fenugrec Posté(e) 13 janvier 2012 Share Posté(e) 13 janvier 2012 Bonjour Je veux rooter mon lgp500 mais ca bloque au niveau 3 avec en message d'erreur cd /data/local/tmp/ > /data/local/tmp/output 2>&1 export TEMPRANDOM=84854 export PS1=END:$TEMPRANDOM;cat /data/local/tmp/output END:84854export PS1="" merci de votre aide si vous avez d'autre alternative je suis preneur merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 13 janvier 2012 Share Posté(e) 13 janvier 2012 tu peux essayer cela si tu es en 2.3.3 http://androidos.in/2011/12/root-android-phone-unlock-root-one-click-solution/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fenugrec Posté(e) 13 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 13 janvier 2012 merci de ta reponse mais je suis en 2.2.1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 13 janvier 2012 Share Posté(e) 13 janvier 2012 Alors utilise gingerbreak http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1049944 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fenugrec Posté(e) 13 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 13 janvier 2012 ok merci mais comment je l'applique sur le tel le pc ne lis pas las apk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 13 janvier 2012 Share Posté(e) 13 janvier 2012 - Vous devez être en mode Debug USB sur votre appareil - Vous devez avoir une carte SD insérée et formatée (Si vous avez un problème par la suite, vous pouvez essayer de formater votre carte SD directement à partir d'un ordinateur, ou essayer une autre carte SD). - Copier l'APK sur votre SD CARD et lancer l'installation, faites attention que l'APK s'installe bien sur votre système et pas sur carte SD. - Une fois l'APK installé, noter l'heure qu'il est, et lancer le programme et cliquer sur root. - Le processus peut prendre beaucoup de temps, mais pas plus de 10 minutes. Si ça fonctionne le téléphone va rebooter de lui même. Dans certains cas, vous devrez retirer la batterie au bout de 15 minutes (le programme n'arrive pas à rebooter le téléphone de lui même), dans ce cas particulier, il se peut que vous soyez quand même root au redémarrage, mais il est possible que vous ne le soyez pas aussi. - Vérifier qu'il y a un nouveau programme Superuser d'installé sur votre téléphone. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fenugrec Posté(e) 13 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 13 janvier 2012 merci ca fonctionne Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
