[ROM] Centralisation des ROM CUSTOM GINGERBREAD
ROM CUSTOM GINGERBREAD POUR XPERIA ARC
prérequis:
- avoir votre bootloader débloqué
- avoir accès au RECOVERY:
soit le lancé via le PC MODE RECOVERY
ou avoir installé un kernel customisé comme le "kernel de doom"
- :excl: OPTIONEL (mais conseillé) faire un BACKUP de ses données et de sa ROM actuel via le RECOVERY
principe d'installation d'une ROM:
Je conseil de partir sur une installation propre en flashant la dernière version firmware avec FLASHTOOL: http://forum.frandro...our-xperia-arc/
prenez la -ROM FRANCAISE 4.0.2.A.0.42 en version 2.3.4 de l'ARC https://rapidshare.c...4_france_NU.ftf
ROM CUSTOM DISPONIBLE
SE.TWEAKED V0.8.5
description de la ROM:
de se que j'ai testé les modifications lié a cette ROM sont: le lockscreen, le THEME (voir photo)
elle est plutot fluide, pas de problème particulier rencontrer!
installation
1) ​télécharger:
-le fichier .zip de la ROM:http://xdafileserver.nl/Files/Sony%20(Ericsson)/SE%20Xperia%20ARC%20&%20ARC%20S/Xperia%20Team/Xperia%20Team-SE-Tweaked%20ARC%20v1.0.zip
(le patch pour la batterie)http://www.multiupload.com/IEZ3UX71U5
2) placez les fichiers .zip a la racine de votre CARTE SD
3) flasher "kernel de DooM" explication étape 1 à 9 ICI: http://forum.frandro...vec-doomkernel/
4) lancer le RECOVERY sur votre ARC (redemarer en appuyant plusieurs fois sur la touche RETOUR)
5) nettoyez:
dans le RECOVERY il faut d’abord effectuer certaine manipulation pour effectuer un "nettoyage"
le déplacement s'effectue avec les touche vol+ et vol-
pour la validation c'est avec la touche HOME (milieu)
-déplacer vous dans le menu vers Wipe data/factory reset ​et sélectionnez YES
-idem pour Wipe cache partition
-ensuite allez dans advanced et faite de meme pour Wipe Dalvik Cache et Wipe Battery Stats
6) intallation des ZIP
revenez au menu principal du RECOVERY et selectionnez
Install zip from sdcard
puis Choose zip from sdcard a ce moment vous devez retrouver et sélectionner le fichier .zip de la ROM que vous avez placer sur votre CARTE SD
et attendre qu'il vous marque install from sdcard complete.
faite de meme pour l'autre fichier .zip (le patch pour la batterie)
et attendre a chaque fois qu'il vous marque install from sdcard complete.
7) redémarez votre ARC et admirer le résultat :D
ZipIT HD UI BETA v0.8 for XPERIA ARC
110311121113diw8aw3.png110311121113ea9jixykdp6.png1103111211129lntnn3iged.png110311121113arcp0jx4g73.png
installation
1) ​télécharger
-le fichier .zip de la ROM: http://www.mediafire...mth2fmxca0aet5h
2) placez le fichier .zip a la racine de votre CARTE SD
4) lancer le RECOVERY sur votre ARC (redemarer en appuyant plusieur fois sur la touche RETOUR)
5) nettoyez:
6) intallation du ZIP
puis Choose zip from sdcard a ce moment vous devez retrouver et sélectionner le fichier .zipde la ROM que vous avez placer sur votre CARTE SD
et attendre que qu'il vous marque install from sdcard complete.
ARCONIUM 5.6
il s'agit de la ROM de base mais avec un allègement des divers application constructeur!
l'auteur met a disposition un fichier .zip afin d'installer timescape sur sa ROM:
http://puu.sh/fE1J
installation
1) ​télécharger:
-le "kernel spécial de DooM" http://www.multiupload.com/EVLFO8XVEI
-le fichier .zip de la ROM: http://puu.sh/qdEv
5) nettoyez:
Xperia_AniKing_v1.0.0_Ice Cream
5cb0cfbc6aa23c0e015bc49.pngfc44415553a44d72859a55e.png7a442ad76614091be79afcb.png3d1c2ba654a0fbca913041c.png0acc24ff4e3e5eccce2765e.png
lien de téléchargement du .ZIP : http://www.mediafire...facwpd7cj677pzq
-= XPERIA MOD™ V4 =-
installation
1) ​télécharger
-le fichier .zip de la ROM: http://minus.com/mUGEZsnMY/ ou ici http://www.mediafire.com/?lpzn4aty6tae1ki
5) nettoyez:
7) télécharger puis flasher (étape nécessaire pour avoir un bon réseau) utiliser FLASHTOOL pour flasher le nouveau BASEBAND 64 ici: http://www.multiupload.com/8UKU3BRD02
également flasher via le RECOVERY se fichier ZIP: http://www.multiupload.com/SBP94P2O4N
8) redémarez votre ARC et admirer le résultat :D
semc-debrand-engine-v1.0
le sujet sur XDA: http://forum.xda-dev...d.php?t=1246200
description de la ROM: cette ROM est tres fluide,
il s'agit de la ROM DE BASE mixé avec la CYANOGEN: car elle reste avec l'interface de base et intègre la majorité des OPTION CYANOGEN :D
installation
1) ​télécharger:
ces deux fichier .zip
- parti 1 ROM PRINCIPAL :
http://www.mediafire.com/?8wgg7web41wop8y
2) placez ces 2 fichier .zip a la racine de votre CARTE SD
3) flasher le kernel spécial pour cette ROM (boot.img) http://www.mediafire.com/?e3i387gk8qgsqqi via FASTBOOT ou FLASHTOOL(en mode fastboot)
5) nettoyez:
revenez au menu principal du RECOVERY et selectionnez Install zip from sdcard
puis Choose zip from sdcard a ce moment vous devez retrouver et sélectionner le fichier .zip de la ROM PRINCIPAL que vous avez placer sur votre CARTE SD
faite de meme pour le fichier "parti 2 mise à jour"
cyanogen mod 7.2
Modifié par alex971
  • 6 months later...
Ok je te remercie. Ces la que pour moi sa coince ... Qu est ce [color=red]ki[/color] fait qu on se dirige vers ics ou gingerbread?
La j ai envie d essayé la hybrid v3.2... Maïs je trouve pas de description de cette rom pour voir se quel apporte.
Je sais pas trop si je dois te posé des question en direct comme sa! Tu me dira si je dois pas le faire;-)
Avant d installé hybrid v3.2 je veux gardé toute mes appli. Comment je peux faire parce qu il faut faire des Wipe normalement. Merci
arc s ics 4.0.4 root tapatalk
Honnêtement passer sur une ROM CUSTOM gingerbread pour moi ne sert à rien...c'est en quelque sorte "régresser" car tu n'auras plus accès à toute les applications compatible uniquement sous ICS!
En se qui concerne la hybride je pense que tu dois faire d'abord une sauvegarde avec titanium...puis tu suis la procédure, mais le mieux c'est d'attendre que quelqu'un l'ayant déjà installé te réponde dans son sujet ;)
