Téléphone rooté ou non?
Bonjour, j'ai acheté d'occasion une galaxy tab P1000, toujours garantie, mais j'aurai voulu savoir si cette dernière été rooté. Et si je crains quelque chose ou si je peux continuer de m'en servir normalement.
L'icone 'super utilisateur' est présente
Version micrologiciel:
2.2.1
Version de la bande de base:
P1000XXJMF
Version Kernel:
2.6.32.9
Overcome-v2.1.6-OCUV #191
Numéro de version
Overcome v1.1.6.4
Au niveau des fichiers j'ai
adobe
android
AppBuilder
Backups
date
DCIM
Digital editions
download
ebooks
external_sd
films
gps
lost.dir
media
openfeint
overcome_v1.6.4_full.zip
samsungapps
skifta
svox
swarm
titaniumbackup
tmp
voodoo
J'ai dû en supprimé une ou 2 malheureusement, je ne me souviens plus des noms, je ne pensais pas que cela pouvait être risqué si la tablette était rooté.
Merci d'avance de votre aide, de me dire si tous les dossiers importants sont présents, si je peux faire des mise à jour 'légales' et l'utiliser normalement.
Vu que tu as SU et Titanium, il y a de grandes pour que ta tablette soit rootée, as-tu essayé de cliquer sur l’icône Super Utilisateur ?
En tout cas, le fait quelle soit rootée ne t'empêche pas de l'utiliser normalement, la différence et que tu peut installer et désinstaller ce que tu veux, et aussi changer de ROM à ta guise.
Je peux ajouter que si le root te gène, tupeux facilement le supprimer.
Ben sur 'super Utilisateur' il y a Applis Journal et Paramètres mais rien dedans.
J'espère que je n'ai rien supprimé qui puisse endomagé la tablette aussi, je n'étais pas au courant que celle ci pouvait être rooté :/
Donc un jour je pourrais revenir a la version d'origine, notamment pour la garantie cela n'aurait pas de soucis?
En tout cas merci pour votre réponse je suis déjà plus rassurée :) J'ai cherché des réponses, j'en ai déduit qu'elle pouvait donc être rooté mais n'y connaissant rien du tout je me posais des questions.
Bonjour, c'est à nouveau moi, j'aurais voulu savoir si je pouvais même en étant rooté faire des MAJ via Kies car je suis qu'en 2.2.1? Ma batterie ne tiens vraiment pas la charge donc j'aimerais changer çà, enfin faire en sorte qu'elle tienne plus... Parce que elle perd 1% toute les 3 minutes quand elle tourne et 10% en 3h quand elle ne tourne pas (tout est au minimum) j'ai vu que la version android pouvait peut être changer ça. Merci
Donc si une nouvelle version est dispo via kies, Le root est supprimé, plus de traces? Niveau garantie ca sera fait? Ben pour la batterie je suis déjà au minimum luminosité pas de 3g de wifi je ferme les appli via le gestionnaire assez souvent j'suis au minimum... je vais voir pour la télécharger quand même
Non plus de trace, c'est un peu ce que tu voulais je crois. :lol:
Ca ne sert pas à grand chose de fermer les applications à tour de bras, puisque de toutes façons Android va les réouvrir pour les besoins du système, donc te faire consommer plus de batterie. ;)
Re bonjour, j'ai également un gros problème de charge j'aurai voulu savoir d'ou cela pourrait provenir (root ou cable) certes la tablette se décharge assez vite ( mais ca il faut dire c'est normal même si une MAJ ne serait pas de refus il va vraiment falloir que je me décide lol) mais la tablette est aussi très très lente a charger c'est le plus gros handicap environ 8h pour passer de 20 a 100%. Je la recharger via le cable usb fourni et un adaptateur (certes pas de marque samsung car le proprio ne me l'avait pas laissé) De plus quand la tablette est un charge dans l'état de la batterie cela me marque qu'il n'y a pas de chargement... le logo 'usb branché' apparait également dans mes notification alors que je suis sur secteur... J'ai du mal a y comprendre quelque chose et ça m'embête vraiment..
En effet méchant bug, même si c'est plus long à recharger en USB, 8heures ça fait beaucoup. :emo_im_undecided: Se décharge-elle rapidement aussi ?
Il y a plusieurs pistes pour tenter de corriger le tir.
As-tu vu s'il y avait une mise à jour de disponible? peut-être que ça règlerais le problème.
Un retour aux paramètres usine, pourrait eni venir à bout aussi.
Il se peut que la batterie soit defectueuse également.
Ben apparemment il y a une MAJ oui, on m'a fait un tuto pour la faire.. mais vais-je me lancer? lol
Pour la batterie, c'est le cable qui est donné mais pas l'embout adaptateur samsung qui va avec, il peuvent pas donner des chargeur adaptateur tout court déjà :s
Pour la batterie j'ai été voir grace a un numero spécial *#*#4636*#*# un truc comme ca, et ca me met que l'état et correct avec le ° de la batterie et cie
Donc je pense que ce qu'il me reste a faire c'est la MAJ c'est avec ça GB-Stock-Safe-v5.zip et ensuite tout un cheminement bien compliqué pour moi à faire lol
... mais la tablette est aussi très très lente a charger c'est le plus gros handicap environ 8h pour passer de 20 a 100%. Je la recharger via le cable usb fourni et un adaptateur (certes pas de marque samsung car le proprio ne me l'avait pas laissé) De plus quand la tablette est un charge dans l'état de la batterie cela me marque qu'il n'y a pas de chargement... le logo 'usb branché' apparait également dans mes notification alors que je suis sur secteur... J'ai du mal a y comprendre quelque chose et ça m'embête vraiment..
C'est tout à fait normal. Ton chargeur "non samsung" est un chargeur standard qui imite le port USB d'un PC (5v, 500ma + data). Ta tablette se recharge donc comme si elle était branchée en USB à un PC et a le même comportement.
Les chargeurs officiels (5v, 2A) sont un peut modifiés pour supprimer le cablage correspondant aux données (quelque chose est shinté, je ne sais plus quoi) et la tablette est capable de le détecter et passe en charge rapide (et tire plus de jus, d'où les 2A).
Soit tu investis dans le chargeur officiel, ou alors il faut trouver un chargeur USB qui supporte la GTab ou iPad de façon officielle.
A+
Si j'achète l'embout adaptateur secteur samsung ca irait ou même problème? Ou il faut que j'achète le chargeur complet secteur? C'est ce que je pensais en tout cas, va falloir que je fasse ca car continuer a charger si longtemps n'est peut être pas bon pour l'appareil aussi non? Pf j'ai pas fais attention que quand je l'ai racheter l'embout n'y était pas... en même temps ils peuvent pas faire les deux cable usb et chargeur secteur comme beaucoup font...
