demo94 Posté(e) 22 janvier 2012 Share Posté(e) 22 janvier 2012 (modifié) ROM APEX Cette rom est donc basés sur le code source AOSP d'android 4.0.3. Le créateur de la rom allias "bigxie" à en sorte essayé de compiler plusieurs mod (cm9, AOKP, GummyNex) sur cette rom Détails de la ROM [update 01/02/12]: -modification du lockscreen (2/4 possibilité, rajout téléphone et message) -customisations du centre de notification -rajout/suppression des boutons Menu et Recherche, changement couleur du softkeys -Modification icone batteries (%, circle, bar, au choix) -prise en charge du T9 -intégration d'un tweaks pour l'oc/uv -prise en charge de la synchronisation Facebook -rajout du mod Power Menu (option de reboot) -ajout de l'option screenshot Et bien d'autres option que je vous laisse découvrir. Screenshots: Changelog: v1-1-3(common) Bluetooth: AVRCP support for many players, MAP support NEW Option to unlink ringtone & notification volumes (Sound Settings) NEW Option to customize volume panel: single, expandable, expanded, none (Sound Settings) NEW Quiet hours feature to set time span where phone doesn't interrupt you (Sound Settings) NEW Statusbar brightness control: hold finger on statusbar and move to adjust brightness (Misc. Tweaks) NEW Dialer advanced settings: vibrate on connect/disconnect, 45s, call waiting, option to turn on/off T9, hit name to dial Fixed 2G/3G toggle v1-0-2 (common) Added option to change carrier text in notification pulldown (reboot required) Added gesture templates in Messaging app Fixed volume stepping in applications while volume music controls were enabled (maguro/toro) Updated kernel to 3.0.18 imoseyon v1.8.07 v1-0-1 (common) Sped up navigation bar key glow animations Long press link in Browser now has an added 'Open in Incognito Tab' option Fixed volume long press down music control waking up the phone v1-0-0 (common) Name changed to Apex -- it was about time! Cleaned up customizations menus -- no more clutter in Settings main menu New battery styles -- Stock, Stock w/ offset % (romanbb), Bar % (Gummy), Circle Battery, Hide Battery MIUI bar battery -- 1 pixel bar representing battery percentage, color changeable Color picker now includes HEX (for nav buttons, battery bar) Rotation Options - 0, 90, 180, 270 Volume Wake -- cooperates with volume music controls ADB Over Network -- wireless adb Trebuchet update -- tons of animations New boot animation by rascarlo New wallpaper app w/ user submissions (maguro/toro) Updated Kernel to imoseyon latest 1.7.1 (modified ramdisk for network ADB) Matériel nécessaire: -Samsung Galaxy Nexus root -Clockwork Recovery Installation: Note: Pour ceux qui viennent d'une ancienne version de la rom seul le wipe cache et dalvik suffit !! 1. Une fois téléchargé placé la rom et les Gapps (Package apps google) a la racine de votre sd 2. éteindre votre mobile puis le rédémarer en mode recovery (volume + / volume - / power) 3. Dans le CWM faire un wipe data puis wipe cache et enfin wife dalvik cache 4. Choisir "install zip from sd cards" puis choisir la rom et valider par Power 5. Quand appairait "install from sd card completed" refaire la même étape mais cette fois avec le package d'applications Google (si bessoin) 6. A la fin sélectionner "Reboot System Now" Le téléphone reboot et vous découvrez les plus de cette rom. Je vous conseille de flasher la radio avec la KK6 ou KL1 pour une meilleur accroche wifi et 3g Lien de téléchargement: ROM: http://goo-inside.me...Apex_v1-0-2.zip Gapps: http://goo-inside.me...L74K-010112.zip Radio XXKL1: http://www.multiupload.com/ETAOQAK47X Radio XXKK6: http://www.multiupload.com/A2TYSNFT3M Un grand remerciments a Bigxie pour cette rom Lien de la source post xda : http://forum.xda-dev...d.php?t=1399238 Pour toute question n’hésitez pas Modifié 30 mai 2012 par grand sir tagada Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
k0yuki Posté(e) 22 janvier 2012 Share Posté(e) 22 janvier 2012 Cette custom ROM a l'air pas mal, je vais peut-être la prendre ce soir ;) Petite info' en plus, d'après le post original sur XDA, il serait possible de choisir l'application SMS sur le Lockscreen ;) Pratique pour ceux qui utilisent GoSmsPro ou encore HandsentSms ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
demo94 Posté(e) 22 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 22 janvier 2012 Je confirme tu peut choisir l'applications a ouvrir sur le lockscreen donc soit GoSms ou même G-mail Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fooldrool Posté(e) 26 janvier 2012 Share Posté(e) 26 janvier 2012 La langue française est-elle incluse ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
luigi Posté(e) 26 janvier 2012 Share Posté(e) 26 janvier 2012 Dans toutes les rom le Français est inclus. Envoyé depuis mon Galaxy Nexus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mickael97231@gmail.com Posté(e) 27 janvier 2012 Share Posté(e) 27 janvier 2012 Faites gaffe a la xxkl1 peu importe la rom , cette radio a des gros soucis au niveau accroche réseau . Je conseille la xxkl6. Pr ce qui est de la rom j attends impatiemment les retours avt de me lancer notamment sur l autonomie et les réglages du CPU Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
demo94 Posté(e) 27 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 27 janvier 2012 Pour la radio c'est vrai que la kl1 décroche de temps à autre mais j'ai quand même une meilleur réception que la kk6 mais si tu a un lien pour la kl6 je suis preneur pour tester sa. Pour ce qui est de l'autonomie je tient largement 1 journée en faisant du 3g/wifi presque toute la journée ( cour de prog il faut bien s'occupé :P ) plus quelque jeux La rom permet de régler les fréquences max et min du cpu ainsi que son voltage, il y a aussi un tweak qui permet de gérer la ram ou on sélectionne a partir de combien de "mb" on veut effectuer un task kill. Je tourne avec cette rom et le kernel franco et j'obtient un score de 6800 a antutu même si je ne suis pas fan des bench Je suis dans l’ensemble content de ce petit duo qui marche a la perfection :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mickael97231@gmail.com Posté(e) 27 janvier 2012 Share Posté(e) 27 janvier 2012 Tu as le lien pour xxk6 dans le poste de présentation.Bon j essaierai ce soir, après avoir fait un petit back up au cas ou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kartouche Posté(e) 27 janvier 2012 Share Posté(e) 27 janvier 2012 XXKL6 ça existe pas (ou pas encore ^^) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mickael97231@gmail.com Posté(e) 27 janvier 2012 Share Posté(e) 27 janvier 2012 xxkk6 qui existe, il y a une radio mieux mais je crois que c est que pr la Corée ou un truc du genre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kartouche Posté(e) 27 janvier 2012 Share Posté(e) 27 janvier 2012 Dans l'ordre pour les radios européennes : XXKK1 -> XXKK6 -> XXKL1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
demo94 Posté(e) 27 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 27 janvier 2012 C'est bien ce qui me semblait la KL6 n'est pas sortie, j'ai tester la radio UGKL1 je n'ai trouvé aucun changement par rapport a la XXKL1, et même si la radio est prévu a la base pour la corée elle est fonctionelle chez nous Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mickael97231@gmail.com Posté(e) 27 janvier 2012 Share Posté(e) 27 janvier 2012 (modifié) Ah ok xxkl1 je connaissais pas je vais voir si elle est bien Bien que ns ne soyons pas sur un post pr les radios . Juste savoir si c était mieux de faire via l invite de commande , ou via le flash du revovery Modifié 27 janvier 2012 par mickael97231@gmail.com Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
luigi Posté(e) 27 janvier 2012 Share Posté(e) 27 janvier 2012 A mon avis la rom sur laquelle tu es, elle doit déjà avoir la XXKL1. Pour l'installer si il y a le zip à flasher dans le Recovery je fais avec, les 2 méthodes font la même chose donc l'une ou l'autre... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
funk Posté(e) 15 février 2012 Share Posté(e) 15 février 2012 (modifié) Je vais tster avec le théme black Exodus. Car ,un peu marre de chercher des ad ons pour modifier les couleurs des additifs (réseau,batterie,heure) de sorte que tout est noir,sauf les couleurs ( phrase a la con,non ? lol) des icones qui ressortent. Un truc sobre et beau ..........la preuve qu avec le temps on change ! A+ Edit : le théme black reboote en boucle ............je zappe ! -_- Ok,je suis un ptit utilisateur,mais je ne propose pas un truc qui ne fonctionne pas . Apex me doit 15 mn de mon temps ^_^ Modifié 15 février 2012 par Funk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
demo94 Posté(e) 15 février 2012 Auteur Share Posté(e) 15 février 2012 J'ai moi même esayer le theme black il était fonctionelle a 100% il est sobre et elégant même si je préfere l'interface stock A tu bien télécharger la version compatible avec l'Apex ? http://nitroz.org/files/d.asp?f=Release%204.4%20AOKP%20GSM%20LTE%20B23.zip Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
funk Posté(e) 15 février 2012 Share Posté(e) 15 février 2012 Oui,bah tans pis ! Pour ne pas partir de ce sujet sur une mauvaise impression,je vous libre un patch metamorph assez sympa ( c est vraiment pour dire : " waoou,j ai un truc différent" ^_^ http://droidpirate.com/2011/12/22/metamorph-galaxy-nexus-signal-red/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
demo94 Posté(e) 15 février 2012 Auteur Share Posté(e) 15 février 2012 Dommage, J'utilise cette rom depuis 1 mois et j'en suis entiérement satisfait, elle est fluide performante et customisable avec pas mal de petit tweak sympa et pratique. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
serrum Posté(e) 17 février 2012 Share Posté(e) 17 février 2012 Je viens d'installer cette première Rom custo pour mon GN. Pour l'instant aucun souci, c'est stable et rapide. Les seuls petits défauts, pour moi, sont: Je trouve le décalage de la loupe dans les softkeys trop important (difficile de cliquer sur le soft key non permanent "menu"). Je préfère les launchers Nova ou Apex à Trebuchet. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
luigi Posté(e) 17 février 2012 Share Posté(e) 17 février 2012 Je voulais l'installer mais bon ça fait plus d'un mois qu'elle a pas été mise à jour et j'aime pas ça sur une rom. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mickael97231@gmail.com Posté(e) 17 février 2012 Share Posté(e) 17 février 2012 (modifié) Trop de mise a jour tue la mise a jour . Je la teste elle est sympa Modifié 19 février 2012 par billcat74 Suppression de la citation du message situé juste au dessus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
luigi Posté(e) 17 février 2012 Share Posté(e) 17 février 2012 Je suis d'accord mais bon je pense qu'il y a toujours des choses à amélioré enfin j'y connais rien, peut être qu'il y a rien à faire d'autre sur cette rom. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mickael97231@gmail.com Posté(e) 17 février 2012 Share Posté(e) 17 février 2012 (modifié) Ben c.est.sûrement ça. Essaies ça la avec novalauncher Modifié 19 février 2012 par billcat74 Suppression de la citation du message situé juste au dessus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kartouche Posté(e) 17 février 2012 Share Posté(e) 17 février 2012 Une rom sans suivis ça pue un peu quand même, en cas d'update majeure on va devoir aller voir ailleurs et tout ce que ça engendre ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
demo94 Posté(e) 18 février 2012 Auteur Share Posté(e) 18 février 2012 (modifié) Cette rom est bien suivie je trouve il y a déjà eu pas mal de release (existait avant sous un autre nom), puis dernièrement je n'ai pas vu beaucoup de rom se voir faire une maj Il faut attendre les code AOSP de la 4.0.4 puis je trouve qu'elle n'a pas besoin d'une maj pour le moment je trouve tout ce que j'attend d'une bonne rom custom Ps: De plus entre le 1/02 et aujourd’hui il n'y a même pas un mois Modifié 18 février 2012 par demo94 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
