouces auto alimenté passe seulement si je mets le dock en charge en même temps que j'insert le disque !
Exemple :
- le dock ne charge pas, je mets le disque : pas reconnu
- le dock charge, je mets le disque : reconnu
- le dock charge, je mets le disque, j'enlève la charge : reconnu
Vraiment très louche.
Peut-on en déduire qu'il sagit d'un problème lié au système d'exploitation qui pourra être règler avec des mises à jour ou que le problème est dû à la coque en alu et là malheureusement rien à faire ?
Exemple :
Javais le même problème et il s'avère qu'en changeant de cable je n'ai plus ce problème. Donc certain cable trop "léger" ne permettent pas le transfert des données !
Mon avis personnel à moi basé sur rien : ça pue le contrôleur wifi d'entrée de gamme.
Et si c'est vraiment ça, pas de solution.
