ChristjenRijckmans-Roekens Posté(e) 16 janvier 2012 Share Posté(e) 16 janvier 2012 EDIT: Voilà, après avoir chercher comme un acharner pour trouver une solution à mon problème, je suis parvenu à le résoudre. Donc pour ceux qui auraient un jour le même soucis je marque ce que j'ai fais. Le problème était que le pc ne reconnaissait pas le gsm en usb, ... et que le gsm avais l'impression d'être en charge en permanence. - J'ai donc couru au magasin acheter une nouvelle brosse à dent ^^", et une bombe à air comprimer. - J'ai soufflé pas mal d'air dans la fente micro usb du gsm, et nettoyer grossièrement avec la brosse à dent. - J'ai répéter l'opération 3 fois, et puis soudainement l'usb était à nouveau reconnu par le pc. Ce qui m'a permis d'installer CF-Root, et changer de Rom. Bonjour tout le monde, Donc voilà, comme mentionner dans le titre j'ai un problème avec l'installation d'une ROM. J'ai fais l'acquisition d'un Sgs 2, qui est déjà root, par contre j'aimerais changer la ROM via le cwm, mais à chaque fois j'ai un message d'erreur qui s'inscrit: E:failed to verify whole-file signature E:signature verification aborted Et il me faut alors reboot le gsm. J'ai Flasher le cwm, via Rom manager si cela peu aider à savoir le problème. Pour ce qui est du gsm en lui même, il me semble qu'il est en ROM originale, la personne l'a root, mais elle a changé de gsm, car chaque fois qu'on l'allume, un triangle apparaît, avec un symbole de surchauffe. La solution à ce problème, est de le démarrer avec le chargeur, ou l'usb branché. Et il passe cette étape, mais néanmoins un triangle jaune est apparant lors du boot. J'ai penser installer un autre kernel, car il me semblait avec lu sur un forum que ca pouvoir régler le problème, mais bon, apparement faut le faire via Odin, mais le gsm n'est pas reconnu par le pc. D'ailleurs lorsqu'on retire l'usb, pour activer le débogage, le gsm nous indique de débrancher l'usb, alors que bon c'est fait. J'ai également essayer d'installer une rom avec rom manager, en la téléchargeant via le programme, mais à chaque fois j'obtiens une erreur de téléchargement. Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider. Donc comment faire pour enlever ce triangle jaune, et faire reprendre l'usb en charge par l'ordinateur, et le gsm? Et comment pouvoir installer une autre ROM? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AndroGeekMan Posté(e) 16 janvier 2012 Share Posté(e) 16 janvier 2012 Salut pour ton problème de signature, quand tu clic sur flash zip from sd card il ya choose zip , apply update.zip, toogle signature verification toggle script asset, bah il faut que tu clik sur 'toggle signature verification' et tu installe ta rom après c bon :) PS: ce pb m'est deja arrivé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume Baudin Posté(e) 16 janvier 2012 Share Posté(e) 16 janvier 2012 Bonjour , Premiere étape, as-tu bien installer KIES de Samsung pour avoir les drivers USB sur PC ? -> Si oui , le mieux est de redémarrer sur une base saine : 1 - Installer via ODIN (aprés avoir installer KIES sur PC) la ROM I9100XXKI3 (2.3.5) 2 - Puis, toujours via ODIN, tu flash un Kernel CF-ROOT (KI3) Tu aura donc une version de base , rooté avec SU et CWM . Tu n'a plus qu'a flasher la rom que tu désire via CWM et normalement tu ne devrais plus avoir de souci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ChristjenRijckmans-Roekens Posté(e) 16 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 16 janvier 2012 Salut pour ton problème de signature, quand tu clic sur flash zip from sd card il ya choose zip , apply update.zip, toogle signature verification toggle script asset, bah il faut que tu clik sur 'toggle signature verification' et tu installe ta rom après c bon :) PS: ce pb m'est deja arrivé. Lorsque je démarre en recovery, je n'ai pas les options que tu indiques. J'ai Android system recovery <3e> Enter: OK Key, Seect : Vol UP / Vol Down reboot system now apply update from sdcard wipe data/factory reset wipe cache partition ---------------------------------------------------------------- -- Copoying media files Successfully copied meida files. # MANUAL MODE # -- Updating application ... Successfully updated application -- Appling Multi-CSC .... Installing Multi-CSC Can't access to '/system/csc/PRO/system/' Successfully applied multi-CSC. Pour ce qui est de Kies, oui en effet je l'ai bien installer, et mis l'option pour installer les drivers Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume Baudin Posté(e) 16 janvier 2012 Share Posté(e) 16 janvier 2012 Android system recovery <3e> ce n'est pas le mode recovery de CWM .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ChristjenRijckmans-Roekens Posté(e) 16 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 16 janvier 2012 Ah oki et comment dois-je faire pour obtenir le mode recovery de cwm? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexis Cadiman Posté(e) 16 janvier 2012 Share Posté(e) 16 janvier 2012 quel est ta version d'android Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ChristjenRijckmans-Roekens Posté(e) 16 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 16 janvier 2012 Version Android: 2.3.3 Version Kernel: 2.6.35.7 - I9100XWKDD - CL161513 root@DELL103#2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume Baudin Posté(e) 16 janvier 2012 Share Posté(e) 16 janvier 2012 tu va dans CWM et tu selectionne redemarrer en mode recovery ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexis Cadiman Posté(e) 16 janvier 2012 Share Posté(e) 16 janvier 2012 tu as reussi ?sinon comme mis au dessus revient sur des bases saines (version officielle wipe ) puis root ton téléphone avec cf- root qui correspond a ta version ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ChristjenRijckmans-Roekens Posté(e) 16 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 16 janvier 2012 Avec cwm je tombe en recovery notmal. Et comment mettre la rom otiginal szns usb? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
el liberator Posté(e) 16 janvier 2012 Share Posté(e) 16 janvier 2012 @Duael , ton tel est vraiment rooté ?? , car le recovery ClockWorkMod est intégré au kernel , quel kernel as-tu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ChristjenRijckmans-Roekens Posté(e) 16 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 16 janvier 2012 Version Android: 2.3.3 Version Kernel: 2.6.35.7 - I9100XWKDD - CL161513 root@DELL103#2 Et ce qui m'embete surtout c'est le probleme usb. Que j'esperais resoudre en installant une autre rom lol. Car pour allumer le trl si le chargeur ou Usb n'est pas brancher ca boot pas et j ai un triangle de surchzuffe dessiner pres d une battrtie En plus delicat de ne pzs savoir comment il a fais ... Suis jyste exposer au probleme sans en connaitre l origine :s Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
